ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Umrüstung VW Sound auf Dynaudio
Themenstarteram 19. Mai 2006 um 7:40
Unterschied VW Sound auf Dynaudio
Hallo wer hat Erfahrung bzw. Infos wegen Ümrüstung von VW Sound auf Dynaudio ? Sind die Türverkleidungen anders ?
Bitte um viele Antworten !
Danke
G
Fred
da bleibt dir nur Stecker ab und umbauen, denn zumindest bei VW bekommst du keinen Gegenstecker zu deinem neuen Soundsystem Stecker. Und hinten gibts zumindest laut SLP nur noch 2 Lautsprecher bei Soundsystem!? Vermutlich ist der HT mit auf den TT geklemmt, wie bei der 8 LP variante, oder wirklich nur noch 1 LP pro seite hinten. Müssen also auch noch Kabel nach hinten gelegt werden fürs Dynaudio.
Hier die Belegung des Dynaudioverstärkers:
# 1x 1J0 962 623 B - Kontaktgehäuse 23 pol., ca.: 2,10€
# 1x 1J0 962 624 A - Kontaktgehäuse 24 pol., ca.: 2,10€
Mehrfachsteckverbindung A grau (24 pol)
1 = Hochtonlautsprecher hinten links, plus
2 = Tieftonlautsprecher hinten rechts, minus
3 = Tieftonlautsprecher hinten rechts, plus
4 = Tieftonlautsprecher hinten links, plus
5 = Hochtonlautsprecher hinten rechts, minus
6 = Hochtonlautsprecher hinten rechts, plus
7 = Hochtonlautsprecher hinten links, minus
8 = Tieftonlautsprecher vorn links, minus
9 = Tieftonlautsprecher vorn links, plus
10 = Tieftonlautsprecher hinten links, minus
11 = Mitteltonlautsprecher vorn rechts, minus
12 = Mitteltonlautsprecher vorn rechts, plus
13 = nicht belegt
14 = Audiosignaleingang, hinten links, minus
15 = Audiosignaleingang, hinten links, plus
16 = nicht belegt
17 = Audiosignaleingang, hinten rechts, minus
18 = Audiosignaleingang, hinten rechts, plus
19 = Control in (optional)
20 = Audiosignaleingang, vorn links, minus
21 = Audiosignaleingang, vorn links, plus
22 = nicht belegt
23 = Audiosignaleingang, vorn rechts, minus
24 = Audiosignaleingang, vorn rechts, plus
Mehrfachsteckverbindung B grün (23 pol)
1 = CAN, low
2 = Mitteltonlautsprecher vorn links, minus
3 = Mitteltonlautsprecher vorn links, plus
4 = CAN, high
5 = nicht belegt
6 = Hochtonlautsprecher vorn links, minus
7 = nicht belegt
8 = nicht belegt
9 = Hochtonlautsprecher vorn links, plus
10 = nicht belegt
11 = Tieftonlautsprecher vorn rechts, plus
12 = Tieftonlautsprecher vorn rechts, minus
13 = nicht belegt
14 = nicht belegt
15 = Hochtonlautsprecher vorn rechts, plus
16 = Spannungsversorgung, minus
17 = nicht belegt
18 = Hochtonlautsprecher vorn rechts, minus
19 = Spannungsversorgung, minus
20 = Spannungsversorgung, plus
21 = Spannungsversorgung, plus
22 = Spannungsversorgung, minus
23 = Spannungsversorgung, plus
Zum vergleich die Belegung deines Steckers:
Pin 1 - Masse
Pin 2 - Versorgungsspannung plus (SB 19 oder 18)
Pin 3 - Tiefton vorn rechts minus
Pin 4 - leer
Pin 5 - leer
Pin 6 - Tiefton von links minus
Pin 7 - Hochton vorn rechts minus
Pin 8 - Hochton von links plus
Pin 9 - Lautsprecher hinten links plus
Pin 10 - Lautsprecher hinten rechts minus
Pin 11 - Mittelton vorn rechts minus
Pin 12 - Mittelton vorn rechts plus
Pin 13 - Mittelton von links plus
Pin 14 - Mittelton von links minus
Pin 15 - Tiefton vorn rechts plus
Pin 16 - leer
Pin 17 - leer
Pin 18 - Tiefton vorn links plus
Pin 19 - Hochton vorn rechts plus
Pin 20 - Hochton vorn links minus
Pin 21 - Lautsprecher hinten links minus
Pin 22 - Lautsprecher hinten rechts plus
Pin 23 - Can Low (Infotainment)
Pin 24 - leer
Pin 25 - leer
Pin 26 - leer
Pin 27 - Audiosignaleingang hinten links minus
Pin 28 - Audiosignaleingang hinten rechts minus
Pin 29 - Audiosignaleingang vorn links minus
Pin 30 - Audiosignaleingang vorn rechts minus
Pin 31 - Can High (Infotainment)
Pin 32 - leer
Pin 33 - leer
Pin 34 - leer
Pin 35 - Audiosignaleingang hinten links plus
Pin 36 - Audiosignaleingang hinten rechts plus
Pin 37 - Audiosignaleingang vorn links plus
Pin 38 - Audiosignaleingang vorn rechts plus
Edit: @Prao, du bist aber ein guter Steckerdeuter ;)
35 weitere Antworten
35 Antworten
Hi!
Erstmal eine Frage vorweg:
Warum willst du auf Dynaudio umbauen?
Markus
Hallo Fred,
ich werde in den nächsten Wochen mit dem Einbau eines Dynaudio Systems beginnen (warte nur noch auf das Radio). Die Dynaudio Lautsprecher haben übrigens die gleiche Größe wie die Standart Speaker. Neue Türpappen sollten - zumindest von daher gesehen - nicht nötig sein.
Gruß Roy.
Themenstarteram 21. Mai 2006 um 19:05
Hallo Roy !
Danke für die Antwort !Was für einen Radio hast du jetzt in deinen 3 C ?Ich habe jetzt RCD 500 mit VW Sound aber der Dynsound soll wirklich Hammermässig sein ,deshalb habe ich die Frage ins Forum gestellt !Bitte berichte mir dann genau was du umgebaut hast !
Danke nochmals und LG aus Österreich!
Fred
3c Variant Hhghl.103 KW PDF DSG XE,SD,AHK,Prem.FSE,AL+,MFL+,PDC,Sportp.Kopfairb hi,elektr. Sitz m. M,
Kann man aus dem RNS 300 auch etwas machen???
... und wenn, zu welchen Preisen?
Ich sage mal so, man kann mit jedem Radio bzw. aus jedem Auto klanglich was machen!
Geht nicht, gibt es nicht!
Wenn ich mal fragen darf, was kostet eine Umrüstung auf ein Dynaudiosystem?
Ich denke nämlich, das jeder gute Carhifihändler eine klanglich gute Anlage zusammenstellen kann, die keinen Platz wegnimmt, genauso unauffällig ist und besser klingt!
Markus
Hallo Fred,
ich habe noch kein Radio eingebaut - wird also eine Neuausrüstung mit RCD 500. Eine Umrüstung von VW Sound auf Dynaudio könnte event. garnicht so schwer sein. Wenn du Glück hast müssen nur die Lautsprecher und der Verstärker getauscht werden.
Gruß Roy.
am 22. Mai 2006 um 6:06
Klappt das umrüsten auch mit dem CD-Navi ohne Volkswagen-Sound-Paket?
@Gartenbahner: Wäre schön wenn Du von dem Umbau hier berichten könntest!
hi,
Das wäre ggf. interessant. Bei e*ay meine ich letztens ein Angebot gesehen zu haben, dass die Lautsprecher sowie den Verstärker des Dynaudios enthielt..
Aber ich würd mir vorm Umbau vom VWS aufs Dynaudio, das Dynaudio ersteinmal anhören. Ich z.B. bin vollkommen zufrieden mit meinem VWS
schönen Gruß, Marc (pj)
@ Monti189: Das werde ich machen, versprochen.
Meine Dynaudio Teile habe ich übrigens für 260,- EUR (alle Lautsprecher + Verstärker + ein paar Stecker) von einem Autoteile Händler für Fahrzeugverwertung bekommen.
Gruß Roy.
Tach
das kleine Navi - RNS 300 - kann nicht mit dem Soundsystem kombiniert werden weil es nicht über OBD Diagnose umcodiert werden kann. Der Pegel an den LS Ausgängen muss abgesenkt werden damit der Verstärker das verarbeiten kann. Zudem sind in den Radios diverse DSP Parameter abgelegt die mit verarbeitet werden, die hat das RNS 300 nicht.
Zu der Nachrüstung die hier ein User plant sei angemerkt das der Digitalverstärker auch an den CAN-BUS angeschlossen werden muss, sonst geht überhaupt nix zusammen. Und ohne den original Kabelbaum wird es eh schwierig die Kabel an den Verstärker zu bekommen.
Tschau
Vadder
am 23. Mai 2006 um 12:58
Hi Vadder.
Ich meinte nicht das RNS300 sondern Das "große" Navi. Nur eben mit CD anstatt DVD.
Gruß,
Monti
Original geschrieben von vadder.meier
Zu der Nachrüstung die hier ein User plant sei angemerkt das der Digitalverstärker auch an den CAN-BUS angeschlossen werden muss, sonst geht überhaupt nix zusammen. Und ohne den original Kabelbaum wird es eh schwierig die Kabel an den Verstärker zu bekommen....
... da kann ich mich nur anschließen. Mein Kollege hat entnervt aufgegeben, nachdem sein Umbau scheiterte ... und kein Ton aus den Lautsprechern kam. Hat das erworbene Klimbim bei E versteigert und alles zurückgebaut.
Aufwand bisher: 10 - 12 Stunden, diverse Nerven, ratlose Freundliche... sowie diverse Sicherungen und jetzt ein schnarrendes (?) Org. - Radio.
Ich rate: Hobbybastler, Pfoten weg lassen vom CAN!
Hallo Rudi,
was wollte denn dein Kollege genau umbauen?
Gruß Roy.
RCD 500 mit Dynaudio verbinden, Verstärker rein (unter Fahrersitz), alte Boxen durch neue Boxen ersetzen zzgl. neue Tweater (d.h. statt 8 jetzt 10 Boxen)... also irgendwas scheint schiefgelaufen, hatte auch einen neuen Kabelbaum für den Anschluss an den Verstärker besorgt.
Beim "knarren im Radio" haben wir die Radios (probeweise) nach dem Rückbau einfach getauscht (mein RCD 500) rein... Das hat nicht geknarrt und sauberen Ton abgegeben. Also scheinen die Boxen als Geräuschverursacher auszuscheiden!
Nebenbei: Erstaunlicherweise fiedelte mein Radio bei ihm ohne Codeeingabe sofort los ?!
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
