  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Umrüstung ZV auf Funk ZV auch mit Austausch Steuergerät?
VW Golf 4 (1J)
Hallo, habe da mal eine Frage die vllt. viel Geld sparen kann.
Unzwar plane ich, meinen Bora von ZV auf Funk ZV umzurüsten. Jetzt habe ich folgendes Problem.
Eigentlich wollte ich mir erst eine Komplette Funk ZV einer freien Marke bei ebay holen und die dann einbauen und den dazugehörigen Schlüssel auf einen originalen VW Klappschlüssel umrüsten.
Jetzt habe ich aber die Idee, mein Komfortsteuergerät gegen eines mit Funk ZV umzutauschen.
Ich weis aber nicht ob das mit dem Steuergerät getan ist bzw ob das so einfach geht.
Könnt ihr mir sagen welche Variante besser und preiswerter ist.
Natürlich möchte ich auch das die Anlage dann gut funktioniert und nicht ständig aussetz wie es vllt bei so einem Teil von ebay sein könnte!?
Vielen Dank an euch
Ist soweit möglich.
Nur musst du
a) ein passenden Steuergerät finden (nicht billig) ~230eur
b) die dazugehörigen Klappschlüssel (mind.2) ~ 200eur
c) Anlernen/Codieren ~ x eur
Sprich das Vorhaben wird nicht ganz billig.
Was hast du für ein BJ und welche Ausstattung hast du?
13 weitere Antworten
13 Antworten
Ist soweit möglich.
Nur musst du
Bora Bj 1999, Comfortline.
Naja, es gibt Steuergeräte von Autoverwerter für 100€ passend für den Bora.
Sowie es bei ebay die VW Klappschlüssel für ca 50 € gibt.
Ist jetzt aber die frage ob ich noch irgendwelche Antennen brauche die ich im Auto dann in der A-Säule verstecke oder so. Hatte mal was gelesen davon.
Original geschrieben von AXR-2004
http://www.motor-talk.de/.../...alverriegelung-hilfe-t1768188.html?...
sehr hilfreich........danke ;-)
Das ist natürlich eine preiswertere Sache beim Verwerter sich die Teile zu beschaffen.
Nur die FFB muss zu dem Steuergerät passen.
Wenn du BJ'99 hast, dann wirst du wohl ein Steuergerät mit 433Mhz erwischen. (vermute ich stark).
Dann viel Spaß bei der Suche bei dem Auktionshaus
Achso, die Anfertigung des Schlüssels beim Schlüsselmacher kostet noch zusätzlich Geld
nun weißt du warum
Hallo snotty 1!
Dein Vorhaben ist durchaus machbar, habe ich auch schon selber erfolgreich an meinem Golf nachgerüstet.
Dafür braucht man:
- ein passendes Komfortsteuergerät
- Vorderteil Klappschlüssel; muß an Wegfahrsperre angelernt werden
- Sendeeinheit (2 oder 3 Tasten; passend zum Steuergerät)
- eine Antenne
- verschiedene Kleinteile (Sicherungshalter, Stecker, Leitungen)
Original VW FFB-Nachrüstung
Oberlausitzer
Und auf welche Kosten hat sich dein Einbau belaufen?
Hast du das Steuergerät bzw die Schlüssel bei ebay erworben oder bei Vertragshändler VW?
Mfg
Komfortsteuergerät (ca. 50€) und zwei Sendeeinheiten;434Mhz, eckig, 2 Tasten (ca. 25€) habe ich bei eBay ersteigert. Die beiden Klappschlüssel (ca. 100€), passend geschliffen, und die Kleinteile (ca. 25€) habe ich vom :) . Das Anlernen beim Freundlichen hat nochmal 37€ (habe allerdings 4 Schlüssel anlernen lassen) gekostet.
Naja, aber mir die ganzen Einzelteile zusammen zu suchen, habe ich auch keine richtige Lust drauf. Vllt. muss ich doch noch mal zum "Händler" meines Vertrauens gehen und nach einer Experten Meinung fragen. Ich mein wenn ich zu VW gehe ist zwar klar das die mir dort alles von VW andrehen wollen aber vllt. stecken ja gute Begründungen dahinter.
War dieser berühmte 3 Stecker (der bei deinem vorherigem Steuergerät nicht drin steckte) schon vorhanden bzw hat dein neues Funk ZV Steuergerät 3 Anschlüsse?
Welche Teilenummer hast du? Stelle mir immer noch die Frage ob ich unbedingt ein Bora Steuergerät brauche oder ob Golf IV oder Passat bsp. 3B auch geht? (Wegen Funktion und größe halber)
Das serienmäßig verbaute Komfortsteuergerät hatte nur einen Anschluß, beim neuen Komfortsteuergerät waren es zwei, dort mußte dann der neu gepinnte 15-polige Stecker angeschlossen werden. Da mein Golf BJ. 2004 ist habe ich ein 1C0 959 799B verbaut.
Du müsstest ein 1J0 959 799AH verbauen, da Dein Bora BJ. 1999 ist.
Das Steuergerät kann auch von einem Golf IV sein, ist baugleich mit denen vom Bora.
Oberlausitzer
Weiß jemand wie man die auf dem Komfortsteuergerät aufgedruckten Buchstaben-Zahlen-Codes entschlüsselt (Nicht die Teilenummer!)? Gibts da irgendwie ne Übersicht? Meines Wissens kann man daran erkennen, für welche Fahrzeugausstattung das KSG ausgelegt ist (z. B. 2- oder 4-Türer, mit eFH oder ohne, Funk-ZV oder nicht etc.).
Oder kann man das nur mit VAG-COM entschlüsseln?
Und was haltet ihr von der Idee wenn man sich einfach so eine Blöde komplette Funkanlage bei ebay kauft, die einbaut und den Schlüssel bloß auf einen originalen VW Schlüssel ümrüstet, geht das?
Wie sieht das mit der Sendefrequenz aus, muss ich da was beachten oder ist das egal?
