- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Umprogrammieren der Fernbedienung
Hallo Signum-Kenner!
Habe seit 14 Tagen einen neuen Signum. Momentan muss ich 2x beim Schlüssel drücken, damit alle Türen offen sind. Laut Handbuch kann dies aber geändert werden. Trotz mehreren Versuchen bleibt es bei der ursprünglichen Einstellung. Der Bestätigungssignalton fehlt auch.
Ich bitte Euch um Eure Hilfe - Danke!
28 Antworten
auf Seite 53 ist es beschrieben.
Zündung an und ausschalten, Schlüssel rausziehen
Taste ZV in der Tür gedrückt halten
Taste Öffnen des Senders gedrückt halten
warten bis man Pieptöne hört.
Dann sollte es mit dem verwendeten Schlüssel funktionieren. Geht es nicht, so passt wohl das Handbuch nicht zum Auto (das wäre dann zu alt).
MfG BlackTM
Hallo BlackTM!
perfekt - das nennt man schnellen Service.
Es hat auf Anhieb funktioniert. Mein Handbuch ist offensichtlich nicht auf dem aktuellen Stand, denn auf Seite 53 ist bei mir die Wegfahrsperre beschrieben. Du könntest (oder solltest) bei Opel arbeiten ...
Danke nochmals!
Hallo BlackTM,
MfG BlackTM
Das mit dem 1mal Aufschließen geht bei mir nicht habe es mit Schelpers Anleitung probiert nix zu machen
Habe mal meinen FOH gefragt, weil das doch auch im Buch drinsteht. Hat er aber gleich gesagt das geht nicht. (Bj.02.04)
Habe keine Zeit gehabt zum nachhacken.
Kann man das Problem auch über Tech2 lösen???
Penndy
Original geschrieben von Penndy
Hallo BlackTM,
Penndy![]()
Na dann weiß dein FOH, dass dein Auto wohl nicht Bj 02.2004 ist. Ab Mitte Jan. 2004 (MY2004,5) sollte das neue BCM drin sein; ansonsten ist es MY2004. Allerdings kann man das BCM grundsätzlich auch anders programmieren. Ob das 'dumme' Tech2 es kann weiß ich nicht.
Gruß,
schummi2
Kann schon vorkommen, das du noch ein altes BCM erwischt hast. Es gab auch Fälle, da war das Auto etwas älter und es ging trotzdem. Das Handbuch ist ein ähnlicher Fall.
Feb. 04 klingt aber schon stark danach.
Probiers nochmal in Ruhe aus, nach dem was oben steht, manchmal ists einfach nur Fehlbedienung.
MfG BlackTM
Hallo BlackTM,
hab`s nochmal probiert geht aber nicht.
Bj.02.04 liegt bestimmt da dran das es ein Re-Import ist.
Ich denk mal wenn das das einzige Problem ist
kann ich ja zufrieden sein und drücke dann halt zweimal.
Penndy
ich hab das gerade bei meinem Versucht und es hat funktioniert! Mußte aber schon etwas länger die Taste am Schlüssel gedrückt halten!
Ich fand es nur etwas seltsam das auf einmal alle Scheiben runter gingen! Ein Glück stand ich im Parkhaus und nicht draußen!
Zu dem Piepton muß ich allerdings sagen das dieser sehr sehr sehr leise war!
Hallo Verbrecher75 (krasser Name Alder),
ist doch normal das die Scheiben runtergehen wenn Du länger auf öffnen drückst.
Kannst sie doch auch wieder alle schließen mit deinem Schlüssel (High Tech)
Penndy
Hallo Penndy
Also ich muß zugeben das ich noch nie auf die Idee gekommen bin die Taste an Schlüssel länger zu drücken! Aber gut zu wissen das mein Siggi sowas kann
Verfluchte Technik eben! :-)
looooooool
zündschloss schon gefunden? *fggggg
gruß
sammy
Man sollte sich eben doch mal mit der Bedienanleitung vertraut machen.
Nach dem Lesen kommt das Merken!
Grüsse aus Berlin
Jonny
Hallo Verbrecher75,
Habe es auch erst rausgefunden, als ich ausversehen mal länger draufgedrückt habe
Ist halt so wenn man die Gebrauchsanweisung nicht liest
Penndy
Naja wie hat schon mein Lehrer früher gesagt
"Wer lesen kann ist klar im Vorteil"
Hallo Verbrecher75,
dewegen gibts auch Zeitschriften mit Bildern
die das Lesen überflüssig machen
Penndy
