  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Umrüstung Business auf Professional
BMW 5er E60
Themenstarteram 6. März 2005 um 15:18
Hallo liebe Leute!
Habe mal ne dringende Frage.
Ich besitze einen 530i Bj 01/04 mit einem Business Navi.
Würde aber gerne auf Professional umrüsten.
Was wird dabei gebraucht?
Monitor, DVD- Einzug vorne...
Eventuell auch Kabel, oder funktionieren die Alten.
Hatte damals bei meinem E39 von 4:3 auf 16:9 umgeüstet.
Damals brauchte ich nur den Monitor, den MK4 Rechner und das Videomodul. Könnte dann alles mit dem Original-Kabelbaum umstecken.
Ist dies beim E60 auch gegeben?
16 Antworten
am 7. März 2005 um 8:07
wenn du die Sonderausstattung 6UA hast (Vorbereitung auf Umrüstung vom Business zum Professional) brauchst du nur das
- CCC (das Teil mit den 2 DVD-Schlitzen in der Mittelkonsole)
- 8,8" Monitor
- Blende fürs CCC
Wenn du die 6UA nicht hast, gibt es offiziell keine Umrüstmöglichkeit. Inoffiziell geht es natürlich auch.
Dann brauchst du
- CCC
- Blende fürs CCC
- 8,8" Display
- Kabelsatz Display > CCC
- Mikrofon
- Kabelsatz Mikrofon > CCC
- I-Drive Controller 'High'
- Schaltereinheit in der Mittelkonsole (Menü, Sprachsteuerung)
- paar Kleinteile noch
Natürlich danach eine neue Software vom Freundlichen und eine andere Navi-DVD.
Gruß,
Sascha
Themenstarteram 7. März 2005 um 12:22
Erstmal danke für deine Antwort...
Weitere Fragen von mir kommen aber noch zu dem Thema.
Wie kann ich z.b. herausfinden, ob ich die 6UA habe?
In meiner Sonderausst.-Liste steht die auf jeden Fall nicht drin:-((
-Mikrofon... Ich hab eins an Bord.
- I-Drive high??? Was bedeutet das
Hast du so einen Umbau schonmal gemacht?
Oder irgendeine I-Net-Seite, wo soetwas beschrieben ist?
am 7. März 2005 um 14:04
Kein Problem!
Die 6UA würde auf der Sonderausstattungsliste stehen.
Dann hast du zwei Mikros an Board. Eins für Telefon das andere für Sprachsteuerung. (Sind die 2 "Schlitze" links und rechts oben bei den Leseleuchten).
I-Drive high, ist ein anderer Controller (der runde in der Mittelkonsole) - der hat dann diese Feedback-Funktion, damit sich z.B. das Rad nicht weiter drehen lässt, wenn das Menü zu Ende ist. Auch hast du dann nicht mehr nur den "Menü-Knopf" sondern den geteilten Knopf für "Menü" und "Sprachsteuerung".
Ich selbst habe so einen Umbau noch nicht gemacht, aber ein Kollege - erfolgreich.
Ich werde es im Sommer angehen. Denn wenn die Prognosen stimmen, wird das Navi Business ein halbes Jahr früher dran sein, mit der MP3 Funktionalität... Wenn es dies dann auch im Pro gibt, dann werd ich umrüsten.
Wenn du eine genaue Auflistung brauchst, mit Teilenummern, kann ich diese morgen einstellen.
Gruß,
Sascha
Themenstarteram 7. März 2005 um 15:09
Das wäre super und würde mich sehr weiterbringen.
Ich danke dir.
am 8. März 2005 um 11:45
Alle Teile (am Bild sind mehr zu sehen, die du aber nicht brauchst, da du ja schon das Navi Business hast):
A - Voice control wiring harness
B - Car Communication Computer (CCC)
C - 8.8" on-board monitor
D - LVDS cable
E - CCC fan wiring harness
F - Protective strip
G - Central instrument panel trim
H - Speed nut (2x)
I - Fillister head self-tapping screw 4.2 x 16 (3x)
J - Cable tie (15x)
K - Menu/voice input button
N - Self-tapping screw
O - Controller high
P - Socket casing (3x)
Q - Cover cap (3x)
R - Hands-free microphone
S - Hands-free microphone trim
V - Navigation system cable
Wohlgemerkt, wenn keine Vorbereitung vorhanden ist.
Wenn du eine Einbau-Anleitung brauchst, melde dich bitte per PM. Kann dir dein Händler aber auch ausdrucken.
Informiere dich bitte zuvor, ob dir dein Händler die Nachrüstung überhaupt "offiziell nachrüstet" - sonst gibt's Probleme mit Softwareupdates. Denn wie du sicher weist, hat ja jede Fahrgestellnummer genau jede Sonderausstattung "integriert" und nach dieser wird dir die Software eingespielt. Wenn du nun also offiziell kein Navi Pro hast, wird das ganze nicht funktionieren...
Gruß,
Sascha
am 8. März 2005 um 21:17
und was kostet der Spaß? Vorbereitung ist drin (und steht auf der SA-Liste)
Danke und Gruß
Karsten
am 9. März 2005 um 7:51
Original beim Freundlichen ~1900 EUR von Business auf Pro - ohne Einbaukosten + Blende für die Mittelkonsole
Gruß,
Sascha
Themenstarteram 9. März 2005 um 15:51
Danke für die Infos.
Hoffe ich werd das hinbekommen.
Gruß,
Sascha
Hi, jetzt bin ich iritiert. Ich wollte auch von B. auf Prof. umrüsten. Habe aber keine vorrichtung. Preis inkl. einbau lt. BMW ~4000€. Hat jemand eine ahnung was das nun kostet? THX
Themenstarteram 14. März 2005 um 6:38
Kostet 1900 wenn du die Vorbereitung besitzt. 6UA
4000, wenn du sich nicht hast
alles klar, danke!
am 9. April 2006 um 16:55
Sehr intressant alle!!
Aber shon Eine Frage...
Auf der BMW site kann Ich in der Configurator '6UA' nicht finden!!
Da ist '6FA'...(DVD system im Fond, Vorbereitung) ist das Gleich?
Und wann man navi professional oder business nachrusten wollen, muss Ich dann radio Professional mit bestellen?
Danke!!
am 10. April 2006 um 6:30
Original geschrieben von Dennisvl
1) Auf der BMW site kann Ich in der Configurator '6UA' nicht finden!!
2) Und wann man navi professional oder business nachrusten wollen, muss Ich dann radio Professional mit bestellen?
1) Nein. Ich denke, dass es die 6UA nicht mehr gibt. Das war damals nur eine Option, weil es zu Anfang des E60s das Navi Prof noch nicht gab (nur das Business) und somit die Möglichkeit bestand, das Navi Prof einfach nachzurüsten, wenn es rauskommt.
2) Schaden würde es nicht, wegen Wiederverkauf des alten CCCs/M-ASKs. Aber es würde auch ohne funktionieren.
Gruß,
Sascha
am 10. April 2006 um 9:13
Danke!!
Leider ist der 6UA nicht mehr da!!
