  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Umfrage Airmatic -> wer hatte welche Defekte
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 28. Februar 2012 um 10:49
servus in die runde,
mich interessieren brennend die defekte am gesamten airmaticsystem von anderen usern.
über zahlreiche antworten würde ich mich sehr freuen, grüsse an alle...
ich fang mal an:
e320 / bj03 / 225.000km
- beide stoßdämfer hinten bei 180.000km neu
ich fang mal an:
86 weitere Antworten
86 Antworten
E320/07/130.000km
Anzeige im KI "Störung + Airmatc Symbol"
->hat sich nicht mehr absenken lassen
folgendes Material wurde an irg. einem Schlauch o.ä. getauscht, seit dem funzzt es wieder:
A0025461441 Leitg.Verbinder
A0069898485 Klebeband
Servus,
E320CDI, BJ 2004, 170 tkm
130 tkm Symbol Fahrzeug + Pfeil nach oben, Fahrzeug senkt komplett ab
Kabelbruch Airmatic Niveausensor
160 tkm Symbol Fahrzeug + Pfeil nach oben, Fahrzeug senkt vorne links komplett ab
Verbindungsstange vorne links gebrochen, beidseitig erneuert
165 tkm Symbol Fahrzeug + Pfeil nach oben, Airmaticfunktionen ohne Störung
Poltergeräusche hinten rechts nach Überfahren von Kanaldeckeln, tritt sporadisch auf, Fehlersuche der Werkstatt erfolglos,
vermutlich Dämpfer defekt
Keine Probleme
:D:D:D:D:D
E500 BJ 2002 z.Zt 206tkm
Das komische Symbol mit Airmatic Pfeil nach Oben (ca.100tkm)
- Funktionierte alles Prima, nach neustart war das Symbol verschwunden
--> Steuergerät auf Garantie getauscht
Lautes zichen vorne links (ca.140tkm)
-Funktionierte nicht alles Prima, Kabelbruch vorne links am Kompressor
--> Neues Kabel für paar Euronen und dank MT :p (schleim) selbst getauscht
Themenstarteram 28. Februar 2012 um 14:59
Bj, km ?
Original geschrieben von willoklaus
Keine Probleme
:D:D:D:D:D
2004, 101000km
2011 bei 70000 km elektr. Leitung für Druckablaßventil erneuert.
E63 AMG aus 08/2008 mit 39000km keine Probleme
E 350 (S211) aus 09/2008 mit 34500 km auch keine Probleme, per SD um 2 cm tiefer und vorn und hinten um 2 cm breiter
am 29. Februar 2012 um 7:23
Bj. 07 / 70.000 Km bis jetzt keine Probleme - hoffentlich bleibt es noch lange so.
Wer hat denn einen älteren 211er mit vielen Km und ohne Airmatic-Probs?
Bj. 2004 E500 bei ca. Km 135000 leitung abgescheuert ! Kabelleitung 12 Euronen und Einbau Dank JS-Garanitie umsonst. Jetzt 146000Km und alle 4 Stossdämper noch drinne !
Juve
am 29. Februar 2012 um 8:51
E350 6/2006 Mopf, 55.000km. Seit ca. 15.000km jeden Winter des öfteren Airmatiksymbol im KI. Fahrwerk verhärtet sich rundum. Nach Zündung aus/an ist die Fehlermeldung und die Verhärtung verschwunden, auch nichts im Fehlerspeicher. Habe noch nichts dran machen lassen.
Themenstarteram 29. Februar 2012 um 9:05
war bei mir auch mal vor 2 jahren im winter. ist ein ventil dass bei kälte muckt. Kam aber nie wieder...
W211 E320 / EZ 04/2002 / 150.456KM
Bisher zweimal im Winter senkte sich die Vorderachse ab, bei mir muckt auch ein Ventil, werde ich demnächst nachschauen und berichten
