  4. Audi
  5. TT
  6. Unterdruckschlauch popoff!
Audi TT RS 8S
Themenstarteram 19. April 2005 um 5:52
gibts den Unterdruckschlauch vom popoff nicht einzeln? der freundliche findet nix...01er AUQ...meine den gummischlauch der am unterdrucknippel des popoff sitzt und zu den druckleitungen führt...laut etka gibts das ding nur im berbund mit den gesamten druckleitungen...das kann doch wohl nichgt sein, dass ich für nen 5€ schlauch für 65 eure die kompletten leitungen kaufen muss!??? danke
18 Antworten
am 19. April 2005 um 6:29
Ich glaub das stimmt schon das es den nur
mit dem etwas dickeren schlauch der an PopOff
geht gibt. Die beiden schläuche sind doch auch
mit einem Schrumpfschlauch oder so verbunden.
Hol Dir doch einen stink normalen
Unterdruckschlauch, die gibt es doch als Meterware.
Gruß Golf_TT
Themenstarteram 19. April 2005 um 6:59
nicht diese drei zum popoff und n75 sondern den unterdruckschlauch,quasi die steuerleitung des popoff! die , die oben auf den kleinen nippel kommt und seitlich am motor vorbei an einem rohr befestigt wird!
am 19. April 2005 um 7:15
Sorry, hatte mich vertan.
Die müsste es aber eigentlich schon einzeln
geben. Wenn ich es schaffe kann ich heut abend
mal nachschauen und Dir morgen bescheid geben.
Hier ist noch ein Bild
Gruß Golf_TT
Themenstarteram 19. April 2005 um 9:37
es gibt die kompletten leitungen+ kurzes gummistück am schluss komplett für 65 €!!! nur das schläuchle gibts nicht einzeln!
am 19. April 2005 um 9:42
Hol Dir doch einfach einen anderen Schlauch.
Jede Werstatt hat normal solche Unterdruckschläuche auf langer als Meterware.
Ich glaube der Schlauch hat einen innen Durchmesser von 10mm oder?Mail mal die Maße von dem Schlauch vielleicht habe ich sowas noch.
MfG Z.
am 19. April 2005 um 9:44
Also ich trau den Leuten nicht mehr so, ich hab schon
öfters erlebt das sie gesagt haben das es manche
Sachen nur komplett gibt. Wenn mann aber dann
die Teilenummer von dem Einzelteil hat und hingeht
und das einfach mit der Teilenummer bestell,
dann gibt es das Teil auf einmal einzeln auch.
Ich schau mal nach ob ich da was finde.
Themenstarteram 19. April 2005 um 10:08
die nummer auf dem schlauch gibts nicht´...stand daneben als er sie gesucht hat... das gleiche problem hatte ich mit den druckleitungen vom popoff weg zum druckrohr und die zum n75...die teilenummern gabs nicht! kein scheiss! und ich war damals bei 2 händlern! fehler im system en masse! tolles etka! der schlauch sieht ja ein wenig aus wie der griff eines regenschirms, hat aber am anschluss des suv nen kleineren durchmesser wie unten an der leitung an der er angeschlossen wird! und ich will auch nicht irgend einen schlauch, davon hab ich meterweise zuhause....wenn da ne verdammte nummer draufsteht muss es das teil auch geben! ist meine persönliche meinung! meinem händler bertrau ich, der legt sich für alles und jeden krumm und tut und macht! und nicht vergessen: ich fahre nen 180er front! danke an alle die sich so eine mühe machen!!!!!
Themenstarteram 19. April 2005 um 10:14
hier die nummer:
N 06A 133 781 AS
bitte sagt mir, dass es den gibt!
Ich schau heut Abend ob ich was finde und geb
Dir auf jeden Fall bescheid.
Themenstarteram 19. April 2005 um 10:22
MERCI!
Servus!
Habe gerade mal im Teilekatalog geschaut! Meinst Du evtl. den Schlauch auf dem Bild?
Wenn ja, hat er laut TK folgende Teilenummer:
06A 145 691 AE, 1 Satz Unterdruckrohre und soll 36 Euro kosten.
Vielleicht hilft das ja weiter! Gruss.
Das was Du meinst sind die rohre er meint aber
den Schlauch soviel ich verstanden habe.
O.K. Mag sein! Aber vielleicht ist das auch ein Verbund, ich meine Rohr und Schlauch!
Und dann wäre es knapp halb so teuer wie das was der Teileonkel angegeben hat.
Da hast schon recht, das könnte vielleicht sein.
