  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Universeller Pairing-Adapter, funktionert der Adapter auch unter KW21/07 vom Bj. des Fahrzeuges? ?
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 29. Dezember 2007 um 21:25
Hallo.
Hat jemand denn Adapter schon genutzt?
Funktioniert der evtl. auch am Fahrzeug unter KW 21/07?
21 Antworten
Würde das heißen Bluetooth für alle Handys mit der FSE Low?
Themenstarteram 30. Dezember 2007 um 8:25
Wie ich rausgelesen habe, ja.....
Kenn mich aber halt nicht so in der Sache aus.....
Hier nochmal der Text:
Mit Hilfe des universellen Pairing-Adapters wird
die Bluetooth-Funktion der Mobiltelefonvorbereitung aktiviert.
Eine Bedienung des Handys oder der UHV ist mit diesem Adapter nicht möglich.
Dadurch können beliebige Mobiltelefone die das Bluetooth Hands-Free-Profile (HFP)
unterstützen an die Mobiltelefonvorbereitung angebunden werden. Dabei kann das
Mobiltelefon in der Tasche verbleiben.
Durch die Vielzahl der Mobiltelefone auf dem Markt ist es Volkswagen
unmöglich, alle verfügbaren Mobiltelefone, die das Hands-Free-Profile (HFP)
unterstützen, auf ihre Kompatibilität gegenüber der Mobiltelefonvorbereitung
zu prüfen.
Die in der folgenden Liste aufgeführten Geräte zeigten im Rahmen eines
Kurztests keine Auffälligkeiten. Der einwandfreie Betrieb dieser Mobiltelefone
an der Mobiltelefonvorbereitung kann jedoch wegen eines vereinfachten
Testablaufs nicht unter allen Umständen garantiert werden.
der Universelle Pairing Adapter funktioniert mit jeder FSE Low im Passat 3C.
Wer anderes behauptet lügt ;-)
Gruss domian
Themenstarteram 31. Dezember 2007 um 11:02
Gruss domian
Na gut, wenn du das so sagst, dann werde ich mir mal so ein Teil bestellen....
Themenstarteram 5. Januar 2008 um 18:22
Hat jemand ETKA oder so zu Hause?
Kann mir evtl. Jemand sagen was dieser ca. kostet?
am 5. Januar 2008 um 18:39
der kostet 109,-€.
Teilenummer: 3C0051435PA
Bei mir funzt der absolut gut. Die Sprachqualität ist besser als mit der Ladeschale.
globalwalker
Themenstarteram 5. Januar 2008 um 18:55
Vielen Dank @globalwalker.
Ganz so teuer wird er bei mir nicht werden... ;-)
hat jemand schon Erfahrung wie die BT Kopplung auf den Akku des Mobiltelefons bzw. der Mobiltelefone schlägt? Ich könnte mir vostellen, dass das den Akku ganz schön beansprucht.
Wienmobil
am 8. Januar 2008 um 19:00
ich komme mit einer Akkuladung (Nokia N73)locker über den Tag und das Telefon steht selten still.
Achte beim Handykauf, dass Du eine lange Standby hast und es dürfte kein Problem geben.
Bei meinem Nokia N76 konnte es Abends knapp werden, so dass ich mit dem Ladekabel manchmal nachhelfen musste.
Generell kann man nicht sagen, dass die Nutzung von Bluetooth die Akkulaufzeit um die Hälfte verkürzt. Ich denke es hängt auch damit zusammen, ob das Handy nur eine Verbindung hält oder ob die Verbindung auch aktiv ist und Daten ausgetauscht werden.
globalwalker
So da ich mir heute morgen Kaffee über mein Handy geschüttet habe :rolleyes:
Und es nun nicht mehr richtig funktioniert und meine jetzige Ladeschale nun nutzlos ist.
Habe ich mir gleich auch mal diesen Adapter gekauft und muss sagen. Spitzen Ding !!!
Klappt wunderbar mit einem Nokia E70.
Hallo Andreas 1985
kurze Frage ein Mitarbeiter von VW sagte mir, dass Handys die über BT mit der Pairing Einheit verbunden sind, schnell an Akku Leistung verlieren, kannst du hierzu schon deine Erfahrungen berichten?
Im Voraus vielen Dank
Wienmobil
naja - die bluetooth-verbindung bleibt halt aktiv. deshalb immer funkverbindung handy - adapter, also permanenter stromverbrauch. deshalb am besten handy an bord-steckdose anschliessen.
habe das sony-ericson 650ti und der adapter funktioniert ohne probleme: annahme der gespräche über taste am mfl, gespräch wird über radiolautsprecher bzw. mikro (des business-paketes) geführt!
ich bin zufrieden. ausgehende gespräche müssen allerdings über handy gewählt werden... (was ja eigentl. bei laufendem motor nicht erlaubt ist...)!
cu
cg
Original geschrieben von Wienmobil
Hallo Andreas 1985
Wienmobil
Nein noch nicht. Werde mal die Tage drauf achten.
Na dann dürfte doch die normale FSE auch nicht erlaubt sein. Da muss man ja auch ans Handy greifen und im Telefonbuch wählen oder eine Nummer eingeben.
mit wie viele telefonen kann man den adapter den verbinden?muss ich wenn ien gespräch reinkommt manuell annehmen oder geht das automatisch?
Könnte den Adapter im Tausch mit meiner 6310i-Schale und dem passenden Telefon plus Auszahlung von 30€ bekomme?Lohnt sich das?
