  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Unterschiedliche Schaltausführung beim S5 Automatik
Audi S5 8T & 8F
Themenstarteram 11. Februar 2012 um 9:03
ich interessiere mich für einen S5 Sportback BJ. 05.11. Dieser hat unter anderem bei der Automatik die Position S für Sport und die Möglichkeit zum manu. Schalten (Steptr.) nicht dabei.
Bei einem anderem S5 BJ 07.11 ist dies vorhanden. Gibt es hier Unterschiede in der Auswahl??? Habe mich bis dato nie darum gekümmert, da bei meinen (A6 3.0 TFSI / Q7 3.0 TDI / A4 2.0 TDI) bis dato die immer wie in der Ausführung des 2ten S5 dabei war.
Mfg.
Andreas
17 Antworten
S-Modell mit Drive Select haben auf der Schaltkuliss keine S-Mode.....dieses wird alles über das Drive Select gesteuert oder aber manuell an den Paddles...
Themenstarteram 11. Februar 2012 um 9:38
Danke für die schnelle Info.
mfg.
Andreas
Die Moeglichkeit manuell zu Schalten sollte am Hebel dennoch vorhanden sein, evtl. hast du dich da nur verguckt?
wo er recht hat, hat er recht
am 11. Februar 2012 um 13:01
über DriveSelect gibt es neben D/S/M auch noch E
aber nicht beim Vor Facelift
Themenstarteram 11. Februar 2012 um 15:00
also......verguckt hab ich mich nett...:cool:, habe werde ein E bei den Fahrstufen noch hatte ich die Möglichkeit am Hebel manuell zu schalten.
Die Möglichkeit manuell zu schalten ging nur über die Paddles am Lenkrad.
Aber was bedeute den das E :confused:
mfg.
Andreas
mfg.
Andreas
Economy
Hier ein Bild vom S5 Automatik mit DriveSelect:
S Stellung fehlt (weil die Funktion ueber die DriveSelect Tasten gewaehlt wird) aber Manuell ist weiterhin vorhanden:
http://data.motor-talk.de/.../11-2861770496215913817.jpg
Themenstarteram 11. Februar 2012 um 15:04
mfg.
Andreas
Economy
Danke...
Themenstarteram 11. Februar 2012 um 17:20
mfg.
Andreas
Economy
Hallo Stullek,
muss mich bei Dir entschuldigen.:rolleyes:.. war eben extra nochmals da und habe nachgeschaut, entspricht genau Deinem Bild!!! Bis auf auf besagter S Fahrstufe.
Also nochmals Danke für dei Aufklärung...
mfg.
Andreas
kein Problem :)
am 11. Februar 2012 um 18:39
bei meinem FL S5 SB habe ich D/S auf der Schaltkulisse. Ich habe ausserdem auch Drive select.
MfG, Jürg
am 11. Februar 2012 um 19:17
MfG, Jürg
Beim FL sieht die Kullisse auch anders aus. D/S in einer Stellung und umgeschaltet wird durch ziehen des Hebels nach hinten.
MfG, Jürg
Schaltet man damit auch direkt DriveSelect zwischen comfort/dynamic um oder hat das darauf keine Auswirkung?
