- Golf
- Golf 5
- Unterschied R32 - GTI Dachkantenspoiler
Hallo wo liegt der unterschied zwischen den R32 und GTI Dachkantenspoiler??Ist der vom R32 einfach nur etwas größer??Ist der beim R32 auch öfter mal an der 3 Bremsleuchte undicht?Und muß man den von R32 auch abbauen wenn mal was an der 3 Bremsleuchte ist wie bei dem von GTI?
29 Antworten
Hier mal ein Bild vom R32 Spoiler
sind beides die selben ;-)
MMH hab heute gelesen das der vom R32 größer sein soll!
Hier mal schauen(Die Bilder anschauen) bei Bild 28 steht drunter das der beim R32 größer ausfällt wie beim GTI
http://www.autobild.de/test/neuwagen/artikel.php?artikel_id=13216
die sind besoffen sind beide gleich
Sind imho gleich groß. Konnte zumindest keinen Unterschied feststellen.
Sind beide absolut gleich.
Viel Spass, wenn die 3. Bremsleuchte mal kaputt geht.
Die haben Mist geschrieben!
Auch zu ersehen an der Teilenummer: 1K6 827 933 D GRU Dachkantenspoiler GTI+R32
Jap...
Identisch.
A.
Na mal wieder AUTO BLÖD!!!!!
Hey Jacky,
immer die gleichen Themen, oder?
Ist es ein bekannter Fehler, das die 3. Bremsleucht defekt ist? Unser R war nämlich nach 2 monaten daswegen in der werkstatt. es gab einne neuen spoiler. das kam mir seltsam vor. laut werkstatt hätte man die bremsleuchte nicht einzeln wechseln können. ist das so?
mfg gunnar
mfg gunnar
Stimmt die sind gerne mal undicht die Bremsleuchten und wenn sie dekekt ist muß der Spoiler runter da die Schrauben die die Bremsleuchte halten drunter sind und man erst dran kommt wenn man den Spoiler abnimmt und das geht wohl kaum ohne den Lack an der Heckklappe oder den Spoiler zu beschädigen und von den kosten wenn die Garantie abgelaufen ist kaum zu schweigen!Deshalb scheidet dieser Spoiler aus!Dumme Konstruktion von VW man hätte das auch viel besser lösen können so zb. das die Schrauben auch ohne abbau des Spoilers erreichbar wären
Danke für deine Info. Ist tatsächlich etwas blöd seitesn VW gelöst worden. Ich gehe mal von nahezu 500-700€ werkstattkosten aus, wenn man das in paar Jahren ohne Kulanz reparieren würde.
MFG GUNNAR
MFG GUNNAR
Da hilft nur hoffen das die hält!!!
