- Mercedes
- G-Klasse
- unklares Problem
unklares Problem
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem:
Mein G55 aus 2001 reagiert nicht mehr.
ZV öffnet nicht.
Wenn ich von Hand aufschließe, kann ich ihn nicht starten.
Batterie ist laut Tester ausreichend geladen. Wenn ich ein Ladegerät anschließe, startet es nicht mit dem Ladevorgang. Batterien im Schlüssel hab ich auch erneuert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Lg
El
2 Antworten
zunächst könntest Du die Verbindungen an der Batterie anschauen.
Am Pluspol findet sich oft eine erste Verteilung über geschraubte Verbindungen.
Wenn Du ein Spannungsmessgerät oder eine Prüflampe besitzt könntest Du an jeder Sicherung über die (meistens) oben auf der Sicherung vorhandenen Messstifte kontrollieren, ob an jeder Sicherung, die an einer Seite Plus 12V hat diese Spannung auch auf der anderen Seite wieder weiter gegeben wird. So findest Du Sicherungen, die äußerlich scheinbar noch gut sind, aber keinen Durchgang mehr haben.
Dann gibt es eine Fleißarbeit, die sich bei älteren Fahrzeugen lohnt und Wackler auch an Relaissteckfassungen beseitigen kann, Anleitung in der Anlage.
Eine gute Maßnahme wäre das Auslesen mit einer passenden Diagnoseausrüstung.
Pendlerrad
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Es ust tatsächlich eine Sicherung. Die werd ich dann tauschen heute abend an ich Ersatz habe. Dann geb ich Rückmeldung. Danke nochmal.
