  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Unbekanntes Teil gefunden beim Radioausbau
Opel Vectra C
Themenstarteram 27. Mai 2024 um 10:20
Hallo an euch alle,
habe beim Radioausbau ein Teil gefunden welches ich nicht zuordnen kann. Gefunden habe ich es auf der Rechten Seite vom Radioschacht, höhe Schalter Warnblinker / Sitzheizung. Es ist 90 Grad abgewinkelt. Untere Teil rund und hang noch halb auf dem "Schlauch" ( rot markiert ) und der obere Teil ist eckig.
Vielleicht kann jemand was dazu sagen, wozu das ist und wo es her bzw. wieder hinkommt.
Vielen Dank und euch einen schönen Start in die Woche.
Grüße Stefan
"schlauch auf dem es noch lose hang"
Winkelstück
16 Antworten
Ich glaube das gehört ans Handschuhfach damit es über die Klima gekühlt werden kann.
Genau , für das klimatisierte Handschuhfach der Anschluss.
Moin
es gibt bei diesen Fahrzeugen 2 extra Kühlschläuche,
einmal im Radiobereich + Telefon zur Kühlung und
dann das gekühlte Handschuhfach.
Radio müste ein Schlauch sein und Handschuhfach eine Art Wellrohr.
so Denke ich bei meinem.
und am Handschuhfach gibt es einen Hebel zum Abstellen der Kühlung!
das war schon beim Omega so, mit 2 Kühlschläuchen,
wenn man ein gekühltes Handschufach hat!
mfG
Themenstarteram 28. Mai 2024 um 7:26
Vielen Dank für die Infos. Kommt der Winkel nur auf das Rohr gesteckt oder muss dann der viereckige Teil noch irgendwo dran / drauf?
Grüße Stefan
Na die viereckige Seite wird schon von außen an die Lüftungsöffnung am Handschuhfach befestigt werden müssen. Wie sollte sonst die Luft ins Handschuhfach kommen sollen?
Achim
Pos 14 ist das Rohr für das Handschufach und Nr 17 ist das manuelle Abstellventil
https://opel.7zap.com/de/car/z02/c/8/11-0/
Themenstarteram 28. Mai 2024 um 15:11
@general1977 schrieb am 28. Mai 2024 um 11:53:41 Uhr:
Achim
an Handschuhfach dachte ich nicht weil das gefunde Rohr sich links vom Radioschacht befindet ( höhe hinter dem Warnblinkschalter ) und da dieser Winkel nur lose draufgesteckt war. vielleicht fehlt ja da noch mehr, vor zwei jahre wurde innen der wärmetauscher gewechselt
Winkel
Rohr
Dann kommt das Teil an den Klimakasten.
Mal anders: du weißt jetzt wofür das Teil ist. Da muss ein Schlauch/Rohr hinter dem Radio sein. Steck das Teil auf das Rohr und schau bis wohin das reicht. In dem Umkreis werden dann nicht so viele Stellen sein, an denen man das Teil sinnvoll befestigen kann.
Gruß Achim
Glaskugel-
ich "schätze" mal der viereckige Flansch (Plaste) kommt in
eine Öffnung im Radio Einbauschacht,
wenn man den Einbaurahmen(Metall) vom Radio entfernt hat?
erst nach Demontage des Einbaurahmen wird sich da der Horizont öffnen,Grins
da gibt es genug eckige Öffnungen.
mfG
Themenstarteram 29. Mai 2024 um 7:08
@rosi03677 schrieb am 29. Mai 2024 um 08:01:32 Uhr:
Glaskugel-
mfG
;-), war froh das zenec dings wieder reinbekommen zu haben. da ist soviel kabelzeugs bei dem ding dabei. werd da nochmals ran müssen.
erstmal lieben dank an euch für eure ratschläge
Wer schick sein will muß leiden, Grins
Im übrigen macht die Kühlung vom Radio/Telefon absolut Sinn!
Kleine Geschichte dazu , aus der wirklichen Praxis!
In den späteren Volvo FH ab mitte 1998 hatten Wir ein
Nokia Telefon werksmäßig verbaut.
Alles Schick und die Fahrer freuten sich!
Es wurde dann Winter und wenn das Fahrzeug im Innenraum schön warm war, stieg das NOKIA aus
Warum?
Hinter dem NOKIA lief ein Heizungskanal der Lüftung entlang und das NOKIA bekam die Wärme davon ab.
Das NOKIA hatte einen internen Überhitzungsschutz von
58 Grad und da schaltete das Teflon ab!
Lösung- Heizungskanal ummanteln und
Ein extra Mini Lüfter an das Teflon an Teflon Plus anschließen und die etwas kühlere Luft vom Innenraum um
Das Teflon blasen lassen!
1000018266
1000018267
2024-05-2909-57
Themenstarteram 29. Mai 2024 um 8:44
@rosi03677 schrieb am 29. Mai 2024 um 09:58:26 Uhr:
Naja, mir wäre das orignale DVD 90 oder was anders lieber. Aber der Vorbesitzer hatte gleich nach dem Kauf des Autos das Radio tauschen lassen. Zenec ist schon sehr langsam, Schlechte signalqualität aber der Vorbesitzer hat ja das rundum sorglos Paket genommen. Fast 3500 Eur investiert, Rückfahrkamera, dvb-t, Monitore hinter den Kopfstützen usw., also hat man es drinnen gelassen. Orinalradio hat die Verkäuferin, da Mann gestorben war nicht mehr gefunden und mit Suchen wollte ich sie damals nicht noch belasten. Und wie damals der Verkauf gelaufen ist und den Preis, sollte das Auto einfach nur weg.
Hatte jetzt das Radio nur draußen weil gar kein Empfang mehr möglich war. Am Antennenkabel war so ein tmc Modul dazwischen was anscheinend defekt war.
Abbuze , der Empfang vom Radio wird wohl daran liegen,
Das dein ZETEC wohl ein aktive Antenne mit
Phantomeinspeisung benötigt!?
Es gibt je nach verbauten originalen Radio bei Opel
aktive und inaktive Antennen!
Es kommt darauf an,
Wie das ZETEC eingebaut ist???
Da kann man Goldklumpen reinschmeißen ins Fahrzeug und
Trotzdem hat man nur Müll.
Auch kann das originale Antennenkabel wie bei mir Schrott sein, Empfang Null oder
Die Verpressung der Stecker mangelhaft!
Ein paar Eckdaten vom Fahrzeug wären da schon gut!!!
Am besten VIN.
20230409
20230329
+4
Themenstarteram 30. Mai 2024 um 9:14
Ist ein Vectra 2.0 Turbo, Fließheck und EZ. 07/07. Ausstattung Cosmo.
Vin W0L0ZCF6881092496
Naja, war halt drinnen beim Kauf und meist höre ich eh was ich oder meine Frau möchte von der SD Karte oder halt die Kids. Von da her hat mich der schlechte Empfang auch nicht so gestört. Nun ging ja halt gar nichts, somit auch kein Verkehrsfunkt und er ist ja ab und an mal brauchbar. Umgebaut gleich nach dem Kauf wurde es bei ACR in Dresden. Man sollte ja davon ausgehen das da alles passen sollte.
