  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Umrüstung auf GRA, noch Fragen
VW Caddy 4 (SA)
Möchte bei meinem Caddy auch Nachrüsten.
Habe MFL und MFA
Lenksäulenstg 5k0953569BF
Laut Ross tech Seite nicht möglich. Steht ganz unten bei Erklärungen.
Benötige ich jetzt ein anderes Lenkrad mit integrierten CNL Tasten oder nur den passenden Hebel und neuen Schleifring?
Und wenn ja welchen? Blicke da nicht durch.
Wäre schön wenn mir jemand Info geben könnte.
MFL
Version
9 Antworten
Salve,
so wie ich das lese, geht an dem Steuergerät die Bedienung der GRA nur über das Lenkrad, kein Hebel, so ist es z.B. in meinem 4er Caddy mit ACC und GRA auch verbaut. Die Bedienung über den Blinkerhebel gab es beim 3er Caddy, dort hatte ich es mit einem MFL mit vom Sirocco verbaut.
Du brauchst wohl ein neues Lenksäulensteuergerät.
Wie willst du die GRA bedienen per Lenkstockschalter oder übers MFL ?
Danke für die Antworten schon mal.
Ja am liebsten wieder am Hebel.
Wenn es über Lenkrad ginge dann auch nur Lenkrad.
Ist die Frage ob jetzt Schleifring und LSG neu muss?
Und wenn ja was könnte ich verbauen?
Du brauchst nen Highline Steuergerät was keinen Lenkwinkelsensor hat und die GRA unterstützt also z.B. das 5K0-953-569-BD oder 5K0-953-569-BG.
Ok dann werd ich mich ma auf die Suche machen.
Und natürlich den passenden Hebel nehme ich an ?
Ja genau vielleicht findest du beides auch zusammen bei einem Verwerter.
Also ich glaube ich schmeiß hier was durcheinander.
Beim Caddy ist der Hebel mit Schleifring eine Einheit und bildet das LSG ?
Siehe Bild unten?
Ist also nicht mehr wie beim Golf 6 wo ich nur Hebel tauschen musste und der Schleifring einzeln war?
1000023124
Hebel und Schleifring sind 2 verschiedene Bauteile (zusammengeschraubt).
Schleifring und LSG sind ein Bauteil.
Hallo, weiß jemand, wenn man das 5k0953569bc verbaut hat und ein Schaltgetriebe hat, ob das 5k0953569bf funktioniert?
Laut Rosstech sollen die, wenn Schaltgetriebe vorhanden, identisch sein. Jedoch geht der Tempomat auf dem Multilenkrad nicht was aber vorher bei BC funktionierte.
Hat jemand schonmal eiun BF anstatt BC verbaut und den Tempomat laufen?
