- Ford
- Escort & Orion
- Universal ZV Nachrüsten
habe die sufu durchsucht, aber nichts hilfreiches gefunden. ich will ne zv nachrüsten, mit FB und allem drum und dran. soll aber nicht viel kosten. meine frage ist, ob sdas überhaupt geht, oder ob mann da alles original teile für braucht. mein schlüssel ist nicht mehr der beste und nen neuen wollte ich nicht mehr holen. habe irgendwo gelesen, das der Einbau bei türen ohne türpin sehr kompliziert sein soll. hat da wer erfahrungen? kann ich da einfach so ne universal ZV nehmen, wie man sie bei EBAY hinterher geworfen bekommt?
23 Antworten
Kaum zu glauben das die sufu nix erbracht hat.
Klar kann man ne ZV nachrüsten, geht fast ohne Probleme.m Man besten ist man holt sich die original ZVs denn die passen super. Dann braucht man nurnoch etwas Kabel und dann noch die FB. ZV gibts bei ebay sehr oft.
Würde die vom RS 2000 auch passen? muss dann bestimmt noch kabel verlegen und was ist mit dem relais in der ZEB? was ist, wenn da keins ist?
Besorg dir die ZV passend zu deinem Baujahr. Ob da bei dir schon Kabel liegen mußt du selber gucken in den Türen. Sonst brauchst du eben den Türkabelbaum komplett mit Stecker für die A-Säule und den Innenraumkabelbaum auch. Dann muß das deine ZEB (Sicherungskasten) auch mitmachen.
Dazu eine Sicherung Nr.19 = 20 Ampere = Zentralverriegelung. Nix Relais.
wie sehe ich das mit der ZEB? brauche ich auch noch ein zusatzsteuergerät? Kabel gibt es nicht habe ich schon geguckt.
kann ich auch die ZV von nem 5 türer nehem und bei mir einbauen? muss dann ja nur den bautenzug tauschen, weil meiner ja länger ist. aber von der Elektrikn her müste das doch auch gehen oder nicht?
Ja passt auch.
Habe gerade nachgeschaut. ober auf der ZEB ist noch eine 20A sicherung zwischen den Relais. und der kabelbaum? wird der unten am ZEB angeschlossen oder wo genau?
und das Steuergerät für die ZV wo wird das montiert? oder gibt es keins. habe bei ebay welche gesehen.
Du hast bei Ebay original Ford ZV Steuergeräte gesehn? Jaja bei Ebay gibts Sachen die gibts garnicht.
Oben auf der ZEb ist ne Sicherung ? Aber nicht original.
wo genau der Kabelbaum dran kommt kann ich grad nicht sagen aber ich denke mal unten.
Hundert prozent original. und da das die einzige andere Sicherung ist die ich gefunden habe(1-28 sind Vorne) und im Handbuch steht 29 soll sicherung für ZV sein kann das doch eigendlich nur die sein. ich mache morgen mal ein foto. und wenn sie das doch nicht ist, muss denn ein neues ZEB her oder kann mann da auch qwas anderes machen.
Hier ebay ZV steuergerät
http://cgi.ebay.de/...736QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Das Relais ist wenn man Doppelverriegelung hat oder eine AA.
Bei normaler ZV regeln das die Motoren untereinander ohne irgendwelche Zusatzgeräte.
Wegen Sicherung du hast aber wirklich einen Bj 94?
Also wenn du Bj. vor 02.95 hast, dürftest du keine Sicherung 29 haben (geht nur bis 28).
Die Sicherung für die ZV ,Alarm,e.Spiegel ist Nr. 19 20 Ampere.
Bin selber auch x einer falschen Betriebsanleitung (war im Auto beim Kauf) aufgesessen, demnach sollte die Zusatzsicherung für die ZV auch auf der Rückseite der ZEB sein, Sicherung 35 20 Ampere. Diese Betriebsanleitung stimmt hinten und vorne nicht, ist aber ne original Ford
Bei mir (MK7) ist der Steckplatz 35 auf der ZEB für die Alarmanlage.
Ein Relais für die ZV gibt es nicht, auch nicht ab Bj.02/95.
also. habe heute alles eingebaut. aus nem 5 türer in meinen zwei türer. passt und läuft. sicherung 29 laut Betriebsanleitung Sicherung für ZV, AA und Verstellbare Sitze. und sie ist wahrlich da oben drauf. zwischen den Relais. Mein Baujahr ist ´94. Tag der erstzulassung 15.04.94. habe Die ZV aus einem Bj ´93 und der hatte diese sicherung auch oben zwischen den Relais.
Schade nur, das mann nur bei Fahrerseite abschließen kann. Hat sich aber mit dem erwerb einer Fernbedienung sowieso bald erledigt.
Hmmmmm, seltsam
Sag bloß, du hast auch ein Relais für die ZV gefunden
Liegt bestimmt am Schloss, is bei mir ooch so, die Funke reicht ja aus
