  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Unterschied Domlager G60 <--> "normal"
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 11. Mai 2007 um 13:18
Hallo Leute ...
Kann mir jemand sagen, ob es einen Unterschied zwischen den Domlagern/Federbeinstützlagern vom Golf G60 gegenüber den "normalen" Domlagern gibt und wenn ja, welche das sind?
Bei VW haben die nämlich unterschiedliche Teilenummern:
"normal": 191.412.329
G 60: 357.412.329
... kosten aber auf den Cent genau dasselbe!
Sind die vom G60 denn überhaupt technisch anders aufgebaut oder nicht?
Ich gehe derzeit davon aus, das die in den Abmaßen zwar identisch sind, aber viell etwas verstärkt sind wg. der höheren Leistung oder hab ich da jetzt einen Denkfehler drin??
DANKE & MfG
TiJay74
19 Antworten
am 11. Mai 2007 um 14:24
Re: Unterschied Domlager G60 <--> "normal"
nein
die G60-Lager wurden danach auch im 3er verbaut
Grüße :)
Themenstarteram 11. Mai 2007 um 14:30
Hi Eddie ...
wenn ich gewusst hätte, das Du on bist, hätt ich Dich auch bei ICQ fragen können ;) (mach mal an bitte!)
... und was heisst das jetzt? ... Das es 1:1 passt oder wie?
ich mein, selbst die Nutmutter und die Unterlegscheibe sind identisch mit denen das Domlager befestigt wird, von daher kann doch eigentlich nicht viel schief gehen oder?
am 11. Mai 2007 um 14:37
Hi TiJay,
kannste tauschen, spricht nichts dagegen. Haste normale Federbeine drin, oder ein Fahrwerk?
Ich habe ne neue ICQ-Nummer: 375-519-107
Grüße :)
Themenstarteram 11. Mai 2007 um 14:42
Sooo, hast ne Anfrage bei Deiner neuen ICQ Nummer, warum hast denn gewechselt?
Hab gelbe Konis drin, aber die haben ja Original Gewinde, also dürfte sich doch das auf die Befestigung nicht auswirken oder warum fragst Du?
Die passen 1:1 rein, hab ich schon mehrfach verbaut.
Die vom G60/Golf3 sind verstärkt/härteres Gummi.
Der 3er hat die wohl drin weil er schwerer ist als der 2er.
Themenstarteram 12. Mai 2007 um 7:46
Danke auch @ Heiko! :)
Hab nämlich das Problem, das sich bei meinen aktuellen Domlagern das Metall vom Gummi trennt und die sich demzufolge immer weiter nach oben "durchbiegen".
Gibt es auf solche Teile eigentlich ne Herstellergarantie (in dem Fall jetzt Fa. Bonrath), die sind nämlich noch nicht sehr alt, oder tun die das dort als Verschleißteile / übermäßigem Verschleiss durch Fahrwerk ab?
MfG TiJay74
Die müssen wie jeder Hersteller 2 Jahre gewährleisten.
Versuchen würde ich es.
Moin!
Was kostend die denn bei VW oder wo!?
Wie schauts da mit denen hier eigentlich aus?
http://cgi.ebay.de/...egoryZ61921QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Wen man die aber mit denen hier vergleicht,ham die minimale unterscheidliche Maße:
http://cgi.ebay.de/...QQihZ006QQcategoryZ61921QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Matze
am 13. Mai 2007 um 14:50
Hier mal ein Bild zum Vergleich beider Domlager:
und die domlager die später dann ab g3 eingesetzt wurden die hatten ja laut dem g3 forum noch stärkere lager oder?
dunkelbazi welches ist welches?
das rechte ist vom G2.
micha
Und was sagt ihr zu diese Egay Auktion!?^^
weiß nicht.
Hab auch bei Ebay welche gekauft, vom 3er mit separatem Kugellager. Die neuen also.
Bei Andi-Delmenhorst.
Kommen nächste Woche.
In dem anderen großen Forum gibts nen Thread "Unterschiede Domlager".
Da gibts auch Teilenummern und alles andere.
micha
