Umfeldbeleuchtung nachrüsten
Habe heute bei meinem S204 Mopf die Umfeldbeleuchtung nachgerüstet.
Es wurden LED Leuchten aus dem Zubehör verbaut, nachdem die Originale Umfeldbeleuchtung Umfang des Spiegelträgers ist. Im mbgtc waren auch keine zu finden. Kosten insgesamt ca. 20€
Ablauf:
- Spiegelglas ausbauen
- Gehäuse nach oben abnehmen
- Abdeckung Spiegeldreick innen ausbauen
- Hochtöner abstecken
- Dämpfung entfernen
- die Stecker 1 und 2 am Türsteuergerät lösen
- 3 Schrauben innen vom Spiegel entfernen
- Spiegel abnehmen
Habe in meine alten Spiegel Verkleidungen unten jeweils eine Aussparung
Mit einem Dremel geschnitten. Dann die Leuchten darin platziert.
Kabel durch den Spiegelträger am Original Leitungssatz entlang führen.
Pinbelegung:
Stecker 1 weiß am Türsteuergerät vorne links und rechts
Pin 1 = plus
Pin 2 = Masse
Zum Schluss muss natürlich die Umfeldbeleuchtung noch codiert werden
Einbau ist relativ einfach und mit der Ausleuchtung sowie Helligkeit bin ich voll und ganz zufrieden.
Mal sehen wie die Haltbarkeit der Leuchten ist, laut Artikelbeschreibung sind sie Wasserdicht.
Die Kabel waren recht dünn. Habe sie noch mit einem Schrumpfschlauch überzogen damit da beim
Anklappen der Spiegel nichts durchscheuert.
Habe diese hier aus Amazon verbaut:
http://www.amazon.de/.../ref=mp_s_a_1_1?...
Heute habe ich meine Spiegel auch umgerüstet.
Da die Umfeldbeleuchtung Funktion bei mir im KI schon vorhanden war habe ich den Umbau gewagt.
Verwendet habe ich original Teile. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebniss.
113 Antworten
Tolle Anleitung. Steht auf meiner to-do Liste
Da spart man sich die Spiegelteäger zu Kaufen !
Respekt
hast du fertige kabel genommen zum Steuergerät? Teilenummer?
Servus Benzdruver,
"Zum Schluss muss natürlich die Umfeldbeleuchtung noch codiert werden" - kann man(n) das selber machen, oder muss ich damit zum
Damit muss du zum Codierer.
Nicht jeder MB Händler kann Dir den Code in der Datenkarte nachtragen.
@Musli18 wenn du keine Crimpzage hast, um die Pins ordentlich zu vercrimpen, kannst auch vorgefertigte Leitungen nehmen. Gibt es zum Beispiel bei VW unter der Teilenummer 000 979 164 E
Habe mir die Leuchten jetzt gekauft. Auf dem Bild sehe ich, dass diese bereits verkabelt sind. Hast du die original Verkabelung getauscht?
Ich würde mir die Spiegelabdeckung mit Linse beim freundlichen kaufen.
Im Netz die Fassung für die Birnchen kaufen, 2Kabel zum Steuergerät legen und alles zusammenbauen.
Da muß nichts geschnitten und abgedichtet werden und das ganze ist dann wie original.
Warumm macht Ihr Euch so eine Arbeit mit Dremel und so... Versteh ich nicht.
Hier noch die Teilenummern zu der Abdeckung mit Linseneinsatz wenn jemand das Original haben möchte A2048100115 + A2048100215 (links / rechts)
Und hier nochmals die Fassungen
CU
Joe
@benzdriver24
Geht es eigentlich ohne den kompletten Spiegel abzumontieren? Kann man nicht Spiegelkappe und Spiegelglas abnehmen und dann 2 Torx lösen die den unteren Teil des Trägers halten? Oder geht es wegen Kabelverlegen nciht?
Für die Kabeldurchführung wäre ein kompletter Ausbau besser.
Sind ja nur 3 Schrauben mehr, geht schneller.
@slappyjoe schrieb am 18. Mai 2016 um 00:35:18 Uhr:
CU
Joe
Ist die Lampenfassung/Gehäuse in den Spiegelträger integriert oder ein Teil für sich?
Ist integriert.
Habe nun original Spiegelabdeckung bekommen. Leider ohne Lampenträger. Scheint doch ein separates Teil zu sein. Hat jemand die Teilenummer?
