  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk5
  7. Umbauten und Modifikationen
Ford Mondeo Mk5 (BA7)
Themenstarteram 7. Februar 2015 um 23:26
Ich denke nach gut 10 Tagen is es jetzt mal an der Zeit das Auto mal ein bisschen aufzumotzen ;)
Ich hab da ein paar kleine LED Umbauten gemacht, die vielleicht auch für andere MK5ler interessant sein könnten..
Als erstes die Kennzeichenbeleuchtung: ganz einfach wie in der Anleitung beschrieben Leuchteinheit raus, Leuchte gegen LED tauschen und wieder rein.. Bilder zeigen dass es sich lohnt..
Dann die Rückfahrscheinwerfer.. Auch recht einfach, zu sehen auf den Bildern..
Dann die hinteren Blinker.. Genauso einfach..
Kompliziert wird es bei der Umfeldbeleuchtung.. Das sind scheinbar mit Sekundenkleber verschlossene Kapseln, aber ich hab sie trotzdem geknackt.. Die LED's die ich dafür besorgt hab haben nicht funktioniert, deshalb hab ich bissl was zusammengelötet, und auch hier find ich lohnt der Aufwand das Ergebnis..
Themenstarteram 7. Februar 2015 um 23:34
Rückfahrscheinwerfer:
Die Schwarzen Hutmuttern unter den Abdeckungen lösen, dann kommt der komplette Scheinwerfer raus.
Img-2793
Img-2792
Img-2791
+7
428 weitere Antworten
428 Antworten
Themenstarteram 7. Februar 2015 um 23:27
Img-2669
Img-2670
Img-2793
Img-2792
Img-2791
+7
Themenstarteram 7. Februar 2015 um 23:43
Blinker:
Die beiden Käppchen ab, Schrauben auf und den Scheinwerferteil nach hinten raus ziehen
Img-2871
Img-2872
Img-2873
+3
Themenstarteram 7. Februar 2015 um 23:44
Umfeldbeleuchtung
Img-2678
Img-2680
Img-2882
+5
Themenstarteram 7. Februar 2015 um 23:50
Die Leuchtmittel:
Kennzeichenbeleuchtung: http://www.amazon.de/.../B004XW5V9Q?...
Rückfahrscheinwerfer: http://www.amazon.de/.../B005FA2UTY?...
Blinker: http://www.amazon.de/.../B00JVJ5AKQ?...
Und die Umfeldbeleuchtung is Marke Eigenbau
Alle Achtung.
Das mit den Blinkern funktioniert ohne Lastwiderstände? Kenn das vom Motorrad, da brauchte ich Widerstände oder lastunabhägiges Blinkrelais.
Themenstarteram 8. Februar 2015 um 10:39
Es waren noch extra Bauteile bei den Blinker-LEDs dabei.. Ich hab das erstmal so verbaut um zu schauen obs tut.. Bis jetzt sieht es gut aus..
Kannst du mir vllt sagen, wie groß die Birnen sind, die zuvor als Umfeldbeleuchtung gedient haben?
am 9. Februar 2015 um 8:18
@unimatrix_cero schrieb am 8. Februar 2015 um 00:44:43 Uhr:
Umfeldbeleuchtung
Hy, erstmal vielen Dank für die aussagekräftigen Bilder deiner Modifikationen.
Könntest du event. noch einen Link (zb Amazon) zu den LED's posten, welche du für den Umbau der Umfeldbeleuchtung verwendet hast?
Zweite Frage: Blinker hinten funktionieren weiterhin problemlos?
LG Elmar
am 9. Februar 2015 um 8:23
Ist die Innenraumbeleuchtung beim "Titanium-Modell" serienmäßig in LED-Technik ausgeführt. Habe bei meinem Händler bislang nur einen "Trend" gesehen - der hatte, soweit ich mich entsinne, Birnen im Innenraum... (??)
am 9. Februar 2015 um 8:37
Erlischt da nicht die ABE, wenn man die Lampen einfach so tauscht? Insbesondere bei den Blinkern könnte ich mir das vorstellen.
am 9. Februar 2015 um 8:54
Ja, das tut sie, sofern für die neu verbauten Teile kein gesondertes Gutachten vorliegt, welches einen fahrzeugspezifischen Einsatz an Stelle der Originalteile, bescheinigt. Dies ist bei LED's, SMD's etc. üblicherweise nicht der Fall. (!?)
Folglich muss jeder für sich selbst die Risiken abwiegen. Der TÜV wird's kaum bemängeln (bemerken). Fraglich ist jedoch ob sich durch Modifikationen im Bereich der Fahrzeugbeleuchtung für die Versicherung Möglichkeiten zum etwaigen Regress ergeben!? Dies wird wohl im Einzelfall zu hinterfragen sein, wenn etwa nach einem Auffahrunfall dein Unfallgegner behaupten würde er wäre durch deine Blinker geblendet worden... (...nur so als Beispiel das mir eben durch den Kopf geht)
LG Elmar
Themenstarteram 9. Februar 2015 um 10:27
Natürlich zeige ich mit meinen Bildern und Erklärungen nur was am Fahrzeug theoretisch möglich ist. Soviel zur rechtlichen Lage..
In der Tat benehmen sich die Blinker jetzt nach ein paar Kilometern nicht ganz so wie sie es sollen. Beim Testen im Stand mit dem Warnblinker hat alles wunderbar funktioniert, jetzt beim fahren allerdings taktet die Anzeige im Mittel Display mit etwa der doppelte Geschwindigkeit. Die Blinker außen am Fahrzeug blinken allerdings in der richtigen Geschwindigkeit. ich werde es mal mit den mitgelieferten Zwischenschaltungsgeräten probieren.
Zu den im Fahrzeug verbaut leuchten: ich bin mir relativ sicher dass alles LEDs sind, wobei ich so manches Gehäuse nicht auch bekommen habe, einfach aus Angst es zu zerstören. Zum Beispiel am schminkspiegel..
Ich weiß nicht mehr genau wo ich die LEDs her hatte die ich jetzt in der Umfeldbeleuchtung verbaut habe. Es sind aber ganz normale 12V leuchten mit T10 fassung..
Die Orginal verbauten Würmchen sind die so genannten Soffitte mit 31 mm Länge.
