- Golf
- Golf 5
- ungewolltes "Regenschließen"
ich habe an meinem Fahrzeug das "Regenschließen" aktivieren lassen. Dies funktioniert auch einwandfrei.
Allerdings werden nun manchmal auch die Fenster sowie das Schiebedach beim Abstellen (Zündung aus) des Fahrzeuges automatisch geschlossen. Dies ist allerdings nicht immer der Fall. Ist der Regensensor vielleicht so empfindlich, dass er während der Fahrt zwischendurch Regen wahrnimmt und deshalb nach Beendigung der Fahrt die Fenster/das Schiebedach schließt? Auch in der Garage wird manchmal automatisch während der Nacht das Schiebedach geschlossen.
Hat hierfür jemand eine Erklärung?
Andi
25 Antworten
Also bei mir ist auch Regenschließen codiert. Klappt auch immer sehr gut sobald einige Tropfen auf die Scheibe kommen.
Jedoch hab ich auch festgestellt das wenn man z.B. das Schiebedach und die Seitenscheiben etwas geöffnet lässt und die Sonneneinstrahlung sehr hoch ist das sich da auch alles verschließt wie bei Regen. Ist bei Sonnenschein manchmal nicht so vorzugshaft finde ich.
Hey,
habe bei mir das regen schließen auch codieren lassen, doch habe ich bis heute nicht einmal in aktion erlebt. Kann mir vllt jemand sagen, wie das eigentlich funktionier, ob das während der Fahrt geht oder nur danach oder wie läuft das ganze da ab?
Danke
MGRulezZz
Es gibt 2 Möglichkleiten der Funktion:
In beiden Versionen ist es NUR NACH dem Abschließen des Wagens aktiv:
Entweder 24 Stunden aktiv oder bis die Fenster vom Sensor geschlossen wurden
Zweitens: Gibt es die Möglichkeit, dass es nur EINMALIG aktiv ist...warum auch immer man das brauchen könnte...
Ich habe das bei mir auch codiert und funktioniert auch so wie es soll, allerdings habe ich festgestellt, dass wenn ich den Wagen wieder entriegele mit der FFB, dann geht das entsprechende Fenster wieder ein Stück auf...
Stört mich aber nicht, denn die Funktion habe ich nur für den Notfall aktiviert, denn ich mach die Fenster immer zu, bevor ich aussteige...
Ralph
ich habs bei mir im vari nun schon ca einem jahr codiert,läuft bis jetzt einwandfrei.......zusätzlich auch noch die komfortschliessung nur das sonnenrollo des pornoramadachs hab ich rausgenommen da es dann immer bei regen oder auch schliessen über die ffb mit vorfährt und das is nervig, brauchs je eh meistens nur auf der ab wenn die sonne extrem runterknallt........
Original geschrieben von MGRulezZz
Hey,
Danke
MGRulezZz
Mach doch einfach mal Dein Schiebedach und die Fenster auf und verschließe das Auto mit der FB.
Nimm dann ne Wasserflsche und lass mal etwas Wasser über den Sensor auf der Frontscheibe laufen.
Wenn alles richtig codiert ist wirst Du sehen das sich die Fenster automatisch schließen.
brauchst ned mal wasser kannst auch mit den fingern machen ein bissl aufn regensensor rumtippeln und dann geht das auch.....der misst ja ned obs feucht ist sondern die lichtstärke.....
Funktioniert das auch ohne schiebedach? Hab nämlich keins^^
es muss halt ein rls verbaut sein und ne bestimmt stg generation, denke dann is das machbar...is aber ned ganz so einfach das zu codieren, ich sag mal für einen der das zum ersten mal macht..........aber habs bis jetzt schon bei drei fahrzeugen codiert und es läuft bisher tadelos.......
Also der Sensor ist vorhanden, die codierung auch schon drin, nur wusste ich nicht wie das funktioniert und ich kann jez nicht eben in die garage um es zu testen, weil das auto grad auf achse ist und ich erst am dienstag den golf habe
ich weiss ja ned welche du aktiviert hast auf jeden fall muss im ki bei den komfort einstellungen die regenschliessung aktiviert sein, auto muss abgeschlossen sein, und natürlich ein fenster offen......dann ein bissl wie schon gesagt am sensor rum tippeln, dann müsste irgendwann das fenster zu fahren........also bei mir funzt das einwandfrei.....also wenns nieselt dauerts ab und an mal a bissl länger bis das pornoramadach zugeht aber es geht..............
Für alle, die es interessiert:
Der Code für den Regensensor muss geändert werden und im Komfortsteuergerät muss Regenschliessen aktiviert werden.
Den Code kann man hier nicht einfach angeben, da man dazu den Originalcode für den Regensensor und das Komfortsteuergerät benötigt.
Bei mr war der
Code Regensensor: original 00208933
geändert:
00405541 Regenschließen ohne Autobahnlicht
oder
00471077 Regenschließen mit Autobahnlicht
Die Regensensor bzw. die Codierung findest man im Bordnetzsteuergerät.
Im Komfortsteuergerät wird je nach Codierung unterschieden:
-muss nach jedem Zündungs-Ein wieder neu aktiviert werden
oder
-Regenschliessen dauerhaft auf an
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=463379
"Regenschliessen" funktioniert nur so gut, wie der Regensensor funktioniert.
Wer beim normalen Wischen schon Probleme mit dem Regensensor hat, sollte die Funktion nicht aktivieren.
Ich habe diese Funktion aktiviert, aber verlassen möchte ich mich nicht darauf, dass die Fenster oder das Schiebedach garantiert bei einsetzendem Regen zugehen. Ich habe es erlebt, dass bei einem plötzlichem Platzregen mein Schiebedach spät geschlossen hat. Seitdem mache ich mein Schiebedach lieber selber zu,
obwohl mein Regensensor inzwischen einwandfrei funktioniert.
dann muss man halt noch dazu die reaktionsempfindlichkeit des rls anpassen nur leider ist das auch wieder ne kunst für sich........
Hallo Leute
Ich weiß der Beitrag ist was älter aber ich hab da nen Problem.
Ich habe Regenschließen codiert doch es funzt zum verrecken nicht.
Bei mir steht's auf dauerhaft weil ich die große MFA nicht hab doch mein codierwert für den Sensor liegt weit höher als der hier beschriebene.
Meiner ist 00928685 hab leider auch den werkseitigen nicht.
Kann mir da jemand behilflich sein oder vielleicht codieren.
Wenn ich den Code von hier eingebe fehlen die korrekturwerte der scheibe also bei mir 48 und 173 Prozent.
http://wiki.ross-tech.com/.../Light_Sensor
Sprich 00928685 in hex umrechnen
Dann das letzte Byte (erste von links) ergänzen.
Wieder in dez umrechnen und eintragen.
In deinen Fall
928685
0E2BAD
AD - Rain Sensor Korrektur
2B - Light Sensor Korrektur
0E - stimmt bei dir irgendwas nicht, müsste 07 sein.
Da
+1 Highway light
+2 Rain Light
+4 Rain close
Sprich 072BAD
469933 eingeben...
