Umschalten von CD auf SD-Karte?
Hallo Leute!
SUFU hat nichts ausgespuckt.
Haben ein Audi Radio Concert in meinem A4.
Dieser kann mp3´s von CD und SD wiedergeben.
Wie kann ich zwischen SD und CD umschalten, wenn eine CD eingelegt ist und gleichzeitig auch eine SD-äKarte im Radio steckt.
Sollte das nicht logischerweise so funktionieren, dass ich durch das Drücken der CD/SD Taste zwischen den Eingabequellen umschalten kann?
Auf alle Fälle ist das echt doof.
Beispiel: Ich höre von CD und will auf SD umschalten. Dazu muss ich momentan noch die SD-Karte rausholen und wieder reinstecken.
Hoffe es kann mir wer helfen.
DANKE!
Komisch
Ich drücke einfach mehrmals media und er Springt um. Von sd auf cd oder aux.
Ganz einfach
34 Antworten
Einfach auf Quellen gehen und Medium aussuchen zB. SD1,SD2,CD usw.
Muss ich mal probieren.
Aber ich glaube da kann ich nur AUX und CD auswählen.
Kann das nicht einfach codiert werden, dass ich einfach ein 2.Mal auf CD/SD drücke und er dann umschaltet?
Danke!
Na ja, wenn du gerade von der SD abspielst kannst du sie nicht mehr auswählen. Genauso wärs wenn du gerade eine CD spielen würdest, dann könntest du nur auf SD oder AUX umschalten...
Du lässt die SD- Karte im Slot einfach stecken.. drückst diese hinein und kannst MP3 hören!
Drückst Du nun drauf, dass diese rausspringt schaltet das Concert auf CD um wenn eine eingelegt ist und Du kannst CD hören.
So einfach
Komisch
Ganz einfach
Bei mir reicht es, ein paar Mal auf Media zu drücken.
Bei mir auch... SD, CD, AUX
Media? Welche Taste ist das?
Also bei mir geht das nicht so einfach mit dem umschalten.
Kann nur von CD auf Radio umschalten. Aber nicht von cd auf sd.
Das mit der Karte raus und wieder rein geht.
Hat da Audi eventuell mal nachgeholfen mit einer zusatzfunktion?
mann o mann.... man muss langsam echt zweifeln......nimm die Bedienungsanleitung aus dem Handschuhfach und fang das lesen an. Das ist einfacher und schneller als hier ständig wie ein Viertklässler nachzufragen.
Schonmal die CD-Taste mehrfach gedrückt ???
Wie bereits geschrieben... steht alles in der Bedienungsanleitung!
Die Media-Taste wurde vorher CD/SD-Taste genannt. Erst ab Modelljahr 2009 (?) wurde sie zur Media-Taste. Es ist aber die gleiche Taste.
Ich habe einen 2008er und somit keine Media Taste.
Von mir aus kann dieser Thread gelöscht werden. Hat für mich keinen Wert mehr.
Übrigens habe ich die BDA gelesen.
Da stand nix drinn.
ENDE.
Da stand nix drinn.
Und jetzt schon?
Klappt es jetzt mit der CD-Taste ? Dann hatte der Thread ja doch einen Wert für dich...
Also bei meinem Concert geht es auch über die Media(vorher CD/SD-)Taste...
Vielleicht wäre ein Softwareupdate hilfreich?!
Geh' zum Freundlichen und lass mittels SVM Code B856A001 die 310er Software aufspielen. Dann funzt das auch mit der CD/SD-Taste...
