  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Unruhiger Leerlauf; Lambdasonde Defekt?
VW Vento 1H
Themenstarteram 30. Januar 2007 um 18:00
Da das dauschen der Benzinpumpe immer noch nicht das Problem mit dem unruhigen Leerlauf geregelt hat, haben wir eben die Lambdasonde mal abgemacht und siehe da die Drehzahl verändert sich nicht bzw die Drehzahl schwankt nicht mehr so wüste kann es sein das die kaputt ist?
26 Antworten
am 30. Januar 2007 um 18:01
unruhiger leerlauf sagt meistens immer das der irgendwo falsch luft zieht
Haste das nur im Leerlauf festgestellt oder biste damit auch gefahren ?
Themenstarteram 30. Januar 2007 um 18:03
bin damit auch gefahren und es lief alles einwandfrei. also falschluft zieht er nicht haben schon alles überprüft drosselklappe etc ist auch alles neu
am 30. Januar 2007 um 18:04
Haste denn die Öffnung zu gemacht, dort wo die LS drin war oder war sie offen ?
Themenstarteram 30. Januar 2007 um 18:05
öffnung? das ist doch nur nen stecker oder? müsste offen sein
am 30. Januar 2007 um 18:14
Achso, du hast jetzt nur den Stecker abgezogen und die Lamdasonne drinnen gelassen, oder ?
Themenstarteram 30. Januar 2007 um 18:17
ja genau
wieso?
am 30. Januar 2007 um 18:26
weil er sonst dadurch Falschluft bekommen hätte. Aber so. Fahr damit noch einen Tag und wenn das Problem nicht mehr aufttritt, liegt es an der LS
Themenstarteram 30. Januar 2007 um 18:40
das die drehzahl auch ohne den stecker dran bissle schwankt ist das normal wenn sie ab ist?
am 30. Januar 2007 um 18:48
Steck doch mal den Stecker wieder drauf. Also meine Drehzahl schwankt höchstens zwischen 950 und 1000 UPM.
Themenstarteram 30. Januar 2007 um 19:08
eben nach stück fahren ohne stecker rödelt er auch rum ich denke das die ls kaputt ist.
was meint ihr?
am 30. Januar 2007 um 19:17
ohne Stecker ? Dann kann es doch nicht an der LS liegen, die ist ja nicht mehr angeklemmt. Oder haste dich verschrieben und den Stecker draufgehabt ?
Themenstarteram 30. Januar 2007 um 19:25
ja genau bin ohne den stecker gefahren und das problem ist trotzdem ich verzeweifel bald echt ich weiß nicht wodran das problem liegt :(
am 30. Januar 2007 um 19:29
Also ohne Stecker -- Problem ist vorhanden
Mit Stecker -- Problem ist vorhanden
Dann kannste die Lamdasonne ausschließen.
Haste mal alle Schläuche am Motor kontrolliert ? Bei meinem G2 war da ein Unterdruckschlauch mal lose, und die DZ war immer im Keller. Schlauch wieder rauf und gut war.
