- Golf
- Golf 3
- Unterschied zw. ABD und AEX??
Wo liegt der Unterschied zwischen dem ABD und dem AEX Motor? Beide haben 60PS. Aber der AEX hat 9NM mehr. Liegt das daran, das der AEX Super braucht?
Hier mal ein Datenvergleich:
Auf dem Bild ist klar zu erkennen das die Motoren sich grob unterscheiden! Der AEX hat eine andere Bohrung und einen anderen Hub , dabei noch eine 10er Verdichtung, deshalb braucht er auch Super Benzin!
Seine Leistung von 60PS liegt früher an und er hat ein bisschen mehr Drehmoment, ich würde den AEX bevorzugen!
47 Antworten
Hi!
Der AEX säuft auch normal Benzin!
Vieleicht liegt der unterschied in der Motronik und der Mono-Motronik oder so.
Und der AEX ist Ab 96 Gebaut worden...
Guck dir die Daten genau an dann sieht sogar ein leihe den unterschied.
Würde ich auch gerne Wissen !!
Welcher Motor ist besser ??
Jau, der AEX läuft auch mit normalem Benzin...allerdings läuft er etwas ruhiger mit Super. Verbrauch bleibt sich aber fast gleich.
steht doch in seinem übersichtsbild :rolleyes:
Der ABD hat ne verdichtung von 9,2 ist es dann nicht ein Freiläufer?
Original geschrieben von christopher87
[B deshalb braucht er auch Super Benzin!
Nichts für ungut aber:
Stimmt nicht!
oopps!
Doppelpost sorry :(
re
Stimmt nicht!
Man söllte ihn mit Super Fahren, wenn ein Motor ab Werk Super benötigt wäre es unklug ihn mit Normalbenzin zu betanken. Erstens weil der Verbrauch höher ist, zweiten weil der Motor unruhig läuft (nicht so wie er soll) und 3tens weil er dann minder Leistung hat, sprich er hängt schlechter am Gas und die Bescheuniging geht ein wenig in den Keller, sprich er brauch dann anstatt Beispielsweiße 16sek. dann 16,5sek.
Also wenn VW vorgibt Super zu Tanke, söllte man dieses auch tun.
Und wie christopher87 schon schrieb auf Grund der hohen Verdichtung die der Motor hat benötigt er normal Super. Hat alles damit zu tun damit der Motor sein Mehr Leistung im Vergleich zum ABD hat.
so wie ich das sehe, hat der aex einen anderen hub und ne andere bohrung, dann noch mehr drehmoment und das max. drehmoment frührer, da erübrigt sich wohl die frage welcher besser ist... hat der aex nicht sogar schon ne MPI, bin mir jetzt gar nicht sicher...
Ich mein Schon, Kumpel hatte seine Einspritzung mal kaput ich meine es wäre ne MPI gewessen.
noch n grund warum der aex besser ist.. mpi ist immer besser als motronik
ist der ABD nun ein freiläufer oder nicht???
