  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Unterschied Tiguan mit/ohne Bluemotion
VW Tiguan
Hallo Forenmitglieder,
da hier im Forum viele Fachleute Informationen austauschen, wende ich mich an Euch mit der Bitte um Aufklärung.
Ich möchte mir einen Tiguan 2.0 TDI 140 PS 4 Motion zulegen. Im Konfigurator kann ich einen Type
mit Bluemotion und einen Typ ohne Bluemotion auswählen.
Was ist der Unterschied ?
Hat der ohne Bluemotion weniger Schnickschnack ?
mfg.
mkersch
Ich wage sogar zu behaupten das nach einer hohen
Drehzahl des Moters, dieser auch nicht abschaltet.
Start-Stop ist mehr als einfach nur an-aus.
Es werden viele Parameter überwacht und ich unterstelle
den VW-Ingenieuren, das sie sich auch bewust waren, das
man den Motor direkt nach der Autobahn nicht abschaltet.
Ich respektiere jedoch jeden, der Start-Stop ablehnt.
Es ist in der Tat gewöhnungsbedürftig, aber ich mag es. :)
schumi1971
12 weitere Antworten
12 Antworten
Der BM hat den Auto Start/ Stopp Mechanismus.
Ich mag den sehr gerne, andere wieder nicht.
hi,
ich fahre zur Zeit einen Tiguan mit Bluemotion.Bei meiner neuen Bestellung habe ich auf Bluemotion verzichtet. Bei der Start/Stop Funktion müssen einige Kriterien erfüllt sein,damit sie funktioniert. Bei mir hat sie nur funktioniert, wenn die Betriebstemperatur des Motors und die Batterie aufgeladen war. Da ich nicht viel Stadtverkehr fahre,kann ich darauf gut verzichten,aber das sollte jeder für sich selbst entscheiden.
MFG
firefox
Ich fahre den BlueMotion.
Der wesentliche Punkt ist das Start-Stop-System,
das den Motor unter berücksichtigung einiger Parameter,
wie Batteriespannung und Temperatur bei einem
Ampelstop abschaltet und bei Weiterfahrt wieder startet.
Laut VW wird auch Bremsenergie zur kurzzeitigen Ladung
der Batterie genutzt, welche beim anfahren entlastet wird.
Da bin ich mir beim Tiguan nicht ganz sicher.
Wer viel im Stadtverkehr fährt profitiert mit einer Spriteinsparung
von bis zu einem halben Liter. Ich bereue es nicht ihn genommen
zu haben. Fahrzeuge mit BlueMotion dürften in ein paar Jehren
mit Sicherheit einen besseren Wiederverkaufswert haben.
Er dürfte auch auf Grund des geringeren Schadstoffausstosses
eine günstigere Steuerklasse haben.
schumi1971
Ich hab kein Bluemotion! Finde es total nervig: an aus an aus.....
Steuer laufendes Jahr 284,-€.
Wieviel Steuern wären mit Bluemotion fällig?!
Das mal vergleichen mit dem Mehrpreis von 400,- für eine weitere mögliche Fehlerquelle!
Bin sehr zufrieden mit dem Start/Stopp System --> immer wieder
MFG
gente
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Ich denke ein Nachteil der Start/Stop Automatik ist das nicht ordentliche "Auslaufen" des Turboladers.
Früher hat man immer gesagt man sollte, nach einer Lastfahrt, den Motor noch kurz auslaufen lassen.
mfg.
mkersch
Naja, also ich hab hier bei mir aber selten direkt nach dem unlimitierten Autobahnabschnitt ne Ampel oder ne Kreuzung, an der mir der Wagen ausgeschaltet würde (bei Kreuzungen/Einmündungen mach ich sowieso selten den Leerlauf rein)...bzw. wenn ich weiß, dass ich bald von der BAB abfahre oder eine Rast einlege, dann kann ich - wenn ich über dieses "Problem" bescheid weiß - ja auch einfach 2-3 Minuten vorher meine Fahrt auf max. 120km/h drosseln und dann kann sich der Turbo auch so abkühlen...
Wenn aber hochwertiges Öl eigefüllt ist, die Ölwechsel nicht überzogen wurden und der Ölstand stimmt, dann glaube ich kaum, dass normale Fahrten mit anschließendem "Stop" für den Turbolader gefährlich sind...Fahrten am oberen Leistungslimit des Motors bei 40°C Außentemperatur über weit mehr als eine Stunde hinweg, sind - wo überhaupt möglich - nicht die Regel und nicht als normal zu bezeichnen...
schumi1971
Das wäre ne gute Sache...aber ich mags nicht testen mit meinem Wagen...
Diese Horrorgeschichten stammen aus der Anfangszeit der Turbos...
In den letzten Jahren habe ich nichts mehr davon gelesen obwohl heute fast alle Motoren aufgeladen sind.
Wahrscheinlich muss man dazu mit 200 km h auf einen Autobahnparkplatz, dann Vollbremsung und bbevor das Auto steht die Zündung ausschalten.
Die Wahrscheinlichkeit diese Szenarios dürfte überschauhbar sein...
Also meiner (140 PS TDI 4M DSG7) hat die SSA und nach anfänglicher Gewöhnung mag ich das heute nicht mehr missen; zumal man das System ja manuell über die Taste in der Mittelkonsole abschalten kann oder auch die Aktivierung per Bremspedaldruck gewollt zulassen bzw. unterbinden kann.
Denn das ständige Motorabstellen und -anlassen kann mitunter doch ziemlich nerven, z.B. wenn man vor einem Stopschild immer wieder nur für eine bis fünf Sekunden anhalten muss: Dann eben nur leicht bremsen, bis das Auto-Hold greift und Fuß vom Bremspedal, dann bleibt der Motor an.
In Bezug auf den Turbolader (Nachlaufen) mache ich mir im Normalbetrieb überhaupt keine Gedanken, denn erstens ist die Öltemperatur dabei stets im Rahmen und zweites bleibt das Öl kaum länger als einige Sekunden bis vieleicht ein, zwei Minuten im Kreislauf stehen, weil der Motor dann ja bald wieder anläuft.
Kritischer sehe ich allerdings auch das automatische Abstellen unmittelbar nach Volllast mit entsprechend hohen Öltemperaturen: Zehn Minuten um Vmax und dann zur Pinkelpause an die Raststätte kommt ja ebenso vor wie mal eine sommerliche Passfahrt mit voller Beladung und oben die Aussicht genießen - in beiden Fällen hat das Öl laut MFA deutlich über 120°C, und da lasse ich auch immer noch ein wenig nachlaufen. Vorm Anhalten kurzer Tastendruck und die SSA ist deaktiviert - man muss halt daran denken.
Ob jedoch die SSA neben den vielen bekannten Parametern (Außen- und Motortemperatur, Klima, Ladezustand, elektrische Verbraucher etc.) tatsächlich auch den Wert 'hohe Öltemperatur' mit in die Entscheidung einbezieht, den Motor auszuschalten, weiß ich nicht. Dass sie im Sommer den Motor bei 127°C Öl abgeschaltet hat, legt jedoch den Schluss nahe, dass dem nicht so ist. Eine diesbezügliche Nachfrage im VW Motorenforum hat mir da leider auch nichts gebracht ...
A propos Öltemperatur - Vor dem Tiguan hatte ich einen Passat CC mit gleicher Motorisierung (140 PS TDI DSG6) und der hatte bei identischem Fahrprofil stets rund 10°C weniger angezeigt (und im Schnitt gut 1,5 l/100km weniger verbraucht): Da sieht man mal recht deutlich, wie sich Luftwiderstand und Allradantrieb auswirken ;)
Die TSI haben dafür ne elektrische Kühlmittelnachlaufpumpe... der TDI? Wenn nicht, scheint es weniger kritisch, ganz so blöde sind die Konstrukteure nicht...
