- Honda
- unterschied zwischen 7,5x16 und 9x16
kann mir bitte jmd den unterschied erklären? Bilder wären im vergleich nett. danke!
27 Antworten
komische Frage...
7,5 x 16 Felgen = 19,05 cm breit
9 x 16 Felge = 22,86 cm breit
und sieht man das sehr arg?
ich mein wenn man die gleichen reifen z.b. 215 40 16 aufzieht, dann sieht es doch gleich aus oder?
wenn nicht, kann ma bitte jmd ein bild reinstellen wo die beiden nebeneinander zu sehen sind! danke!
nee ...das sieht nicht gleich aus ...
die 7.5 x 16 mit 215 /40 / 16 sieht gerade aus ....
und die poser größe 9 x 16 zieht den gleichen reifen schräg wie ein stück schei**
Also da du in deiner Signatur einen Honda EG 4 angegeben hast rate ich dir STRENG zu 7,5 x 16 Zoll ! Das is so die maximale Größe ohne große Umarbeiten...
Und auf die kriegst du locker 215/40 er drauf denn die hab ich auch drauf!
215er Schlappen auf ner 9er Felge sehen glaub ich bisserl verloren aus, und dann gibts da diesen schönen poser effekt dass der Reifen gar ned bis zum Felgenradn komplett anliegt... Siehtz total behindert aus!
Hol dir 7,5 x 16 Zoll und 215er Schlappen mit nem 40er Querschnitt dann is die Sache groß, breit und das reicht, alles andre wirkt lächerlich. Is meine Meinung jetzt mal!
Nun ja für was brauchst du Fotos?
Nimm ein Lineal zieh dir 3 Striche auf einem Blatt Papier
einer is 215 mm lang (so breit wie dein Reifen) einer 190 mm, so breit is die 7,5er Felge und einer 223 mm lang so breit is die 9er felge und dann wirst schon sehen dass bei ner Reifenbreite von 215 nun ja eigenlitch nur 7,5 zur Auswahl steht!!
LOL da is mir einer zuvor gekommen!
7x16 ginge au noch als Alternative... hab ich drauf...
wie siehts mit 7,5 x 17?
mit 205/40ern
hab ich drauf, mit tss fahrwerk!
man musste kanten umlegen!
9x16 mit 215 sieht einfach nur geil aus...kumpel hat 9.5x16 mit 215/40 drauf...das sieht scharf aus... und auf ne 7.5x16 felge gehören max. 205 reifen...
okay, Boss - werd ich meine mal runtermachen.
Will ja das es auch prollo... ähm Scharf aussieht
Also ich würde auch kein 9 oder noch größer nehmen 7-7,5 sieht immer noch sehr sehr "scharf" aus ..!
Und vor allem es is sinnvoller, denn wenn die Reifenwand gerade is hat sie die größte Stabilität, weil ja niemand ahnen kann dass es Leute gibt die absichtlich alles zu groß kaufen! *g Komplex??
Ne Spaß, aber es is wirklich so dass die Fahrsicherheit doch ziemlich eingeschränkt wird, wenns an die Grenzwerte beim Kurvenfahen geht wenn der Reifen auf der Felge noch ein Spiel hat!
Und meine 215er auf der 7,5 Felge sehen scharf aus... *motz*
ich hatte mal einen EG3 mit rundum 9x16 (VA ET30 und HA ET15) in Verbindung mit einem TSS Fahrwerk (VA und HA unterste Nut am Dämpfer mit 60/60 Federn). Hinten war nur gebördelt (Kante umgelegt) und das wars. Mehr hab ich nicht verändert und es hat gepsst ohne zu schleifen. Auf der 9x16 waren 215/40 R 16.
Ich könnte auch gern ein Foto davon reinstellen, wenn dies gewünscht wird.
Mh ne glaub ich dir schon, aber dann hab ich mich eben verschätzt! Nun ja hast du den Sturz geändert??
bei ET 15 musstest du nicht ziehen?
das will ich sehen. bitte stelle das bild rein!
