  4. Audi
  5. Q3
  6. Q3 8U
  7. Unterschiede Geräusch 18 Zoll und 19 Zoll
Audi Q3 8U
Themenstarteram 16. Juni 2014 um 14:15
hat jemand Erfahrungen ob es deutliche Geräuschunterschiede zwischen 18 und 19 Zoll Bereifung gibt
insbesondere nach 10-15 Km ,also zum Ende der Reifenlebensdauer ?
Original geschrieben von Q3aic
Die Geräuschentwicklung wird wohl weniger von der Felgengröße, als von der Reifenmarke abhängen!
Was hast du denn mit deinen Reifen vor? Beschleunigungsrennen? Meine halten auf jeden Fall länger als 10-15km :D
20 weitere Antworten
20 Antworten
am 16. Juni 2014 um 17:44
Klasse Antwort!......
.... aber was für eine Frage ?.. :confused:
Die Frage könnte auch heißen: Wie laut ist ein Motor, wenn er aus ist? Auch vollkommen sinnfrei.
am 16. Juni 2014 um 18:30
Man kann auch schreiben nein :D es gibt keine Unterschiede.:D;)
Themenstarteram 17. Juni 2014 um 12:31
..also keine weiteren erfahrungen oder unterschiede vorhanden ?
Schau doch mal auf Internetseiten der Reifenanbieter nach. Die Rollgeräusche (dB) müssen mittlerweile angegeben werden und da kannst du selbst Vergleiche mit unterschiedlichen Felgen- und Reifengrößen/Fabrikaten anstellen.
Um Deine Frage zu beantworten: ja, es gibt deutliche Unterschiede im Geräuschverhalten.
Begründet wird dies durch die abnehmende Reifenflanke , je grösser und breiter der Reifen ist. Dadurch verändert sich die Resonanz des Reifenabrollgeräusches , d. h. die Schwingungsfrequenz wird höher.
Unabhängig davon ist das unterschiedliche Abrollgeräusch verschiedener Reifentypen - und Marken.
am 17. Juni 2014 um 16:52
Das sehe ich genauso. Sicher ist das Abrollgeräusch mit 18´´ geringer als mit 19´´. Der Komfort ist bei 18´´ auch höher und die Windgeräusche durch die - bei Lieferung ab Werk - ausgestellten Kunststoffrahmen der Radhäuser sind ebenfalls lauter. Alles in älteren Themen/ Beiträgen bei verschiedenen Forumteilnehmern nachlesbar und bei Probefahrten testbar.
Wer auf die sportliche Optik Wert legt, wählt 19``, wer Komfort und Wirtschaftlichkeit (Reifenersatz/ Verbrauch) priorisiert 17`` und der beste Kompromiss sind meiner Ansicht nach 18´´.
Fahre 19" und es ist alles i.O. Selbst die Lüftung ist lauter.
am 18. Juni 2014 um 5:42
Natürlich gibt es minimale unterschiede.
Diese sind aber nur im Neuzustand gemessen und stehen auch im Handbuch oder auf der Seite des Reifen Hersteller.
Marc, hier geht es nicht um das Abrollgeräusch einer Reifenmarke oder eines Reifentyps. Hier geht es um das Abrollgeräusch unterschiedlicher Reifengrössen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
am 18. Juni 2014 um 9:22
Man könnte diese wichtige Frage auch durch eine wissenschaftliche Studie, finanziert durch Forums-Mitglieder, klären lassen. Will sagen: die Beantwortung der Frage ist von so vielen Faktoren abhängig: Fahrstrecke, Geschwindigkeit, Wetter, Reifenmarke, Fenster auf, Klima an oder aus, persönliches Empfinden.
Entscheidung zwischen 17, 18 und 19Zoll ist im Segment Q 3 Geschmacks- und Geldbeutelansicht, und der Reifenpreis ist, bei angenommenen 30.000 km Haltbarkeit, auch wieder von vielen Faktoren abhängig, nicht ganz so "wichtig". Da ist der Preisunterschied auch nicht das Ausschlaggebende. Wenn ich denke, dass meine 18Zoller 12.500 km drauf sind und Verschleiß sich in Grenzen hält.
Wie gesagt, viel Geschmack
Man muss die Geschichte nicht komplizieren - Felgen mit 18" und 19" mit der selben Reifenmarke (unterschiedliche Marke, unterschiedliche Rollgeräusche) und passender Reifengröße bestücken und Testfahrt anstrengen - "natürlich" müssen die Bedingungen gleich sein, also nicht einmal mit und einmal ohne eingeschaltetem Radio :rolleyes: Aber will oder hat das schon jemand gemacht? Wohl eher nicht! Ausserdem wäre die Auskunft rein subjektiver Natur.
Die Fragestellung ist, "verhalten formuliert", sehr unglücklich und eine gangbare Lösung der von mir angemerkte Vergleich der Rollgeräusche per leicht aufzusuchender Internetseiten. Die dB-Angaben entsprechen EU-Normen und sollten für einen objektiven Vergleich eine simple Lösung darstellen.
Will man mögliche Resonanzen, die auch die Felgen erzeugen, berücksichtigen, muss in der Tat eine wissenschaftliche Abhandlung her :D
Dr. pneu. Matchpoint .... wär das nix ??? :D
am 18. Juni 2014 um 12:23
Bitte auch auf gleiche Reifentemperatur und Umgebungstemperatur achten,
