  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Unterschiedliche Motorkabelbäume (AAM)?
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 20. Februar 2012 um 17:43
Mahlzeit :)
Da sich mein Motorkabelbaum ja derzeit in einzelne Atome zerlegt habe ich mir Ersatz besorgt.
Nun glotze ich gerade nicht schlecht aus der Wäsche als ich den einbauen wollte... :(
Ein Stecker an der DK-Einheit ist unterschiedlich! :eek:
Gab es da evtl. baujahrabhängige Unterschiede???
Käääähr sone Kacke! :mad:
Auf dem Bild die unterschiedlichen Stecker...
Ronni
24 Antworten
Das ist der Stecker für den DK-Steller nicht wahr?
Den Steller gibts auch mit 6-poligem Anschluss.
Der Leerlaufsteller ist unterschiedlich....gibt 4 und 6 polig.Auch der Lambdasondenstecker hat sich glaub geändert von viereckig auf oval...
Themenstarteram 20. Februar 2012 um 17:51
Danke euch beiden! Was ein Kack!
Ich geh dann jetzt mal ne Runde fluchen und eröffne im Keller eine Kabelbaumsammlung.
kann man ja nie genug von haben ... :(
Ronni
...welchen DK-Ansteller hast du denn ...den 4 oder den 6 poligen?
Themenstarteram 20. Februar 2012 um 18:01
Bei mir ist der 4-polige Verbaut...
...und dann hast du den 6 poligen Stecker?
...bau den einfach um und laß die Kabel von Kontakt 2 und 3 fehlen...
Themenstarteram 20. Februar 2012 um 18:11
Ja, der "neue" Kabelbaum hat nen 6pol. Stecker ...
Du meinst also ich kann die Kabel einfach tot legen?
Gibt es eine Möglichkeit die Kabel mit den "Schuhen" aus dem Stecker heraus zu bekommen?
Würde die ungerne abschneiden und anflicken. Soll ja ordentlich sein...
...ja einfach mit so einem Kleinen Schraubenzieher aus einem SET (AlDi) die Rastnasen (2 Sück) zurückdrücken...Kabel mit Stecker rausziehen und die Rastnasen wieder vordrücken...dann in dem 4 poligen Stecker wieder einrasten lassen...
Themenstarteram 20. Februar 2012 um 19:05
Danke! Probiere ich aus! :)
Ronni
Je nachdem wo du im MK wohnst,kann ich auch bei dir
vorbeischauen und beim auspinnen helfen.
Ich hab Auspinnwerkzeuge am Start.
Themenstarteram 20. Februar 2012 um 19:50
Danke Arni! :)
Ich probiere es mal, wenns nicht klappt kann ich auch bei dir vorbei kommen.
Ich wohne in Iserlohn, also genau am anderen Ende MK von dir aus gesehen ... ;)
Der Wagen fährt ja noch und der alte Kabelbaum ist provisorisch geflickt. Wollte das nur als Dauerlösung so nicht lassen...
Ronni
Ach,in Iserlohn?
Da wohnt meine Schwester.
Ist aber auch nicht weit weg von mir.
Ich wohne in Voßwinkel.
Themenstarteram 20. Februar 2012 um 22:05
Jau - hier wohnen viele netten Menschen! :D
Ich habs grad mal mit nem ganz kleinen Schraubendreher ausprobiert - klappt!
Ich werde dann wahrscheinlich morgen das Ding mal umpinnen.
@arni
Wir sehen uns trotzdem noch irgendwann! ;)
Vielen Dank für dein Hilfsangebot! :)
Ronni
