Unterschied Cockpit Touring ----> Limo/Coupè
Hi zusammen!
Spinn ich oder hat der Touring ein leicht anderes Cockpit als Limo/Coupe/Cabrio?!
Hab das Gefühl, dass das Cockpit auf der Beifahrerseite im touring irgendwie stärker gewölbt ist, der Abstand zwischen Bedienelementen zu Handschufach grösser ist, also hin zur Frontscheibe... etwas schwierig zu erklären!
Hat jemand Infos?! Oder bilde ich mir das nur ein?!
Spreche jetzt nur von den Modellen nach Facelift.
Gruss,
Mfg MICHA
24 Antworten
Also,soweit ich mich noch erinnere war das im Touring "massiver",also ragte mehr in den Innenraum als das beim Kollech seinem Coupe war!!!
MFG
Re: Unterschied Cockpit Touring ----> Limo/Coupè
Original geschrieben von mfg22m
Hi zusammen!
Gruss,
Mfg MICHA
Coupé und Cabi haben ein anderes als Limo und Touring. Compact fällt ja sowieso raus
Re: Re: Unterschied Cockpit Touring ----> Limo/Coupè
Also Limo und Touring haben ds Gleiche??
Compact ist klar...
Gruss,
Mfg MICHA
Das Cockpit von Coupé/Cabrio ragt deutlich weniger in den Innenraum als bei Limo und Touring. Das sieht man am besten an den "Ausbuchtungen" in den Türen.
Ich finde das vom Coupé/Cabrio schöner, da einfach weniger "wuchtig"...
Edit: Vorfacelift/Nachfacelift Unterschiede gibts beim Armaturenbrett nicht, lediglich der Beifahrerairbag kam ab 95 (glaub ich) serienmäßig dazu, und ein bisschen geändertes Handschuhfach. Vorher war der Airbag SA oder eben das Ablagefach.
Ja, aber ich mein ja jetzt nicht die E36 vor Facelift, bzw. die ohne Beifaherairbag, bei denen sieht das Cockpit ja nochmals anders aus!
Gruss,
Mfg MICHA
Re: Re: Re: Unterschied Cockpit Touring ----> Limo/Coupè
Compact ist klar...
Gruss,
Mfg MICHA
Ja, genau!
Habs gerade Editiert...
ja genau den Unterschied, den du grad editierst hast mein ich ja.. deshalb kann man das Cockpit Vorfacelift sowieso nicht mit den Facielift-Modellen vergleichen
Gruss,
Mfg MICHA
Es gibt nur zwei Varianten:
Für Limo/Touring mit und ohne Beifahrerairbag und für Coupe/Cabrio mit und ohne Beifahrerairbag.
Facelift spielt hier absolut keine Rolle.Das Handschuhfach wurde schon vorher geändert,zum 9/94 hin.
Greetz
Cap
Gruss,
Mfg MICHA
Das hat aber nichts mit Facelift zu tun- das war Mitte ´96 - vergiss das mal... Cap hats gerade geschrieben!
Vergleichen kann man das schon, die Maße sind ja gleich geblieben (?)- es ist nur der Unterschied ob die Airbag-Klappe da ist oder eben das Ablagefach...
Obs jetzt Facelift oder auch nicht Facelift-abhängig ist spielt ja letzen Endes auch keine Rolle...
Fakt ist: Die ohne Beifahrerairbag sehen sowieso anders aus, als die mit Beifahrerairbag.
Und mir geht es ja darum, die zu meinem Modell passenden Gegenstücke miteinander zu vergleichen.
Gruss,
Mfg MICHA
Mein Cockpit paßt bei dir rein und deins bei mir.Die sind identisch.
Der einzige Unterschied ist wirklich nur der Bereich,wo die Abdeckkappe des Beifahrerairbags bzw. diese unbenutzbare Ablage vorhanden ist,ansonsten hat sich am Cockpit (Handschuhfach ausgenommen) NICHTS geändert!
Greetz
Cap
Das kann ich aus persönlicher erfahrung bei Dir unterstreichen
Also Leute zwischen dem alten und dem neuen Armatuernbrett ist schon ein deutlicher Unterschied (auf der Beifahrerseite) zu sehen! Vor allem aber glänzt das neuere nicht so speckig und sieht deutlich hochwertiger aus:
neu
