  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Umfrage - COMAND-Monitor (Vormopf) klappert wieder bei Straßenunebenheiten - wer kennt das noch?
Mercedes C-Klasse W204
Vor 1 3/4 Jahr wurde der Monitor auf Kulanz beim 3. Reparaturversuch getauscht.
Jetzt geht das Klappern auf kleinen Straßenunebenheiten (Fahrbahnmarkierungen und welliger Asphalt vor Ampeln reichen schon) trotz vorausschauender Fahrweise wieder los. Ich werde wohl auf eigene Kosten den Monitor nicht nochmal für eine begrenzte Zeit tauschen lassen.
Bin ich einer von wenigen mit dieser Beanstandung oder haben noch mehr diese Geräusche, quasi "Stand der Technik"?
Vielen Dank für möglichst zahlreiche Rückmeldungen, gerne auch mit Fehlanzeige von Geräuschen nach welcher Km-Zahl
Gruß CGI BE
Gruß CGI BE
Wenn ich von meinem ausgehe, dann MUSS ein Mercedes an allen ecken und enden scheppern! Zumindest sagte mein Werkstattmeister: "Ich habe noch nie einen gefahren, der leiser war als der hier..."
Für mich ists eine Klapperkiste, für die anderen die leiseste Limousine der Welt!
:D
Was ich damit sagen will? Vergiss es und find dich damit ab. Mercedes ist nicht mehr das was sie gerne wären.
34 weitere Antworten
34 Antworten
Gruß CGI BE
:D
Klappern bei meinem Command, exakt wie beschrieben, vorhanden. KM 60k auf der Uhr. Meiner hat noch Junge Sterne Garantie. Kommenden Montag geth er zum Kundendienst. Werds mal anmelden. Weiss jemand, ob JS Garantie das deckt?
CGI, BE, wenn am Monitor rumgerissen wird, wird es dann nicht noch schlimmer? Ich denke, es sind die Kunststoffteile, welche zusammengeclipst, welche scheppern. Denke, das ist Konstruktionsbedingt.
--> Lösung = Austausch? und dann?
Gruß CGI BE
Bei meinem Vorgänger fing es bei ca. 120.000 Km an. Der Monitor klapperte allerdings nur bei sehr schlechtem Untergrund (Kopfsteinpflaster). Ansonsten herrschte bis zum Schluss (150.000 Km) Ruhe.
Sorry, doppelt geschrieben.
s. Folgebeitrag
Abkleben mit Filz ,etc. hatte nichts gebracht. Nach dem Tausch des Monitors mit Abdeckklappe war vor 1 3/4 Jahr Ruhe.
Das Geräusch war vorher durch leichtes Klopfen auf die aufgeklappte Monitorabdeckung auslösbar. Nach dem Tausch der Monitoreinheit war`s komplett weg.
Das Klappnavi ist eigentlich eine feine Sache (variabel, bei Bedarf näher am Fahrer als die Lösung im Armaturenbrett). Aber die Mopf-Lösung im Armaturenbrett gibt halt dem Klappern keine Chance.
Hallo ins Forum,
und genau deshalb ist die gekommen. Ich habe mich beim Erscheinen des 204er ohnehin gefragt, warum diese Lösung und ob die dauerhaft störungsfrei bleibt. Wie dem auch sei, Du hast einen Vormopf und so'n Klappern nervt und ist eigentlich zu beseitigen.
Kannst Du erkennen, wo das Klappern ausgelöst wird? Stößt der Monitor bsp. irgendwo an? Wenn der Ausgangsort erkannt ist, kannst Du an die Lösung gehen. Diese besteht i.d.R. aus Filzdämmkleberchen oder einem Festziehen der Schrauben (sollte eine nicht ganz fest sein, aber erkundige Dich vorher nach dem vorgesehenen Drehmoment, damit nach fest nicht ab kommt).
Klappert es bei ausgefahrenem oder bei eingeklapptem Monitor? Wenn's der eingeklappte Zustand ist, sollte Filz m.E. auf jedenfall helfen.
Peter
Original geschrieben von 212059
Hallo ins Forum,
1.) Kannst Du erkennen, wo das Klappern ausgelöst wird?
2.) Stößt der Monitor bsp. irgendwo an?
3.) Klappert es bei ausgefahrenem oder bei eingeklapptem Monitor? Wenn's der eingeklappte Zustand ist, sollte Filz m.E. auf jedenfall helfen.
Peter
zu 1.) Von der Abdeckklappe im aufgeklappten Zustand, evtl. aus den Scharnieren - weg beim Festhalten der Abdeckklappe!
zu 2.) Nein, weder Monitor noch Abdeckklappe.
zu 3.) Nur bei ausgefahrenem Monitor
Festziehen und Fetten der Scharniere sowie Auskleidung mit Filz hatte vorher nicht geholfen.
Noch ein anderer Lösungsvorschlag außer Austausch von Monitor und Abdeckklappe (ist eine Einheit)?
Dank und Gruß
CGI BE
Hallo ins Forum,
dann wird's kompliziert (meine Hoffnung war, dass es der eingeklappte Zustand war; wär einfacher
). Von Deiner Beschreibung her, ist das Problem an der Abdeckklappe, da Ruhe ist, wenn Du die festhälst.
Machst Du die Klappe häufig zu oder ist der Monitor eigentlich immer draußen? Wenn's letzteres ist, könnte die Beseitigung auch so laufen, dass man die Klappe mit Filz o.ä. solange unterfüttert, bis sie fest ist (dann kann man sie zwar nicht klappen, aber es ist Ruhe). Wenn die Funktion erhalten bleiben soll/muss, geht's weiter ... .
Wenn die Klappe im Stand (leicht !) bewegst, kannst Du dann eine Bewegung ausmachen, die das Klappern auslöst? Wenn ja, kannst Du diese Bewegung verhindern, ohne dass die Funktion leidet?
Wenn das alles nicht hilft, stehst Du (leider) vor der Frage mit dem Klappern leben oder teuer die Einheit tauschen.
Peter
351 Leser und nur 4 kennen das Problem oder haben COMAND?
Ich kenne es auch, aber es klappert nicht immer.
Mein vorheriger w201 hat nie so viel geklappert wie der 204, trotz 45mm Tieferlegung und 40er Querschnitt bei den Reifen!
Jep, das Problem kenne ich auch.
Bei mir klappert es im geöffneten Zustand am Deckel. Wenn ich diesen zur Seite drücke, ist es ruhig.
Eine Lösung kenne ich leider auch nicht.
Ich bin für Lösungsvorschläge ebenfalls dankbar!
Ich habe ebenfalls das Comand (wurde nachträglich von Benzsport hier aus dem Forum eingebaut gegen ein APS 50) aber bei mir klappert nichts. Das einzige kurz beim ausfahren knistert es ganz leicht einmal und dann ist Ruhe.
Vormopf Bj.7/2010
Gruß Wolli
Kein Klappern bei meinem Display.
Ich würde das Ding mal ausbauen und mir die 2 Zahnräder pro Seite ansehen, die für den Ausklappmechanismus zuständig sind. Evtl haben sich die Schrauben gelöst, mit denen die Zahnräder selbst befestigt sind oder ggf. sind die Kunststoffzähne verschlissen, sodaß Spiel zwischen diesen beiden Zahnrädern ist. Ausbau ist ganz simpel.
Genau das gleiche Problem . Nichtmal 60 tkm auf der Uhr, Display klappert wie blöd.
