- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Gaskraftstoffe
- Umrüsten auf welche Gasanlage?
habe einen W124 Bj. 93 mit einem KM-Stand von ca. 365000.
Der Wagen hat 2008 bei einem KM-Stand von 285000 eine Discount-Gasanlage bekommen.
Seither häufig Probleme: Verstopfte Düsen, Mapsensor ausgewechselt, Kabelbaum erneuert, Gaskolben neu, zwei weitere Sensoren erneuert, jetzt ist das Steuergerät korrodiert und sendet Piepen, obwohl Gasanlage nicht eingeschaltet, da nicht funktioniert.
Jetzt überlege ich, ob ich nicht in eine vernünftige Gasanlage investiere. Da ich vorhabe, den Wagen noch lange zu fahren, mache ich mir wegen des KM-Standes erst Mal keine Gedanken.
Welche Gasanlage könnt Ihr mir empfehlen? Möglicherweise können ja Teile wie z.B. der Tank weiterverwendet werden.
@BirgerS,
man muss auch mal was stehen lassen können, sonst werden die Threads unübersichtlich und verlieren inhaltlichen Wert.
26 Antworten
Wichtig wäre zu wissen was bisher genau verbaut war.
In meinem Audi A4 ('95, 180'000 km) ist eine KME Diego G3 verbaut. Diese hat nicht unbedingt den besten Ruf, aber das liegt auch mit an den Komponenten welche ausgewählt werden/wurden.
Die Injektoren sind bei meinem Audi nicht von Valtek sondern von Hana.
-> b5.gaskutsche.de – KME Diego G3 im Audi A4 (B5)
Angst hatte ich keine vor der KME. Dafür gibt es einfach zu viele Fahrzeuge, welche problemlos damit herumfahren. Aber: Wenn der Umrüster keine KME anbietet, dann kannst du auch keine KME wählen.
Der Tank und die Leitungen sollten kein Problem darstellen - sofern sauber verbaut/verlegt.
Mit rund 2'000 bis 2'500 Euro solltest du je nach Ort und Umrüster ausgehen.
Grüße, Martin
Ich kann leider nicht sagen, was verbaut wurde. Ist den Unterlagen nicht zu entnehmen.
Es war mal die Rede von Valtek Gaskolben und Zenit-Verdampfer. Kann das sein?
Egal, erstmal danke für die Info.
auf den Bauteilen steht normalerweise etwas drauf,
kannst ja auch Bilder davon machen,
vielleicht kennt ja einer deine Gasanlage.
auch das Typenschild vom Gastank wär interesant,
wenn die Anlage 2008 eingebaut und eingetragen wurde,
müsste ja in den Papieren was drinnen stehen,
ist ja erst 5 Jahre her
es ist nicht wichtig welche Gasanlage du verbauen lässt,
sondern der Umrüster muß sich mit der Gasanlage und dem Wagen auskennen,
nur so kann er die Gasanlage vernünftig einstellen.
Schau mal in deiner Gegend, welche Umrüster es gibt,
welche Gasanlagen sie verbauen,
laß dir von jeden ein Angebot machen,
und meld dich hier dann wieder,
dann kann dir weiter geholfen werden.
In welcher Gegend wohnt denn dein W124 ?
Viktor
Der W124er wohnt 48231 Warendorf und hat lt. Kfz-Schein einen
Druckregler Typ E8 67R-014066
Steuergerät Zenit E8 67R-014229
Gaseinspritzventile Typ Valtec Gen-Nr. E4 67R-010104
Gastank Irene E20-67R-010777
Bekomme morgen ein Angebot für eine Prins-Anlage.
epebu
epebu
Hallo, du hast eine gute Wahl getroffen mit der Prins VSI.
Darf ich dann erfahren, zu welchem Preis?
Gruß Alfred
Die bekanntesten und weitverbreitesten Anlagen (http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?threadId=932124&postId=-1) wie Prins, BRC, Vialle, LandiRenzo, ... geben sich technisch nicht viel. Der Umrüster hat einen viel größeren Beitrag an langfristiger Zufriedenheit. Ein nach knapp 5 Jahren korrodiertes Steuergerät ist auch eher ihm (falscher Einbauort, ungenügender Korrosionsschutz) anzulasten als der Anlage.
WOW, bei der km-Leistung noch ne neue Anlage einbauen und ich mach mir bei meinen 200.000 km Gedanken wegen neu ^^
Wegen Preis: ich lass mir jetzt ne Prins für meinen 6-Zylinder für 2100 Euro einbauen! Für einen 4-Zylinder sollte der Preis bei etwa 1800 Euro liegen. Vergleiche Preise (zahle nicht mehr als nötig) und vergleiche auch die Umrüster (keinen unerfahrenen Pfuscher!). Autohäuser sehen zwar seriös aus, haben mit Umrüstungen aber meistens wenig Erfahrungen und verlangen hohe Preise. Such Dir nen Umrüster der das Hauptberuflich macht und suche dann nach Erfahrungsberichten.
Wie kommst Du mit Deiner bisherigen Erfahrung mit Gasumrüstung (also keiner) zu diesem Ergebnis?
Die mir als "gut" bekannten Umrüster haben alle eine normale Werkstatt und bieten die Gas-Umrüstungen zusätzlich an.
Sie können also auch ohne Gasumrüstungen "überleben" und müssen nicht alles umrüsten, was ihnen angeboten wird.
Die Anbieter, die ausschließlich Gasumrüstungen anbieten, sind oft nur auf das "schnelle Geld" aus und sind nach ein paar vermurksten Einbauten oft schnell wieder vom Markt verschwunden.
lg Rüdiger:-)
Du schreibst meistens und das heißt nur bedingt.
Kommt auch immer auf den Anlagentyp an der eingebaut wird.
Wird wie schon oft gesehen die Ansaugbrücke nicht abgebaut und mit Bohrmaschine soeben die Löcher gestoßen, brauchts nicht viel Modellerfahrung.
Wird aber, wie es richtig gemacht wird die Ansaugbrücke abgebaut, kann man bei einem Autohaus davon ausgehen, dass diese auch wieder top montiert wird und erfahrungsgemäß ,wie z.B. aufgeweichte oder spröde Verbindungen vom Umluftsystem, gleich mit gerichtet werden.
Auch finden sich geeignete Prüfgeräte im Hause, die bei so einer Umrüstung Laufleistungs-Schwachstellen aufzeigen.
Alles Kriterien, womit Kunden sich mit Umrüstern im nachhinein herumbürsten.
Bin zwar kein Autohaus, doch wirken 40 Jahre meisterliche Erfahrung und weiß von was ich spreche.
Es erstaunt schon, zu sehen, wie ältere als auch neue Motoren nach Umnrüstung zusammengeflickt sind.
Meine Erfahrungen mit solch einem Umrüster, der nichts anderes macht als Umrüstungen, sind durchweg nur positiv.
Erstklassige Arbeit, erstklassiger Service.
Der Betrieb besteht schon seit Jahren und baut hauptsächlich für Autohäuser in der Umgebung Fahrzeug auf Gas um. Privatkunden werden auch angenommen aber nur ein Auto pro Woche und sie nehmen sich mindestens 3 Tage lang Zeit für eine Umrüstung. Keine hopplahopp Umrüstung und kein schnelles Geld, aber auch keine Billigumrüstung. Gute Arbeit ist ihr Geld wert.
Na ja, solche Umrüster findet man nicht an jeder Ecke und man muß schon eine Weile suchen bis man solch einen Betrieb findet.
Wieso brauch ich selbst Erfahrung, um sagen zu können, daß mein keinen unerfahrenen Umrüster nehmen soll???
Die "seriöse Werkstatt" in der ich nachgefragt habe, hat sage und schreibe "zwei oder drei" Gasanlagen verbaut! Und die wollten für ne 6-Zylinder Prins 3500 Euro haben! Das sollen erfahrene Profis sein? Die Werkstatt wo ich jetzt meinen hinbringe, machen zwei bis drei Umrüstungen pro Woche und das seit 2006! Und schnelles Geld? Die teurere Vialle wurde mir nicht empfohlen, auch eine Flashlube wurde mir nicht angedreht. "Schnelles Geld" sieht anders aus! Der Laden hat mit meinem Modell und mit meinem Motor schon sehr viel Erfahrung.
Also was ist wichtiger? Ein schön glänzendes Autohaus, oder ein Umrüster der schon viel Erfahrung gesammelt hat?
Nun AutogasKing, Bytomski und Konsorten haben sicher sehr viele Fahrzeuge umgebaut, was allerdings nicht immer ein Qualitätskriterium ist.
Von Autohäusern habe ich auch ichts geschrieben, sondern von Wwekstätten, die zusätzlich auch umrüsten.
Ich denke dabei z. B an ICOMworker, Gascharly, GAg, etc.
Die sind nicht vom Gasgeschäft abhängig, denn dieser Markt unterliegt gewissen Schwankungen.
Mit einer komplett eingerichteten Werkstatt, entsprechendem Zubehör und langjähriger praktischer Schraubbererfahrung hat man auch mehr Möglichkeiten als ein reiner Gasumrüster.
lg Rüdiger:-)
lg Rüdiger:-)
Gascharly und GAG sind in erster Linie Gasumrüster! Die haben die Werkstatt eher nebenbei und nicht umgekehrt. Das sagt schon der Name!
ICOMworker kann ich nichts zu sagen.
Gasumrüstung nebenbei machen die Werkstätten, die erst mal nen Taschenrechner rausholen müssen und noch im Prospekt nach schauen müssen welche Anlagen die überhaupt anbieten... Die bei jeder Frage erst mal doof rein schauen! "Was ist Flashlube? Ähhh.... Ja sollten Sie besser nehmen!" Das sind die Werkstätten, die sowas nur nebenbei anbieten!
Aber anders herum kenne ich keinen Umrüster, der nicht auch ne Werkstatt ist.... abgesehen von diesen unseriösen, von Dir genannten! Keine Ahnung von Autos aber Umrüsten wollen?!
Ein Umrüster, welcher sein Handwerk versteht. By...i hatte auch viel Erfahrung gesammelt...
Grüße, Martin
