Unbelegte Stecker in der Türe...
Hallihallo!
Habe bei meiner Türendämmaktion 2 unbelegte Stecker entdeckt...
Kann mir jemand sagen, wofür die sind?
Siehe Bild...
Original geschrieben von VW Crewzers
Das gleiche ist mir auch aufgefallen als ich die Pappen unten hatte.
Bei mir war es aber nur an den Fronttüren so.
hinten hab ich auch keine Spiegel mit Side Assist... :D :D :D
22 Antworten
Original geschrieben von chrisba2
Hallihallo!
Siehe Bild...
Ambientebeleuchtung?
Hallihallo!
Siehe Bild...
Die LED Leiste über der Armablage ist bei meinem verbaut...
Kann das was mit abklappbaren Spiegeln zu tun haben?
was haste denn für ne Ausstattung in/aussen an den Türen?
Außen-Spiegel automatisch abblendend und beheizbar, Innen-, Aussenlichtpaket - sonst nix...
Side Assist?
Beleuchtung der Türtasche?
Kein Side assist, keine "Taschenlampe" :-P
Ach jetzt kapier ich's erst... :-D
Das sollte vermutlich bedeuten, dass es für side assist oder sie Taschenbeleuchtung sein könnte!?
Gehirn ist im Feiertagsmodus! :)
Finde ich ja ungewöhnlich, dass Audi Kabel/Stecker legt und diese nicht belegt. Ist ja normalerweise nicht so. Wenn man was nachrüsten will, muss man doch eigentlich jede Strippe selber ziehen. Nachvollziehbar, bei dem Sparwahnsinn der Autoindustrie....
Ja, bei mir auch nur vorne...
Die SuFu hat mich zu diesem etwas älteren Beitrag gebracht, aber ich habe im Prinzip die selbe Frage, nur eine abschließende Antwort habe ich hier noch nicht gefunden.
Ich bin momentan dabei die Taschenleuchten nachzurüsten und bin ebenfalls auf zwei unbelegte Stecker in der Beifahrertür gestoßen (Fahrertüre ist noch unberührt). Verbaut ist bei mir das Innen- und Außenlichtpaket (also Lichtleiter, Griffbeleuchtung innen und außen, Pfützenbeleuchtung im Aussengriff und unter der Tür sowie der aktive rote Rückstrahler) mein Spiegel hat KEIN Memory und kein automatisches abblenden. Modelljahr ist 2017.
Also für was könnten die beiden Stecker denn nun wirklich sein? Bei einem ist ein Pin belegt (gelb/braun) und beim anderen 2 (grün/braun und weiß/blau)
Vielen Dank schon einmal für die Aufklärung,
Beste Grüße,
Miicki
... um noch meine Frage mit weiteren Erkenntnissen meinerseits zu vervollständigen: In der Fahrertüre habe ich nun den Stecker, welcher bei der Beifahrertüre nur mit einer Litze belegt war, mit 5 Litzen (also vollständig) belegt gefunden. Dieser Stecker wird übrigens per Clip an der Türpappe befestigt.
Zusätzlich habe ich noch innen im Spiegeldeieck (wo der Taster für den Sideassist sitzen sollte, der bei mir aber nicht verbaut ist) eine 6-Polige Buchse (3x2), welche mit 5 Litzen belegt ist, gefunden... wozu gehört diese? Side Assist?
