  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 3
  7. Unbekanntes Symbol im Kombi-Instrument
VW Touareg 3 (CR)
Themenstarteram 19. Februar 2022 um 12:59
Hallo Gemeinde,
die Tage erschien auf einer längeren Autobahnfahrt ein mir bislang unbekanntes Symbol (siehe pic). Weiß jemand, was das bedeutet?
19 Antworten
Irgendwas will dir dein Telefon sagen…selber noch nie gesehen, könnte verpasster Anruf sein, oder Umleitung aktiviert…
Vielleicht die Rufumleitung?
Themenstarteram 19. Februar 2022 um 14:17
Nee, habe keine Rufumleitung
Habe mal eben in der Anleitung geschaut, das ist das Symbol für einen verpassten Anruf!
Themenstarteram 20. Februar 2022 um 10:27
Das würde Sinn machen. Danke!
Was für ein bescheuertes Symbol für verpasste Anrufe...
Auch noch nie gesehen. Danke für das Bild Andi
Sorry, ich stehe gerade völlig auf der Leitung.
Welche Bedeutung hat das im Bild gezeigte Warndreieck? Kann das evtl nur auf fehlendes Wischwasser hinweisen oder ist da noch irgend etwas anderes?
Nur Wischwasser kann ich irgendwie nicht glauben, obwohl es laut Fahrzeugstatus gerade knapp ist (einzige Meldung), denn dafür wird doch sicher ein aussagekräftiges Symbol im Display angezeigt? Die Zeit, in der nur ein Multifunktions-Lamperl brennen konnte, ist doch eigentlich vorbei.
Auch oben in der Info Zeile (wo im Bild das 30er Schild ist) sehe ich in letzter Zeit immer mal wieder sehr kurzzeitig ein "Achtung-Straßenschild", bei dem es mir ein Rätsel bleibt, worauf es hinweisen will. Im Mittendisplay/Navikarte wird gleichzeitig nichts Entsprechendes angezeigt. Kann man sich dazu irgendwie ergänzende Infos anzeigen lassen?
20241205
Screenshot-20241205-201052-volkswagen
Bei vielen Meldungen im Fahrzeugstatus (Wischwasser fehlt, Kamera verschmutzt usw.) kommt das Dreick. Finde ich auch etwas übertrieben…
Die Zusatzschilder werden nur im Tacho angezeigt, wenn man die Verkehrsschilderkennung groß zwischen den Tacho aufruft. Schleudergefahr, Rehschilder usw.
Ah ok, Danke, dann geht es wohl wirklich nur um's Wischwasser. Merkwürdig gelöst.
Und ich hatte in den letzten 1,5 Jahren offensichtlich immer vorzeitig aufgefüllt. :)
Bei dem angezeigten Achtung-Straßenschild mit einem Ausrufezeichen in der Mitte weiß ich zumindest in einem Fall hundertprozentig, dass kein derartiges Schild am Straßenrand steht.
Aber stimmt schon, das wird wohl tatsächlich von der Schilderkennung stammen - auch wenn halluziniert. Es motiviert zumindest immer zu gesteigerter Aufmerksamkeit. ;)
Wenn das Dreieck leuchtet, dann gibt es eine weitere Rubrik "Meldungen". Lenkradtaste paarmal nach rechts drücken. Dann weißt du genau, wo der Schuh drückt. Das kann alles Mögliche sein.
Ja, Danke, das meinte ich oben mit Fahrzeugstatus und entspricht auch der Anzeige im großen Display.
Ich konnte nur nicht glauben, dass es nur darum geht, da es ja deutlich logischer wäre, in unserem frei konfigurierbaren Superduperdisplay einfach direkt das allgemeinverständliche Symbol für fehlendes Wischwasser anzuzeigen, anstatt so eine bedrohlich wirkende und dabei ziemlich uninformative Warnleuchte.
Das Dreieck ist gelb und nicht rot. Das ist dann immer nur Kleinkram.
Also bei unserem wird fehlendes Wischwasser zusätzlich unten mit dem Symbol angezeigt.
