Umrüstung von HiFi auf Top-Hifi "LOGiC 7" DSP
Hat jemand sein HiFi System auf Top-HiFi "Logic 7" umgerüstet?
Ich möchte den orig. Top-HiFi-Verstärker von BMW einsetzen,
die fehlenden Lautsprecher ergänzen und einen Kabelbaum nachrüsten.
Soweit kein Problem.
Nun ist der Top-HiFi-Verstärker in das MOST eingebunden, d.h. für die Nachrüstung ist ein BMW-Software-Upgrade notwendig.
Laut aussage meiner Werkstatt gibt es aber keine passende Software.
Hat jemand (positive) Erfahrungen zu diesem Thema???
Bzw. bereits nachgerüstet???
Gruß Jürgen
22 Antworten
Da scheint sich hier wohl keiner mit auszukennen.
Hab mich nun an BMW gewendet, werde euch auf dem Laufenden halten.
wirklich helfen kann ich Dir nicht, aber habe ich das Richtig verstanden, dass Du auch die hinteren Türverkleidugnen tauschen möchtest?
Oder willst du "nur" den Center nachrüsten und die vorhanden durch die Logic7 umrüsten?
Ob die Software "freigeschalten" werden kann, kann Dir wohl nur BMW sagen, da mir nicht bekannt ist, dass diesen Umbau hier schon jemand gemacht hätte.
(Wegen Kosten-Nutzen Frage)
wieviel hast Du den für den Umbau veranschlagt?
Peter
Hallo Peter,
ich werde 3 Lautsprecher (Hifi) in den hinteren Türen und Center vorn nachrüsten um die erforderliche Stückzahl fürs LOGIC zu erreichen.
Habe 4 Stück für 30€ bekommen.
Der Logic-Verstärker hat mich 180€ gekostet.
Kabel und Kleinmaterial für weitere 30€.
Also insgesamt runde 240€.
Dann muß ich sehen, ob ich für das SW-Update einen guten Preis bei meinem Freundlichen bekomme.
Rechne insgesamt mit gut 300€.
Wenn Logic läuft, will ich nach anderen Lautsprechern Ausschau halten, speziell f.d. Hochtöner.
Vielleicht kann ich danach mit meinen "Alt-"Teilen (Lautsprecher + Hifi-Verstärker) einen Stereo-System-Besitzer glücklich machen.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Gruß Jürgen
Brauchst Du nicht hinten andere Türverkleidungen?
So viel ich weiß haben nur die Logic7 Autos hinten Lautsprecheröffnungen (zumindest bei den E61 ist das so)....
d.h. bei mir kämen da noch hinten neue Türverkleidungen dazu.
Vielleicht kann Dir ja dein :) einfach das Logic7 Menü freischalten. k.A. ob das ausreichend ist.
Die Lautsprecherausschnitte müssen in die Türverkleidungen geschnitten werden, die original Lautsprecherblenden gibt es bei BMW
und wegen der Freischaltung....
da gibt es unterschiedliche Aussagen, hab mich jetzt an München gewandt.
Gruß Jürgen
Hi - erwäge genau die gleiche Umrüstung und würde mich sehr freuen, wenn Du uns hier weiter auf dem Laufenden halten würdest.
Danke & Gruß!
Hi Otze
Software-Update ist möglich,
dazu muß ein Fahrzeugauftrag geschrieben werden,
d.h. fahrzeugspezifische Software.
Die wird dann auf das Fahrzeug gespielt.
Wäre Top-Hifi eine offizielle Nachrüstung, wie z.B. TV, könnte die SW normal beim Update aufgespielt werden. Dem ist aber nicht so.
Natürlich muß die gesamte Hardware
- Verstärker
- Lautsprecher
- neuer Kabelbaum
vorher installiert werden.
Ob da schon ein Ton rauskommt, weiß ich nicht, weil der Top-Hifi Verstärker die Tonsignale per MOST (Lichtleiter) bekommt.
Hab erst mal angefragt, was die Software kosten soll.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen.....
mit den 2 Ohm an den 4 Ohm Verstärker wird wohl Probleme machen....
Hättest du den Thread früher eröffnet dann hätte ich deine Hifi Bassboxen gekauft und du hättest dir gleich die vom Top Hifi gekauft....... aber hätte, wäre, wenn gibt es nun mal nicht.....
Also ... du könntest die Basslautsprecher ich reihe schalten (4 Ohm) und einen Kanal vom Bass nutzen, der ja 70 Watt hat....
Oder Widerstände davor .... müssen aber dicke Widerstände sein....
Gruß Mirko
Hallo Mirko,
ja hätte wäre wenn....
Die Top-Hifi sind auch sch... teuer, stehen im ETK für über 400€ das Stück.
Hab von FOCAL welche gesehen.....
da muß ich noch suchen.
Gruß Jürgen
hallo, ich möchte mein standard auch aufrüsten auf prologic. würde aber dann doch andere lautsprecher als die harmann verwenden. hatte auch an welche von focal gedacht.
oder man könnte auch eine 6-kanalenstufe z.b. von rodek einbauen..
fragen über fragen schwirren in meinem kopf herum.
Ähm, was hat ein Verstärker von xyz und Lautsprecher von abc dann noch mit Logic 7 zu tun? Kennst Du L7 und den Funktionsumfang und Klang?
nein, ich kenne den klang nicht, nur habe ich öfters gelesen, daß das prologic nicht unbedingt sein geld wert ist. deswegen die überlegung fremdlautsprecher in verbindung mit dem prologic zu verbauen
alos für mich ist das thema gegessen glaube ich. habe grad den kostenvoranschlag für den einbau des prologic verstärckers bekommen: TAUSENDFÜNFHUNDERT in worten
Um mal das alte Thema wieder aufzufrischen.....
wer hat in seinem 5er Fremdlautsprecher verbaut.
Ich denke an
- Focal
- Canton
aber es gibt auch noch viele andere Hersteller und nicht jeder LS klingt im 5er gleichgut. Da sind die Daten auf dem Papier nicht immer entscheident.
Also meldet euch mal.
Gruß Jürgen
