  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Unterschied zwischen 135R13 und 145/80R13 ?
Themenstarteram 20. April 2014 um 11:53
Hallo leute, und zwar habe ich die möglichkeit sehr Günstig an einen Satz Uniroyal reifen zu gelangen.
Fahrzeug: Suzuki Swift 1.0i MA EZ: 14.01.1997
Die reifen die zur zeit Montiert sind, sind zu alt (<8 Jahre).
Im Fahrzeugbrief ist die größe 135R13 angegeben, also müssten doch eigentlich auch 145/80R13 passen oder ? Montiert sind zur zeit 155/70R13.
Wer kann licht ins Wirrwarr bringen ?
Original geschrieben von Volvo-850-Driver
Und ich glaube kaum, das der Abrollumfang bei 135/80R13 und 145/80R13 sich verändert !
80% von 145 ist nun einmal eine andere Flankenhöhe als 80% von 135, da kannst Du glauben soviel Du willst, daran ändert sich nix.
13 weitere Antworten
13 Antworten
Was Du fahren darfst steht in Deinen Fahrzeugpapieren, was passt ist nicht gleichzusetzen mit dem was Du fahren darfst.
Der Abrollumfang ändert sich bei diesen Reifen um fast 3% zu den 135/80 13
Themenstarteram 20. April 2014 um 12:16
So dumm bin ich auch nicht, aber wenn doch 135/80R13 geht ! dann sollte doch auch 145/80R13 gehen, da jetzt ja 155/70R13 montiert sind, und auf der Felge auch 165/65R13 gefahren werden können !
Bitte um aufklärung und nicht unnütze hilfen !!!
Da liegt die Änderung des Abrollumfanges bei 0,2 und 0,3 % nicht wie bei den 145/80 bei 3%
Zudem darfst Du wie bereits erwähnt nur Reifen montieren auf entsprechende Serienfelgen die auch in den FZ-Papieren eingetragen sind, alles andere musst Du abnehmen und eintragen lassen, oder entsprechende ABE / TÜV-Teilegutachten mitführen welche bestätigt das keine Abnahme / Eintragung erforderlich ist.
Da vergeht es einem hier zu Antworten.
Frohe Ostern und viel Glück mit den Reifen.
Auf mein fiesta sind 175/65 r14 erlaubt aber ein 185/65 r14 je doch nicht. Fahr wirklich nur das was im schein oder in den coc papieren bzw fahrzeugbrief handbuch drinnen steht. Und diskutiere nicht so viel rum
Die 145er sind nicht aufgeführt in den handbuch bzw fahrzeugschein etc dann macht man sie auch nicht drauf. Ausser man macht eine eintragung beim tuev mit angleichen des tachos
Themenstarteram 21. April 2014 um 16:18
Im Brief stehen 135R13 drin, das ist ein alter Standart der eigentlich einen Reifen in Folgender größe ausschreibt: 135/82R13 ! Die 82er gibt es aber nicht mehr !!!
Foto im Anhang !
Dann solltest du schleunigst nachsehen was die Angaben eigentlich bedeuten.
Insbesonderen die Zahl 80 in deinem Bespiel :rolleyes:
Wenn 145/80-13 zugelassen wäre, dann wären die anderen, vom Abrollumfang passenden Größen, 165/70-13 und 175/65-13
Hiho
Was du Glaubst ist völlig egal
http://www.reifenrechner.at/
fakt ist : bei 145er auf identischer felge ( z.b. 5j13 ET39 ) der Abrollumfang sich von 166cm (135) zu 170.9 cm (145 er ) ändert ..
dadurch zeigt dein tacho zuwenig an ( 97.2 bei realen 100 km/h ...... ) absolutes NOGO für den TÜV
wenn du keine 135/80/13 82 S mehr bekommst kannst du ohne problem 165/70/13 79 S (oder höher z.b. 165/70/13 79 T ) fahren
die 145/80/13 sind NICHT in deinen FZG papieren Hinterlegt ..somit erstmal NICHT zulässig
Gruss Dirk
Foto im Anhang !
Die Abrollumfangdiffenrenz von 135R13 zu 145/80R13 beträgt ca. + 2,6%;
zwischen 135/80 und 145/80 + 2,9%
Ab + 1,5% kann der Prüfer den Nachweis verlangen, daß die Tacho-Abweichung
noch im Toleranzbereich liegt.
Da Du jedoch auch 165/70R13 fahren darfst,
die den identischen Abrollumfang wie 145/80R13 haben ( 1714 mm gemäß ETRTO-Norm)
wirst Du doch mit Deinen Argumenten/ Annahmen ("ich glaube kaum,....")
und den hier aufgeführten Realitäten
den (TÜV)-Prüfer von einer Einzelabnahme mit 145/80R13 überzeugen oder :confused:
Themenstarteram 21. April 2014 um 17:42
Thema Erledigt, auto wird verschrottet, gebe doch keine 170€ für 4 Pellen bei einem 50€ auto aus...
Für was hast du hier eigentlich so ein Fass aufgemacht?
Vielen Dank für´s Bescheidsagen :rolleyes:
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
