Umluft Taste defekt oder Stellmotor ?
Hallo, beim E39 530d Touring BJ 01/2002 beschlagen während der Fahrt die Scheiben von Innen wenn man nicht die Umluft Taste drückt.
Sollte eigentlich doch umgekehrt sein, oder?
Hatte das schon mal jemand?
Danke!
20 Antworten
Umluft muss eingeschaltet sein, wo soll sonst die Feuchtigkeit hin?
Gruß Thomas
Mein Verständnis:
Umlufttaste gedrückt (Lämpchen leuchtet) = Luft bleibt im Fahrzeug
Umlufttaste deaktiviert (Lämpchen aus) = Frischluft
Insofern bin ich da gedanklich beim TE. Kenne das so von allen anderen Fahrzeugen, die ich bisher besessen oder gefahren habe. :confused:
Gruß,
driver.87
wie sehen die Innenraumfilter aus? Bei mir steht Umluft immer auf "Automatik".
Gruß Steffen
Die Filter sind sauber....
Original geschrieben von driver.87
Mein Verständnis:
Gruß,
driver.87
Ja, habe das "nicht" überlesen :D
Wenn links und rechts die LEDs aus sind, dann muss die Frischluftklappe öffnen.
Beschlagen die Scheiben denn immer, oder ist es wetter- und temperaturabhängig?
Wenn es draussen sehr feucht ist, saugt er das, bei geöffneter Klappe, ebenfalls mit an.
Gruß Thomas
Er beschlägt nur im Winter denke ich... Wird wohl im Sommer nicht beschlagen.
Wie du schon sagtest die beiden Tasten sind aus (leuchten nicht) und er beschlägt nach kurzer Zeit...
Umluft Taste gedrückt (leuchtet grün) und er beschlägt nicht mehr...
Mein Verständnis:
Gruß,
driver.87
Gruß Thomas
Hmm...
Dann wäre als nächstes mal zu prüfen, ob die Klappe auch wirklich öffnet und schließt, wie sie soll.
Dazu müsstest du die beiden Filterkästen und Kanäle abbauen, so dass du freie Sicht auf die Klappen hast.
Anschließend aufs Knöpfchen drücken und schauen was die Klappen machen.
Gruß Thomas
Hallo, hab jetzt nachgesehen, die Klappen sind zu wenn die Umluft Taste nicht gedrückt ist und wenn ich sie drücke gehen beide Klappen auf und zwar circa 3-4cm. Gehen also nicht ganz auf....
Was kann da kaputt sein?
Danke!
Hmm...
Gruß Thomas
Es gibt zwei, bzw. vier Klappen, wie ich gerade festgestellt habe.
Einmal die sog. Frischluftklappen(die ganz vorn) und die seperate/n Umluftklappe/n.
So ein Fehler müsste eigentlich auch im Fehlerspeicher hinterlegt sein.
Ich bin leider auch nicht so im Thema, dass ich dir sagen kann, wie die zusammenarbeiten.
Meiner Logik nach, müssten beide geöffnet sein, wenn man Umluft ausschaltet.
Gruß Thomas
beschlagene scheiben klingt fuer mich eher nach einer kaputten türdichtung....:D aber bei mir ist die umluft Funktion immer aus, damals hatte ich mal beschlagene scheiben, aber es lag an einer kaputten türdichtung, die erneuert und da war auch ruhe....... die umluft Funktion hoert man aber wenn diese sich einschaltet
Fehlerspeicher kann ich leider nicht auslesen, der OBD Stecker hat irgendwas.....
Ein anderes Auto auslesen geht....
was ist daran so schwer? wenn umluf an ist, leuchtet ach die Lampe am Schalter. wenn aus dann aus ..
Immer diese Geistesblitze.
Ich würde dir empfehlen, mal den Beitrag von oben bis unten zu lesen, und nicht einfach nur das zu schreiben, was einem als erstes in den Sinn kommt ...
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Kein Problem ;-)
Wie gesagt, der OBD Stecker hat einen Defekt.... deshalb ist nichts mit auslesen. ...
