ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Umfeldbeleuchtung
Umfeldbeleuchtung
Themenstarteram 13. Oktober 2007 um 7:52
Hallo Leute,
ich war vorhin mit meinem Passat unterwegs. Als ich ausgestiegen bin, ist mir mein Handy runtergefallen ( :rolleyes: ). Aus dem Augenwinkel habe ich dann gesehen, dass das Licht in meinem Seitenspiegel brennt, also sprch die Umfeldbeleuchtung.
Wie kann das sein? Ich dachte, die Umfeldbeleuchtung wäre an den Lichtsensor gekoppelt, der auch für Coming Home und Leaving Home zuständig ist? Mein Lichtschalter steht übrigens immer auf dem Tunnelsymbol.
Ist bei mir irgendwas kaputt? Kann ja nicht sein, das die Umfeldbeleuchtung brennt, obwohl draußen die Sonne scheint. Da muss ich ja alle 3 Monate die Birne wechseln :D
lg, Peter
32 Antworten
das ist eine gute frage bin mal gespannt auf antworten. Kann sein dass es vielleicht von Bordcomputer eingestellt werden muss?
Die Umfeldbeleuchtung geht m.W. immer an, sobald Türen geöffnet werden, sie ist nicht an den Lichtsensor gekoppelt.
Gruß carbon
so ist es !!!
Hat weder mit dem Sensor noch mit der Coming oder Leaving Home
Funktion was zu tun, da wird nur die Beleuchtung eine gewisse Zeit
zugeschaltet.
Euer SunShine
Themenstarteram 13. Oktober 2007 um 19:46
ah ok alles klar, vielen Dank!
Verstehe zwar nicht was VW damit bezwecken will, da meiner Meinung nach die Kopplung an den Lichtsensor sinnvoller wäre.
lg, Peter
Sei froh das es so funktioniert , als abhängig vom
Lichtsensor zu sein.
Wenn das so wäre würdest Du nur im Dunkeln
aussteigen bei der Qualität der VW - Licht und
Regensensoren.
In diesem Sinne , und lass immer schön Deine
Füße erleuchten:););) !!!!!
Tschau , und Grüße
zwei0
Original geschrieben von SunShine31X
so ist es !!!
zugeschaltet.
Euer SunShine
 Hey,
das ist nicht ganz richtig. Irgendwie hat das doch was damit zu tun.
Wenn ich mit Licht gefahren bin, egal ob es dunkel ist oder es regnet oder schneller als 140 oder auch manuell, geht die Umfeldbeleuchtung an sobald der der Motor aus ist. Wenn ich ohne Licht gefahren bin, geht sie erst an, wenn ich die Tür aufmachte.
Wenn ich das Auto aufschließe geht die Umfeldbeleuchtung nur an, wenn es dunkel ist und auch die Außenbeleuchtung angeht (Leaving Home).
Wenn es hell ist geht die Umfeldbeleuchtung beim losfahren gar nicht an.
Ganz schön kompliziert, ich hoffe ich hab' es richtig beobachtet.
toli
ja das scheint abhängig vom SW-Stand des Türsteuergerätes (oder vl auch vom MJ ) zu sein. Bei mir leuchtet die UFB nur wenn der Lichtsensor anspricht. Bei jemand "anderem" leuchtet sie immer wenn er die Tür öffnet, egal ob hell oder dunkel...
Alex
Themenstarteram 14. Oktober 2007 um 16:10
genauso ist es bei mir!
allerdings geht bei mir, wie bei toli68, auch die Umfeldbeleuchtung an, wenn es dunkel ist und ich den Motor ausmache :confused:
alles sehr komisch...
die CH und LH funktionen habe ich mal Aussen vor gelassen. Die funktionieren bei beiden Varianten gleich.
Alex
ich hab grad kein Handbuch parat und bin etwas verwirrt, was ihr mit Umfeldbeleuchtung meint?! Meint Ihr die Lampen unten in den Türen, die den Boden ausleuchten wenn die Tür aufgeht oder gibt's da noch andere Lampen?!
Golfforce
Themenstarteram 15. Oktober 2007 um 14:58
Golfforce
gemeint ist die Umfeldbeleuchtung, die sich an der Unterseite der Seitenspiegel befindet.
lg, Peter
...besten Dank für die Info!
Ich fahre nen Highline-Passat aus März07 ist/sollte der so etwas mit an Board haben oder war/wäre das ein Extra?!
Golfforce
Golfforce
Nein, das ist die sogenannte Ausstiegsbeleuchtung. Umfeldbeleuchtung sind Lampen unten innen in den Außenspiegel-Gehäusen. Ist aktuell enthalten bei elektrisch anklappbaren Spiegeln bzw. im Licht-&Sichtpaket mit elektr. anklappbaren Außenspiegeln - beides ein Extra.
Die Umfeldbeleuchtung ist m.E. nicht nur "cool", sondern auch praktisch.
hssr
Themenstarteram 15. Oktober 2007 um 15:04
Die gabs leider nur als Extra. Die war (bei mir) im Spiegelpaket mitdrin, wo auch die Anklappfunktion enthalten war. Es gibt ja glaube ich mehrere Spiegelpakete beim Passat...
lg, Peter
