  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Unterschied Lichtschalter B6 --> B7
Audi A4 B7/8E
Gibt es einen Unterschied zwischen den Lichtschalter mit der Teilenummer
8E0 941 531 B 5PR Lichtschalter mit Autolicht B6 und
8E0 941 531 D 5PR Lichtschalter mit Autolicht B7
außer in der Teilenummer?
Hab nämlich vielleicht den falschen ergattert!?
Möchte mir Coming Home und Auto Licht im B6 nachrüsten!
Kann ich diesen trotzdem verbauen?
20 Antworten
B ist für CH geeignet, D nicht.
Gibts da einen Unterschied?
Was hat CH mitn Lichtschalter zu tun?
Gibt ja eh einen eigenen Schalter! Aber ein Highline Lichtschalter müsste es sein oder?
Was ist anders? Außer die Platine drinnen?
Wenn du so frägst...
B = Highline
D = Lowline
Genau das wollte ich mit der Aussage "CH geeignet" eigentlich "verständlich" mitteilen.
8E0 941 531 B 5PR passt nur beim B6 nicht kompatibel zum B7, Funktionen: Autolicht und Coming Home wenn der entsprechende Schalter verbaut ist.
8E0 941 531 D 5PR passt nur beim B7 nicht kompatibel zum B6, Funktionen: Autolicht und Coming Home wenn der entsprechende Schalter verbaut ist.
Aber was ist anderers? die Elektronik?
Leuchtet der anders, Was wird passieren wenn ich diesen verbaue?
Die Pinbelegung ist ja komplett gleich!
Hatte den B mal an meinem B7 wegen falscher Bestellung.
Licht ist dauerhaft an kann nicht mit dem Schalter geschalten werden und das FIS meldet dauernd das irgendwelche Lampen defekt sind!
Von außen gibt es bei den beiden keinen Unterschied was sich innen verbirgt keine Ahnung.
Die Schalter sind untereinander nicht kompatibel
B6 ==> index B
B7 ==> index D
Wenn du beim B6 Coming Home/ Autolicht nachrüsten willst brauchst du ein Bordnetzsteuergerät das
Coming Home tauglich ist!
Gruß aus Ingolstadt
Ja mit Index F!! Hab es eh schon zuhause! Das heißt jetzt also ich brauch umbedingt den B Lichtschalter! ohne denn wirds nie richtig funktionieren! Schade hatte den D Lichtschalter so billig ergattert! Aber Danke für deine Bemühungen!
So jetzt ist meine Frage. habe nen B6 kann jetzt einen schalter bekommen der aus dem B7 stammt. Passt dieser??? Haben beide kein CH oder AUTOMATISCHES Lichteinschalten. Also ein ganz normaler.
Funktioniert es oder muss ich mir doch einen von audi holen???
Der passt definitiv nicht! Im B7 geht das Licht über CAN-Bus - im B6 nicht.
papoose
B6 hat aber auch can bus??? und wird bestimmt auch davon angesteuert muss ja dann ne andere pin belegung haben.
Jetzt gebe ich auch mal mein Senf dazu.
Ich hatte einen Lichtschalter bei ebay gekauft, wo nur der Index anders war und schon hatte ich Dauerlicht und ein Piepston.
Also nehme ich an, das nur Lichtschalter mit der gleichen Teilenummmer funktionieren.
Dumme Frage:
Warum willst du ihn wechseln?
Hatte auch eine Frage!!
Meiner hat die Teilenummer 8E0 941 531 A 01A - K3234- BK7
Hab da ein Angebot eines Users der hat aber folgende Nummer:
8E0 941 531 C 5 PR - K 3206
sind die 2 kompatiebel oder nicht??
Mfg
also ich will den wechseln weil meiner total abgegriffen ist nach über 200000 km und sieht nicht mehr wirklich schön aus der leuchtet fast an jeder stelle rot und sieht einfach sch... aus
und jetzt könnte ich einen aus nem b7 bekommen.
eventuell kann man ja die umcodieren oder so, das das dauer licht wieder weg ist. keine ahnung werde dann mal zu freundlichen gehen und nachfragen.
lg
