  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Unbekanntes Teil verbaut !?neue und bessere Bilder
Mercedes S-Klasse W220
Habe gestern mal versucht dass Kabel zu verfolgen,es führt auf alle Fälle nach vorn.Aber keine Möglichkeit es weit zu verfolgen.Ich dachte es geht von der Hutablage in den Kofferraum,was leider zu einfach gewesen wäre.Es geht am hinteren Holm nach vorne,und blinkt weiter lustig vor sich hin,abschneiden traue ich mich nicht(oder?)
Img-0301
Img-0302
Der Aufbau sieht aus wie ein alter Glasbruchmelder, aber die Ausgänge sind nicht belegt ( externe Sirene etc. )
Außer rückseitig wäre noch ein Speaker verbaut .....
14 weitere Antworten
14 Antworten
Aber ein Summer ist in der Mitte zu sehen. Klemm das Kabel mal ab und schau was passiert.
Ergänzt: das ist das Teil
http://www.riscogroup.com/products/product/148
http://www.homecontrols.com/.../RKRG71FM-Specifications.pdf
https://www.amazon.com/.../B000GLUHWO
Wenn kein externer Anschluss zu einer Hupe etc. besteht, und nur 2 Drähte angeschlossen sind, dann ist das wahrscheinlich nur die Stromversorgung 12V
Möglicherweise hängt die Stromversorgung an einer Sicherung unter dem rechten Rücksitz. Wenn du den Draht dort findest kannst du ihn abklemmen.
@Bamberger_1 schrieb am 8. Mai 2017 um 09:39:26 Uhr:
schaue ich nachher mal nach
Der Summer ist ein Mikrofon .... :) daher und der Schaltung nach der Verdacht auf den glasbruchmelder
Dann lade doch mal einen Soundtrack einer brechenden Fensterscheibe runter und spiele es dem Kästchen vor und schau passiert. :-))
Sehr gut , hatte schon überlegt wie er das simulieren könnte ohne seine Heckscheibe zu zertrümmern :D
Das runde Teil ist ein Mikrofon. Hat auch die Bezeichnung MIC an der Leiterplatte.
Das Teil mit den vielen Drähten dran ist meiner Meinung nach ein Relais. Sieht zwar aus wie ein DC/DC Wandler aber bei 12 Volt Bordnetz sehe ich keine Notwendigkeit für nen DC/DC Wandler weil die lustige Leiterplatte sicher mit 12 Volt läuft.
Also denke auch an nen Glasbruchsensor.
Für ne Ultraschall Bewegungsmelder Anlage fehlt mir des US Geber. Und den getrennt wo zu platzieren wäre dubios da unnotwendiger Aufwand.
Taucht nur die Frage auf was das Relais schaltet.
Ne Sirene?????
Bevor er den Glasbruch abspielt würde ich dabei Ohrenstöpsel und Kopfhörer tragen. Ich kenne alte Warngeräte von der Fa. Quorum mit 9V Batterieblock (Fa existiert nicht mehr) die waren brutal laut (heutige Massengeräte bei Amazon und Co sind nur Spielzeug. Hier hängt das Gerät am 12V Bordnetz... Das Teil, wenn es ein Gutes ist und in eine S-Klasse vom Besitzer eingebaut wurde die seinerzeit den Stand der Technik widerspiegelte, dann soll es warnen. Etwas billiges hätte der Besitzer wohl nicht eingebaut. Es soll warnen, Notfalls viele Meter, wenn der Besitzer schläft. Also laut wird es sein!
Vielleicht schaltet das Relais Licht zu, oder Innenraumlicht, um einen Dieb zu verjagen. Licht ist immer negativ.
Dann werde ich es wohl im Auto belassen,den Aufwand dass Teil komplett und sauber auszubauen ist mir dann doch zu gross.
Vielen Dank für die netten und hilfreichen Antworten
Dürfte sich um eine Überwachung handeln
× OPEN
Sterling Security Store
Open the App
Rokonet iWise Dual-Tech Motion Sensor
List Price
$48.93
- 15%
Price
$41.50
Currently unavailable
Add to cart
Add to your favorite list
Description
Reviews (0)
The Rokonet iWise Dual-Tech Motion Sensor is an easy to install unit that can be mounted anywhere in your home and provides coverage of up to an impressive 33 ft.
What makes this unit special, however, is its Anti-Cloak Technology, or ACT. Anti-Cloak Technology is automatic criteria driven, meaning that it switches from dual-channel to single-channel microwave alarm triggering. This ensures that no intruder passes undetected, making it immune to false alarms and the ideal choice for any commercial, industrial or residential installation.
How it works: The proprietary Anti-Cloak Technology will cope with any attempt of a burglar using camouflage techniques to conceal his IR radiation. When this situation is identified ACT automatically switches the detector to trigger alarms based primarily on detection of the microwave channel for a predefined window of time. This performance is achieved by unique analysis of the signals in the microprocessor using innovative pattern recognition algorithms. The technology enables the detector to achieve extremely high detection performance and still cope with all sources of false alarms such as thermal or electrical interferences.
Features
MW & PIR/Quad PIR technologies
Anti-Cloak(TM) Technology (patent pending)
Coverage up to 33 ft.
Trouble indication
Creep zone
Microwave range adjustment
Flexible installation height up to 3.3m (10'10";)
Low current consumption
30V/M RF immunity
Anti-fluorescent interference signal processing
Wall/corner or ceiling swivel (optional)
Wall tamper-proof swivel (optional)
Long range lens (optional)
AvailableCurrently unavailable
Item numberRK810DT0000A
ManufacturerRokonet
Weight0.0353 oz
Part NumberRK810DT0000A
What's in the box(1) Rokonet iWise Dual-Tech Motion Sensor
Warranty Provision
Open
Open the App
We're happy to help you
By phone:
1-951-444-7011
Mon - Fri: 7:00am – 4:00pm Pacific Time
By e-mail:
customercare@sterlingsecuritystore.com
Contact Us
Terms
Privacy Policy
Copyright 2017 by Sterling Security Store
Mobile shop by Shopgate
View full site
Hallo Michael, soweit waren wir schon vor 9 Posts, gestern um 08:49 Uhr. Immer alles lesen.;-))
Bin im Ausland, nicht alles durchgekommen:-(
Passt scho......
