  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Umbauanleitung MJ06 Funktionen RNS-E + FSE
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 26. September 2005 um 20:40
Hallo Zusammen,
da ich von vielen schon darauf angesprochen wurde, habe ich mal eine Umbauanleitung für die MJ06 Funktionen des RNS-E erstellt.
Hier ist genau beschrieben welche Funktionen neu sind und wie sie nachzurüsten sind. Sollte etwas fehlen, falsch sein, oder sonstige Anmerkungen einfach melden!
Zu finden unter www.scoty.de oder direkt hier!
Viel Spaß
Gruß Scoty81
40 Antworten
Hallo scoty,
Das ist ja mal wieder eine perfekte Anleitung !!!
Schade, dass ich kein Navi habe, sonst würde ich es sofort ausprobieren ;)
Gruß Olli
Betrifft mich zwar nicht, aber fleissig fleissig! Gut gemacht.
Joerg
Themenstarteram 27. September 2005 um 12:22
So, ich habe gerade nochmal das Dokument um die häufigsten Fragen und Antworten ergänzt, damit ich nicht jedem einzeln Antworten muss! ;)
http://www.scoty.de/RNS_E_MJ06Funktion_Umruestung.pdf
Gruß Scoty81
Themenstarteram 27. September 2005 um 14:51
Und nochmals ein Update des Dokumentes mit zusätzlichen Neuerungen im MJ06! Von vielen sicher unbekannt bis jetzt! ;)
Gruß Scoty81
Dafür gibt's den doppelten Daumen nach oben, erster Klasse, Scoty... :D
Greeetz, Thomas
Themenstarteram 28. September 2005 um 16:14
So, da einige noch ein paar mehr Bilder sehen wollten, habe ich jetzt nochmals das Dokument überarbeitet.
Zusätzlich findet ihr jetzt in den Workshops nochmals die Anleitung mit Bildern zum Engineering Mode des RNS-E! Hoffentlich tauchen die Bilder nicht wieder bei Ebay auf! ;)Hier zu finden: www.scoty.de
Scoty81
Mehr als zwei Daumen habe ich aber nicht, Scoty! :D
Greeetz, Thomas
Cool, weiter so.
ich will jetzt auch auf version 360 umsteigen, aber ich habe keine lust wieder geld zu investieren (das ding hat 53000€ gekostet), weil meine kiste erst 3 monate alt ist.... vielleicht ergibt sich da was.
Themenstarteram 11. Oktober 2005 um 15:50
Jetzt ist auch die Lösung da wie alle MJ06 Funktionen nachgerüstet werden. (Ohne SDS)
Es liegt einfach nur an der Codierung des FSE Steuergerätes. Ich habe die Anleitung nochmals überarbeitet. Version 4.0 steht absofort auf www.scoty.de (unter Wokrshop) zum Download bereit! ;)
Viel Spaß
Scoty81
Themenstarteram 11. Oktober 2005 um 19:12
Sollte es Probleme geben bitte einmal die Seite aktualisieren!
Ich hatte von einigen Probleme gemeldet bekommen!
Gruß Scoty81
alles eingebaut und ich habe das Menü. Nur 2 Fragen wie kann ich die Mobilboxnummer hinterlegen (das Feld ist grau), wie auch fast alle anderen Felder in dem Menü, und kann ich mein Adressbuch einlesen? Danke
Gruß Babsi
Themenstarteram 14. Oktober 2005 um 10:14
Hallo Babsi,
die Mobilbox kannst du glaube ich speichern wenn du auf Setup drückst im TEL Menü! Die anderen Funktionen werden aktiv wenn du die Codierung des FSE STG auf 1XXXX änderst!
Gruß Scoty81
Bist du sicher? Ich hab von Werk aus RNS-E MJ06 und bei mir sind diese Funktionen auch grau. Ich denke, die werden nur aktiv, wenn du eine kompatibles Handy hast (dh. wenn das Handy-Adressbuch über BT ausgelesen werden kann).
refi
Themenstarteram 14. Oktober 2005 um 10:25
Das ist natürlich auch richtig! Das geht nur mit Handys die das SAP Protokoll unterstützen. Dies sind zum Beispiel das Nokia 6230, 6021 oder Siemens S55, oder S65!
Aber wenn es im FIS geht (das Telefonbuch auslesen) dann muss es auch im Navi gehen, es sei denn, es wurde falsch codiert! Dies geschieht leider auch im Werk! :(
Gruß Scoty81
