  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. umbau von trommelbremse auf scheibenbremse hinten
VW Vento 1H
Themenstarteram 24. April 2004 um 11:02
hallo alle zusammen.mein kumpel hat letzten monat seinen golf 3 gt spezial zerschossen und will die karre jetzt verschrotten lassen.
es ist baujahr 1996 mit abs und 1,8 mit90 ps.
ich würde mir sehr gerne die hinteren scheibenbremsen umbauen da meiner noch trommel hat.
meiner baujahr 1993
1.8 90ps OHNE abs.
so jetzt wies ich nicht genau ob das überhaupt funktionoert da seiner abs hatte und meiner nicht.
muss ich da die ganze achse wechslen oder reicht es wenn ich die zapfen abmache?????
was benötigt man noch alles wenn man das umbauen will??????
so weit ich weis den seilzug von der bremse und die schläuche????
wie sieht es mit bremskraftverstärker aus?????
bitte um eine antwort danke im vorraus.
30 Antworten
Ja das is nen gutes Thema habe auch schon gehört das dass geht, würde mich auch mal interessieren
Themenstarteram 24. April 2004 um 11:07
ich hoffe mal das sich da einer genauer auskennt
denn in der suchfunktion steht nichts genaues
das thema wurde hier schon sehr genau besprochen, muss in der suche stehen. aber mit der blöden-google-suche findet man ja nix mehr
am 24. April 2004 um 11:56
nur am meckern... :p
Themenstarteram 24. April 2004 um 12:51
alles was ich dort gefunde habe,hat mir nichts geholfen
also ich denke mal es ist einfacher die achse zu wechseln.
Aber das mit dem Abs aussieht,weiß ich leider auch nicht!
also am besten tauscht du meiner meinung nach hinten die komplette achse vorn die achse oder auch nur die bremsen mit abs, den bremskraftverstärker und das abs steuergerät dann übernimmst am besten noch die leitungen vom abs das handbremsseil und baus alles bei dir ein
am besten müßte es gehen wenn du beide autos nebeneinanderstellst und die teile 1zu 1 tauscht
Themenstarteram 25. April 2004 um 9:33
ich will aber nur scheibenbremsen reinbauen und nicht das ganze abs
am 25. April 2004 um 9:35
dann brauchst auch die achsstümpfe ohne abs ;)
EDIT: und andere sättel
Themenstarteram 25. April 2004 um 9:37
also geht das nicht mit abs achse
eigentlich sind das nur 2 sensoren wenn ich die weglasse muss das doch trotzdem bremsen
am 25. April 2004 um 10:41
Seit wann hat der 1,8 90PS hinten Scheibenbremsen????
Seit wann das ein GT ist!!;)
am 25. April 2004 um 11:06
Sein 96er GT Special hatte also vier ABS Radlaufsensoren OHNE Lastregler an der Hinterachse?
Während Deiner kein ABS und einen Lastregler hat?
Ich denke, dass Du die ganze Geschichte einwandfrei tauschen kannst, solange die Maße stimmen.
Ich hätte übrigens eine HA vom GT Special ohne Radlaufsensoren hinten, die könnten wir ja tauschen :)
Weil bei mir isses genau umgekehrt, habe Trommeln, ABS mit vier Radlaufsensoren und Trommeln hinten ohne Lastregler (übernimmt das ABS Gerät).
Also wenn es nicht passt, sag bescheid!
am 25. April 2004 um 11:11
Wobei mir noch eins einfällt: Ich weiß natürlich nicht, ob Dein Hauptbremszylinder ausreichend dimensioniert ist...bin davon ausgegangen, weil bei meinem Modell exakt der gleiche mit und ohne HA Scheiben eingebaut ist!
