  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Umlaufmasse
Umlaufmasse
ich habe eine WoWa mit einem Unlaufmass von 975 cm.Meine Frage ist kann ich ein vorzel einhängen/einziehen das ein Umlaufmass hat das über meinem liegt.
Das Umlaufmass des mir angebotenem Vorzelt hat 1001 cm - 1030 cm .
wie verhält sich das wenn es zu lang ist ode rkann ich es einfach "hängen" lassen.
Danke für die Antworten
11 Antworten
Dieses geringe Übermaß sollte eigentlich kein Problem darstellen. Hast du keine Möglichkeit, das Vorzelt mal testweise an deinem Wohnwagen aufzubauen?
leider nein,habe diese möglichkeit nicht,deshalb auch die frage ob es überhaupt geht.Im Grunde genommen reden wir hier über20 cm an jeder Seite.
Die Paßmaße werden ja nicht umsonst immer "von - bis" angegeben. Ich denke auch, daß sich 20 cm auf jeder Seite durch entsprechendes abspannen tolerieren lassen.
ein Vorzelt das wie in deinem Fall min 26cm länger ist dürfte fast nicht mehr abspannbar sein!
Bei den Von - Bis Maßen ist der Bereich zu Grunde gelegt der durch den Foulstreifen an der Unterkante des Zeltes variabel ist.
Entsprechend liegt der Streifen bei einem Wohnwagen mit mindest Umlaufmaß fast flach auf dem Boden, bei einem Wowa mit maximalem Umlaufmaß berührt der Streifen den Boden nur noch mit einer mindestabdeckung.
In deinem Fall, also mit mindestens 13cm Überdeckung, dürften die Abpannmöglichkeiten bereits recht flach auf dem Boden liegen, wenn das Zelt nicht schon mit der eigenlichen Seitenwand aufliegt. Das Umlaufmaß des Zeltes definiert sich vorrangig durch die Einzuglänge des Daches, da die meisten VZ eine Seitenwandhöhe von ca. 1,8m haben. Entsprechend würde bei deinem Wowa auch das VZ-Dach auf beiden Seiten mindestens 13cm tiefer stehen als vorgesehen und auch die Seitenfenster befinden sich dann um dieses Maß tiefer.
Ein beliebiges nach aussen ziehen des VZ wird durch den mit der Kederschiene am Wowa festgelegten Fixpunkt eingeschränkt. Normalerweise fällt das VZ-Dach vom Wohnwagen ausgehend ab, wenn du also die Dachkante der Seitenteile wie es sich gehört waagerecht ausrichtest, verlierst du just mindestens 13cm an Vorderwandhöhe, wie auch an Eingangshöhe.
Also theoretisch dürfte das Zelt vor deinem Wowa wie ein Putzlappen herunterhängen. Selbst wenn du es irgendwie abgespannt bekommst, wird es immer behelfsmäßig aussehen. :D :D :D
Mein persönliches Fazit: Wenn du es nicht gerade geschenkt bekommst, also noch eine Nennenswerte Summe dafür ausgeben sollst, dann lass die Finger davon. Für ein Trinkgeld kann man es ja mal ausprobieren....
Hallo Loeti,
Danke für die Aufklärung die ich mehrmals lesen mzusste aber letztendlich verstanden habe.Damit wäre auch meine Frage bezüglich der möglichkeit geklärt.Danke für deinen Hinweis.
Gruss Brandkutscher
Hi
ich habe mein Zelt bei www.zeltspezialist.de gekauft.
Bei immerhin 8m Aufbaulänge meines WW habe ich ein Auslaufmodell mit Erker für 399 € erstanden. Da lohnt sich ein gebrauchtes sicher nicht mehr !!
Auch bei www.obelink.de habe ich schon gekauft.
Teilweise noch preiswerter.
Beide Firmen arbeiten äusserst korrekt und zuverlässig und sind absolut empfehlenswert.
Nach einem teurem Ebay Vergnügen ( 500 Euro + 750 Euro Gerichts, Anwalts, Vollstreckungskosten ) hatte ich erstmal genug von gebrauchten Vorzelten.
( es war ein Isabella Penta...3.5 tief.....ich habe es immer noch weil der Rechtsstreit bereits 2,5 Jahre andauert )
Andi
Original geschrieben von AKL33
Hi
Andi
Hallo AKL33
Danke für deine Tipps bin auch schon fündig geworden.Bei den Preisen kann man wirklich auf gebraucht verzichten.
Gruss Brandkutscher
wenn du was von Brand oder DWT suchst, schicke mir doch mal eine PN.
da der letzte Beitrag nur aus einem Buchstaben bestand, hab ich den mal entfernt........nur das ihr Euch nicht wundert, dass der Beitrag oben steht....
Andi
