Umrüstung auf Bi-Xenon - Problem mit Codierung ALWR
hab nun von Halogen auf Bi-Xenon umgerüstet, also alles verbaut: ALWR, SRA etc.....
Wollte nun die ALWR im VAGCOM codieren, funktioniert aber nicht, obwohl ich die ALWR auch angeschlossen habe?
Problem ist, dass das VAGCOM die ALWR nicht erkennt!
An was könnte es liegen? Muss ich bevor ich die ALWR codiere noch irgendwas Anderes freischalten?
40 Antworten
lass raten...Kufatec kabelsatz
sobald du das ALWR STG richtig! angeschlossen hast ist es normalerweise auch ansprechbar. ( Adresse 55: Leuchtweitenreg )
im 09er muss dan auch noch das BiXenon codiert werden (vorausgesetzt deines unterstützt diese Funktion überhaupt)
Hast ein Auto Scan?
Hallo Bernhard, ja Kufatec-Kabelsatz...leider!
Das BNSG hab ich auch getauscht....Bi-Xenon mit TFL funtkioniert ja schon alles! Hab ich auch schon umcodiert.... nur die ALWR ist nicht ansprechbar....
CAN-LOW und CAN-HIGH wurden ebenso schon ans Gateway angeschlossen!
Ja, hab Autoscan! Wieso?
Original geschrieben von Bernhard_Audi_A3
lass raten...Kufatec kabelsatz![]()
Hast ein Auto Scan?
Zu den Kufatec Adaptern und deren Qualität muss man ja nichts mehr sagen
da haste Recht, Scotty...das is der größte Sch....!
Hast du denn n Tipp für mich?
Im Gateway ist es codiert ?
Ich würde mir die stromlaufpläne besorgen und alles 1 zu 1 orginal VERKABELN - den Adapter von Kufatec würde ich zurückschicken.
so habe ich es mehrfach auch gemacht- einfach Stromlaufpläne sowie passende Pins etc. besorgt und selbst verkabelt! Ist Stressfreier als eine Fehlersuche der Art ^
mal ne andere frage:
überlege ebenfalls von halogen auf xenon umzurüsten, hab jedoch einen 09er.
wieviel hat dich der spaß denn (bis jetzt) gekostet?
grüße
ne, im Gateway hab ich noch nix codiert....
was muss ich da codieren bzw wo muss ich da nachschauen?
Probiere es mal mit STG 19
BYTE 00 Bit 6
Original geschrieben von matt82
ok, das probier ich gleich mal! Danke vorab!
feedback nicht vergessen
nach dem codieren einmal ZÜNDUNG aus schlüssel raus und wieder ein. danach sollte er das stg. finden! (eigentlich) sofern richtig angeschlossen
habs probiert, war noch nicht codiert...jetzt kommen folgende Fehler:
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0090
Revision: 08 Seriennummer: 2400103811FC38
Codierung: 7D0F0B42070100
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
2 Fehler gefunden:
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 92
Kilometerstand: 118927 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.14
Zeit: 17:54:32
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 53
Kilometerstand: 118953 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.15
Zeit: 02:25:03
dann Verkabelung überprüfen!
ja wenn du den Scan hast dan her damit
Sicher dass es am richtigen Bus hängt? Can Antrieb? oder Komfort? wo hast es angeschlossen?
Anbei der Scan:
Sonntag,15,November,2009,16:19:09:40631
VCDS Version: RKS 908.1
Datenstand: 20091028
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P84A078705 Kilometerstand: 118950km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: Fehler 0010
03-Bremsen -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
47-Soundsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio -- Status: Fehler 1010
7D-Zuheizer -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-016-BKC.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 J HW: 028 101 138 3
Bauteil: R4 1,9L EDC 0000SG 5347
Revision: 12345678 Seriennummer: AUX7Z0C8FNI0D5
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
4 Fehler gefunden:
19558 - Motor für Saugrohrklappe (V157): kein Signal
P3102 - 000 - -
Drehzahl: 147 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 9.65 V
Binärwert: 00000000
Drehmoment: 0.0 Nm
Drehmoment: 80.0 Nm
17057 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12): elektrischer Fehler im Stromkreis
P0673 - 000 - -
Drehzahl: 1050 /min
Drehmoment: 114.0 Nm
Last: 12.5 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00000100
Temperatur: 8.1°C
Binärwert: 10110000
18051 - Bitte Fehlerspeicher der elektronischen Zentralelektrik auslesen
P1643 - 000 - -
Drehzahl: 1008 /min
Drehmoment: 42.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00000111
Last: 62.4 %
(keine Einheit): 1.0
17056 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11): elektrischer Fehler im Stromkreis
P0672 - 000 - -
Drehzahl: 1197 /min
Drehmoment: 96.0 Nm
Last: 25.1 %
Spannung: 14.36 V
Binärwert: 00000100
Temperatur: 8.1°C
Binärwert: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 D
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0053894
Kein(e) Fehler gefunden.
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043
Bauteil: KlimavollautomatH11 0120
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 H HW: 8P0 907 279 H
Bauteil: Bordnetz-SG H45 1706
Revision: 00H45000 Seriennummer: 00000005768729
Codierung: 170E0E8682141C0003180000180000000009AE075A250802
Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
Teilenummer: 8P1 955 119
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0130
Codierung: 16711696
4 Fehler gefunden:
01259 - Kraftstoffpumpenrelais (J17)
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 53
Kilometerstand: 118820 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.10
Zeit: 19:08:00
ein
Spannung: 11.90 V
ein
ein
aus
aus
aus
00924 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage (J39)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 53
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.10
Zeit: 19:08:00
ein
Spannung: 11.90 V
ein
ein
aus
aus
aus
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 93
Kilometerstand: 118942 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.15
Zeit: 00:11:00
aus
Spannung: 12.00 V
aus
ein
aus
aus
aus
01598 - Spannung Fahrbatterie
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 92
Kilometerstand: 118912 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.13
Zeit: 14:49:00
ein
Spannung: 14.10 V
ein
ein
aus
aus
ein
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\8P0-959-655-84.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F
Bauteil: Airbag 8.4ED H01 0130
Codierung: 0010602
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 009 0030
Codierung: 0000012
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H25 0080
Revision: D06 Seriennummer: 2248CD06011017
Codierung: 0004003
Betriebsnr.: WSC 67288 141 83635
2 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 92
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.14
Zeit: 17:54:32
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 53
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.15
Zeit: 02:25:03
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D06 Seriennummer: AUX7Z0C8FNI0D5
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 A
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0010
Codierung: 0000120
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.9 1202
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 B
Bauteil: KSG H02 0040
Codierung: 188800186D288505484A016000
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: RKS\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100
Revision: 00001 Seriennummer: 10000001065866
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\8P0-959-802-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 A
Codierung: 0000120
Adresse 55: Leuchtweitenreg.
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8P0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186
Bauteil: concert II EU H53 0060
Revision: 07S Seriennummer: AUZ2Z3C1481952
Codierung: 0001001
3 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 80
Binärwert: 10
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 80
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 71
Kilometerstand: 116620 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.10.05
Zeit: 07:37:19
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: RKS\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00600000 Seriennummer:
Ende --------------------------------------------------------------------
