- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Umbau von X14XE auf X16XE
Hi Folks,
wollt mal genau Fragen, was den übernommen werden muss beim Umbau?
Soweit ich weiß, Motor inkl. Anbauteile, Motorkabelbaum und STG.
Was den sonst noch?
Danke im Vorraus
kasio89
22 Antworten
Bremsen, Stabi usw.
Am Besten erst mal Suche benutzen oder die FAQ´s durchlesen....
findet man nichts. Aber soweit ich weiß:
Motor, STG, Stabis 24mm und Bremsen vom X16XE
Hab mich nochmal durch die Suche gequält ohne Erfolg. Gibt nichts her, auch nicht nach längerer Suche mit vielen Begriffen. Und in den FAQ steht auch nichts
FAQ --> http://www.motor-talk.de/t298708/f230/s/thread.html
Mittlerweile habe ich aber den Umrüstkatalog mit google gefunden.
Blick da aber nicht so 100% durch. Deshalb frag ich jetzt einfach die komplette Liste nochmal ab:
- Motor mit allen Anbauteilen
- Steuergerät
- Stabis ø24mm
- Bremsen 256x20
Wars das?
Jupp vielmehr dürfte das nicht sein. Was mir noch einfallen würde wäre der Kat.....(1,4er und 1,6er gleich???)
Aber mal ehrlich...ob sich der Aufwand für 16PSchen lohnt...
Da musst Du schon extrem günstig an einen 1,6er kommen.
MFG
adolfo
motor
hi!
motor,bremse auf 256x20,stabis 24mm vorne wie hinten,STG und kabelstrang.und wenn du noch nicht den großen klimawasserkühler drin hast,dann am besten den auch noch..
Zervus. hab den Umbau schon gemacht.
Brauchen tust du vom Spender die
größeren Stabis
Bremse
stg mit am beste dazugehörige WFS (sonst rumgef---)
restlicher Krimskram passt alles eins zu eins.
Kann sein, dass du vielleicht noch einen anderen Kabelbaum brauchst. War bei mir aber nicth der Fall.
Klink mich auch mal ein.
Will im Winter bei meiner Freundin in ihren Tigra einen C20XE implantieren. Wie sieht es da mit Wegfahrsperre aus? Muss ich die vom Schlachtkadett einbauen oder fällt die sogar ganz weg?
wegfahrsperre ist der Schwarze kleine Klotz mit dem Ring am Zündschloß.
Wenn ihr nen Umbau macht, dann hab ihr es am leichtesten wenn ihr stg mit passender wfs tauscht.
Ansonsten habt ihr viel Kummer mit dem Misst.
Fragt am besten bei den foh´s nach. die erklären es euch.
oder benutz dich suche. das thema ist ein bissel umfangreicher. vorallem wenn eins der komponten fehlt oder nicht zum anderen passt.
Such die mal im Kadett, erst die ganz letzten C20XE's im Astra hatten überhaupt eine Wfs.
mal zurück zum thema x14xe auf x16xe - ist das überhaupt lohnenswert? warum kriegt man eigentlich nicht einen 1.8 aussm astra g oder so rein? bestimmt zu groß die dinger ;D
aber 1.4l auf 1.6l ist nicht so der sprung. wenn du dann den 1.6er aber noch ein wenig aufziehst, sicherlich nicht schlecht. aber charakteristik wie ein 2l wird der nicht haben...
Warum soll der 1.8er ausn Astra G nicht passen ?
Das wird nur zu Aufwändig sein.
Ne,ist genauso aufwendig wie der andere auch.
Mußte die gleichen Komponenten tauschen.Alle Small Blocks würden passen.
Überigens dürfte die Bremse vom X14XE identisch mit der vom X16XE.Das größte was es im Corsa serienmässig gab.256x20
MfG Tigra2.0 16V
Der Astra G hat doch auch E-Gas usw oder ?
