Unterschied Motor Corsa D 1.4 Twinport 87 PS; 2010 - 2011
habe mich für einen Jahreswagen, Corsa D 1.4 16V, 87 PS, Edition 111 entschieden.
Bei den Verbrauchswerten wird folgendes angegeben:
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) 7,0 l / 100 km
Verbrauch Land 4,6 l / 100 km
Verbrauch kombiniert 5,5 l / 100 km
CO2-Ausstoß 129 g / km
Wenn ich auf der aktuellen Seite www.Opel.de unter dem 87 PS Motor mit 87 PS nachlese,
haben sich die Werte folgendermaßen geändert:
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) 7.3 l /100 km
Verbrauch Land 4,8 l / 100 km
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) 5.7 / 100 km
CO2-Emission (g/km) 134
Wurda da etwas geändert?
smax100
-Verbrauch unter verschiedenen Umweltzuständen (Stadt, Landstrasse, AB, Urlaubsfahrt, etc)
Großstadt, viel Stau und Stop&Go: zwischen 7,5-8,0
Landstraße, fahre ich wenig, aber mit 70 km/h dahinrollen ist für den Verbrauch optimal, ca. 5-6 Liter
Autobahn, rechte Spur ca. 100 km/h gibt ca. 6,2 Liter
Autobahn, linke Spur ca. 190 km/h (Tacho) gibt ca. 16 Liter
Mein Schnitt (40% Stadt, 60% Autobahn) beträgt 7,1 Liter
-Reiicht der Leistung im Alltag
Klar, für einen Kleinwagen durchaus OK
-merkt man das Zuschalten der Klima
Nein.
38 Antworten
das habe ich mich auch schon gefragt. Es könnte ja auch nur sein, daß die bisherigen Werte etwas optimistisch waren und man zurückgerudert ist. Oder werden jetzt die Aggregate aus dem Astra eingepflanzt?
Gruß cone-A
A14XER 1,4 ecoflex Benzin 64/87
A14XEL 1,4 ecotec Benzin 64/87
Vielleicht was mit ecoflex und ecotec zu tun ?
Also komisch ist das schon, wenn ich beim Astra den 1.4er mit 87 oder 100 PS auswähle,
bekomme ich folgende Verbrauswerte angezeigt:
Verbrauchsdaten 1.4 ecoFLEX
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) 4.6
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) 7.1
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) 5.5
CO2-Emission (g/km) 129
Kann mir jetzt nicht vorstellen das der Corsa, bei geringerem Gewicht, mehr verbrauchen soll!
Zumal der 1.4er Corsa auch den neuen 2010er Motor hat und mit Eco Reifen ausgestattet ist.
Natürlich kommt es immer auf die Fahrweise an! Die Werte dienen aber als erster Vergleich.
smax
Die Erklärung liegt im Getriebe, der Astra ist wesentlich länger übersetzt.
Was für Eco-Reifen?
Continental Ecocontakt Reifen + Schaltpunktanzeige sind vorhanden
Bedeutet das also, dass die Getriebeübersetzung beim Corsa wieder verkürzt wurde?
Bin gestern Abend ebenfalls auf die Sache gestoßen. Die Tage kommt mein neuer und da wollt ich mal schaun, ob es verbrauchsmäßig von Vorteil wäre, wenn ich dann doch dass geliftete Modell bekäme. Ich vermute, dass es am Getriebe liegen könnte. Evtl. ist der Neue ja kürzer übersetzt....
Was meinst du mit wieder? Bereits kurz nach der Einführung 2006 wurden die kurzen Getriebe verbaut. Und die sind immer noch aktuell.
Ja, und was bedeutet das jetzt?
Im Modelljahr 2010 wurden also andere Getriebverbaut, dadurch war der Verbrauch etwas geringer.
Ab dem Facelift 2011 werden wieder andere Getriebe verbaut und der Verbraucht steigt deshalb leicht?
Sehe ich das so richtig?
Nein, von anderen Getrieben war doch nie die Rede.
Original geschrieben von sir_d
Was meinst du mit wieder? Bereits kurz nach der Einführung 2006 wurden die kurzen Getriebe verbaut. Und die sind immer noch aktuell.Zitat:
Ich hab angenommen, dass (im speziellen bei den neuen Ecoflex-Versionen) das Getriebe länger übersetzt ist. Ist das beim Astra nicht auch so?
Ja, das ist auch der Fall. Aber eben beim 1.2, den 1.4er gibt's ja nicht als ecoFLEX.
Danke für die Info!
Tja, Klärung habe ich bisher noch keine erhalten.
Nehme mal an das entweder ein Fehler auf der Opel.de Seite vorliegt (wäre schon blöd!),
oder das der Wert von 7 Ltr./100 km (Innerorts) nicht erreichbar ist und deshalb auf 7,3 Ltr. korrigiert wurde.
Mal sehen welchen Verbrauch ich erreiche.
Früh hochschalten, vorrausschauend Fahren und Luftdruck 0,2-0,3 Bar erhöhen!
