  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Unterschiede Kombiinstrument TN
Audi A3 8P
Themenstarteram 4. Januar 2010 um 17:52
hallo,
welchen unterschied haben diese beiden kombiinstrumente
8P0 920 931 S
8P0 920 932 C
ich wollte einen in den A3 8PA bj 2004 2.0 TDI einbauen.
P.S Haben die tachos die weisse beleuchtung für das FIS
39 Antworten
Hllo!
Also der mit dem ende s kommt mir bekannt vor...der sieht aus wie einer der passen könnte...schau mal bei scotty18 im nlog da ist der umbau mit teilenummer beschrieben!
Gruss micha
s = Facelift..
c = müsste eines der ersteren Kis sein in ROT
Themenstarteram 4. Januar 2010 um 19:22
danke für die schnelle antwort,
von der optik sind beide im neuen look,
ich weiss jetzt nur nicht ob beide die weisse belechtung haben und welches bei mir passt
am 4. Januar 2010 um 19:26
Hey!
Ich hab einen 8PA BJ 2008. Würde auch gerne weiße Instrumente haben. Auf was muss ich da achten oder welche Nummer bestellen?
Gruß,
Sash
Themenstarteram 5. Januar 2010 um 18:43
ich weiss jetzt nun ein paar daten mehr
8P0 920 931 S aus Audi A3 (Sportback) 8PA 1.6 TDI Baujahr: 2008
8P0 920 932 C aus Audi A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI Baujahr: 2009 !!!
8P0 920 932 C aus Audi A3 (Sportback) 8PA 1.6 TDI Baujahr: 2008
die sehen von der optik alle gleich aus also das neue tacho.
Welches würde jetzt bei mir passen?
Themenstarteram 6. Januar 2010 um 15:32
hallo,
weiss denn keiner weiss genaues zu diesem thema???
edit: sorry, habe überlesen, dass du es in einen 2.0 TDI einbauen willst...
Themenstarteram 6. Januar 2010 um 16:43
oben ist mir ein fehler unterlaufen bei den teilenummern das ist die richtige liste
8P0 920 932 C aus Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (125 kw) quattro Baujahr: 2008
alles PASSEN !
Kraftstoffpumpe muss aber umgebaut werden ..
Themenstarteram 6. Januar 2010 um 16:53
warum muss die kraftstoffpumpe getauscht werden?
wie hoch sind die kosten?
sehe gerade deiner ist ein 8PA damit schon SFG -dann passt die Pumpe
Hättest du einen DFG vorFL würde sonst die Tankanzeige nicht gehen.....
Themenstarteram 6. Januar 2010 um 17:03
habe mir die beiträge hier durchgelesen wegen dem km stand ändern bzw. anpassen.
Kann man das immernoch nicht machen bei den neuen Tachos oder gibts da schon was neues?
die tachos haben alle mehr wie 100 km drauf.
P.S Nach dem einbau muss die WFS bei AUDI angelernt werden oder?
Kennt einer die kosten hierfür, oder kann das einer aus dem forum hier machen?
Rechne bei AUDI mit ~100€ für die WFS
km-Stand anpassen rechne mit 200-500€ !
und viel spass beim suchen - die meisten meinen sie können das- wissen aber nicht das es bei den FL Kis schwerer ist ;)
Themenstarteram 6. Januar 2010 um 17:08
ich werde mir das tacho erstmal kaufen kostet 140 euro, ich meine der preis ist in ordnung?
oder?
falls ich doch nicht jemanden finde der sowas günstiger machen kann, dann habe ich halt die 140 euro im sand gesetzt
