  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Umrüstung auf Schalensitze im Golf 5 R32
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo Leute,
ich hätte mal eine Frage an euch, weil ich langsam aber sicher am verzweifeln bin / den Wald vor Bäumen nicht mehr sehe...
Ich will in meinen Golf 5 R32 Bj. 2008 der die Sportsitze mit Lendenwirbelstütze, Sitzheizung und Fahrersitz elektr. Verstellbar verbaut hat, die Schalensitze vom Golf 6 R mit nur Sitzheizung nachrüsten.
Sitze eingebaut, Airbag Deaktiviert passt soweit.
Mein RIESEN PROBLEM ist die Sitzheizung, die nicht mehr funktioniert.
Da ich die Kabelbäume die in meinen Originalen Sitzen verbaut sind nicht heraustrennen will (Ich heb mir die Sitze natürlich auf) habe ich gebrauchte aber funktionierende Sitzkabelbäume von einem Golf 5 gekauft. Diese haben nur Sitzheizung. TNr. links: 1K0365ME TNr. rechts: 1K0971392FM. Sitzkabelbäume mit Sitzheizungsrelais 7L0 959 772 verbaut und es funktioniert nicht. Fehler im Zentralelektrik Steuergerät --> Freigabe Sitzheizung inaktiv, Messwertblöcke geprüft --> Inaktiv. Fehler im Fehlerspeicher NICHT löschbar, da statisch.
Stecker passen alle, Sitzbelegung und Sitzheizung mit Kabelbaum verbunden, Kabelbaum am Fahrzeug angesteckt.
Ich finde den Fehler nicht... Muss ich vielleicht das Sitzheizungsrelais irgendwo freischalten?!? Obwohl ich ja vorher auch schon Sitzheizung hatte? Ich weiß echt nicht mehr weiter... Kann mir vielleicht irgendwer helfen?
6 Antworten
Also ein 2008er R32 und ein Golf 6 haben beide die Typ 2 Sitzheizung. Sprich nur ein 8 Pol Steuergerät unterm Fahrersitz Steuert beide Sitze. Das ist eigentlich Plug and Play Pinkompatiebel. Die V1 Sitzheizung hat 2x 6 Pol Stg jeweils eins unter Fahrer und eins am Beifahrersitz. Und nein wenn du Sitzheizung hattest muss das so funktionieren.
@GoLf3 Bastler
Danke für deine Antwort, ich dachte auch dass das so funktionieren muss... aber die Zentralelektrik gibt mir die Sitzheizung nicht frei... das einzige was mir noch einfällt, ist dass die Sitzheizungsmatten kaputt sein könnten... Oder die Pins in den Sitzkabelbäumen haben irgendwo keinen Kontakt....
Deine alten Sitze funktionierten Fehlerfrei ?
Jup, die funktionieren einwandfrei ;-)
Du ich habe vor ein paar Tagen ebenfalls die 6R Schalen in meinem Golf 5 R32 Baujahr 2007 eingebaut. Bei mir war alles Plug & Play mit der Sitzheizung allerdings bekomme ich das mit dem Airbag nicht richtig hin. Habe die Seitenairbags über VCDS deaktiviert, allerdings blinkt beim starten des Wagens kurz die Airbaglampe und im Tacho steht „Airbag Deaktiviert“. Bekommt man das noch weg oder kannst du mir ein link für ein Stilllegungssatz schicken ?
Mfg
Wenn du das mit VCDS codierst ist diese Meldung normal und das gehört auch so... wenn es ganz weg sein soll helfen nur Dummywiederstände und das rückgängigmachen der Codierung.
