  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D4
  7. Umrüstung VFL Voll LED auf FL Matrix
Audi A8 D4/4H
Themenstarteram 8. Mai 2020 um 7:16
Ich suche eine Firma die einen Umbau meiner Voll LED Scheinwerfer auf FL Matrix LED anbietet.
Kennt hier zufällig jemanden so eine Firma oder hat auch schon so einen Umbau machen lassen?
MfG Oliver
13 Antworten
am 8. Mai 2020 um 7:50
Du brauchst doch keine Firma
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1381920344-241-9160?...
Themenstarteram 8. Mai 2020 um 10:21
Das sind aber nur die Kabel!
am 8. Mai 2020 um 10:22
Brauchst du noch Scheinwerfer?
Themenstarteram 8. Mai 2020 um 14:40
Wenn sie komplett mit Steuergeräten sind, ja.
am 8. Mai 2020 um 17:52
Ich habe keins, aber der Verkäufer hatte welche
Themenstarteram 8. Mai 2020 um 18:00
Kannst du den noch kontaktieren?
Und mir eventuell einen Komplettpreis sagen?
Hast du einen FL oder VFL ?
Themenstarteram 9. Mai 2020 um 17:07
Ich hab nen 2012er VFL mit voll LED
Die Scheinwerfer haben eine andere Form bei VFL zu FL, passen also leider nicht.
P.S. Wenn Du den Aufwand betreiben willst (aus einem alten Thema):
Benötigte Teile:
Bordnetzsteuergerät
Kamerasteuergerät
LWR Steuergerät
Diagnose Interface
Stoßfänger Vorn und Scheinwerfer
Durchzuführende Arbeiten:
2 Kabel vom rechten und linken Scheinwerfer neu verkabeln 1 jeweils zum Bordnetzsteuergerät ziehen und 1 jeweils zum Komfortsteuergerät im Kofferraum ist ein normales Dauerplus Signal für die Dynamikblinker Bordnetzsteuergerät umspinnen dann Steuergeräte codieren und Scheinwerfer in Grundeinstellung bringenm danach die Frontkamera kalibrieren und es funktioniert, vorausgesetzt die richtige Kamerahöhe ist eingetragen und es kommt nicht zu dem Fehler falsche Einbauposition.
Themenstarteram 9. Mai 2020 um 19:52
Das mit der Stange vom FL ist mir bekannt, würde dann eine vom S8 FL montieren.
hallo , ich habe vor von voll LED auf FL Matrix LED Scheinwerfer umzubauen.
meine Frage ist .
was wird da benötigt damit es technisch wie vom werk aus funktioniert.
zum ich tippe paar daten vom Fahrzeug hier unten.
Audi s8 4h EZ 03.2013.
voll Led Scheinwerfer.
Kamera ist Verbaut .VZ
Fernlicht licht an und aufblenden ist vorhanden
Abblendbarspiegel ist auch verbaut.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Voll LED auf matrixbeam' überführt.]
@2Ghost schrieb am 9. Mai 2020 um 19:59:09 Uhr:
Benötigte Teile:
Bordnetzsteuergerät
Kamerasteuergerät
LWR Steuergerät
Diagnose Interface
Weiß einer zufällig die von welche Pins am Scheinwerfer zu welche am jeweiligen Steuergerät.
Umbau mechanische so gut wie fertig .
Elektrisch leider sind alle Signale da vorhanden bis auf Fernlicht Signal . Allerdings unterscheiden sich die Querschnitte vom Kabel vom zwischen voll LED und Matrix beam , die einzige Lösung ist Kabel Baum selbst anfertigen.
Ansonsten ist das vllt vorprogrammiert dass der Orginale Kabelbaum weg schmort .
Bild #211439961
