  4. Fiat
  5. Unwucht am fiat ducato Bj.92
Fiat
Themenstarteram 16. Oktober 2012 um 13:36
Hallo, habe ein WoMo Fiat Ducato Bj. 92. Es wurde von mir vor acht Tagen erworben und habe folgendes Problem: ich habe vorne eine Unwucht, die so etwa bei 60 km/h beginnt und bei etwa 80 wieder nachläßt. Ich habe hier im forum schon gelesen, dass jemand das selbe Problem hat od. hatte, (der bericht ist von 2011). Es wurde von einem Mittellager an der rechten Antriebswelle geschrieben, das daran schuld sein könnte. Habe jetzt bei mir nachgesehen, konnte aber kein Mittellager finden. Kann mir jemand helfen ?
Ps: Habe neue Reifen gekauft, wodurch es schon wesentlich besser wurde. Am schlimmsten ist es, wenn ich zwischen 60 und 80 beschleunige oder es einen Berg hoch geht.
MfG charly10
23 Antworten
am 16. Oktober 2012 um 14:09
Die rechte Antriebswelle ist zweiteilig.Wenn sie die Antriebswelle von Getriebe bis Rad halbieren haben sie das Lager.
Es sitzt am Motor(der Halter).
Um diesen zu sehen müsse sie aber schon voll unter dem Auto liegen.
Themenstarteram 16. Oktober 2012 um 17:00
Hallo Bopp 19,
vielen Dank für die rasche Antwort. Aber nochmal zum mitschreiben:
Ich war heute am WoMo und habe das rechte Rad runtergemacht und mich so gut es ging unter das Auto gelegt. Gesehen habe ich eine Antriebswelle an einem Stück ohne irgentwelche Halter oder sowas, was am Motor festgeschraubt wäre. Kann es sein, dass eine falsche Antriebswelle eigebaut wurde, oder habe ich irgend etwas übersehen.
am 16. Oktober 2012 um 17:48
Bin jetzt etwas verwundert.Der Typ ZFA 280/290 hat re. eine geteilte Welle.
Eventuell gab es da mal Sonderausführungen????.
Gehen sie doch mal im Netz in einen Ersatzteilversand,geben dan aus den Papiere Schlüsselnr.ein. Dann erhalten sie im Regelfall ein Bild.
am 16. Oktober 2012 um 17:55
Habe gerade mal nachgeschlagen.Der 2,5 Ltr. mit Turbo 70 KW hatt offensichtlich kein Mittenlager.
Themenstarteram 16. Oktober 2012 um 18:28
Es gibt bzw. ich finde keine Fotos bei den Ersatzteilversandanbietern. Bei folgendem Link http://www.teilehaber.de/antriebswelle-id17639228.html bieten sie die rechte antriebswelle mit Lager an.
Sie haben mir geschrieben, der 70kw Turbo hat kein Mittellager, ist es somit möglich, dass ich eine falsche welle drin hab ?
Ich fahre den 2,5D 55kw ohne turbo
am 16. Oktober 2012 um 19:54
Schau mal alles die gleiche Welle
Typ von BJ bis BJ Motorleistung Hubraum Zyl. Kraftstoffart Bauart
CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 1.9 D 198707 199402 51 kW / 69 PS 1905 cm3 4 2 Bus
FIAT DUCATO Kasten (280) 1.8 198201 198810 49 kW / 67 PS 1783 cm3 4 1 Kasten
FIAT DUCATO Kasten (280) 1.9 D 198801 199008 52 kW / 71 PS 1929 cm3 4 2 Kasten
FIAT DUCATO Kasten (280) 2.0 198201 199008 58 kW / 79 PS 1971 cm3 4 1 Kasten
FIAT DUCATO Kasten (280) 2.0 198507 199008 55 kW / 75 PS 1971 cm3 4 1 Kasten
FIAT DUCATO Kasten (280) 2.0 198903 199008 62 kW / 84 PS 1971 cm3 4 1 Kasten
FIAT DUCATO Kasten (280) 2.4 D 198201 199008 53 kW / 72 PS 2428 cm3 4 2 Kasten
FIAT DUCATO Kasten (280) 2.5 D 198201 199008 55 kW / 75 PS 2500 cm3 4 2 Kasten
FIAT DUCATO Kasten (280) 2.5 D 4x4 198903 199008 55 kW / 75 PS 2500 cm3 4 2 Kasten
FIAT DUCATO Kasten (290) 1.9 D 199007 199403 52 kW / 71 PS 1929 cm3 4 2 Kasten
FIAT DUCATO Kasten (290) 1.9 TD 198903 199403 60 kW / 82 PS 1929 cm3 4 2 Kasten
FIAT DUCATO Kasten (290) 2.5 D 4x4 199007 199403 55 kW / 75 PS 2500 cm3 4 2 Kasten
FIAT DUCATO Kasten (290) 2.5 TD 199007 199403 70 kW / 95 PS 2500 cm3 4 2 Kasten
FIAT DUCATO Kasten (290) 2.5 TD 4x4 199007 199403 70 kW / 95 PS 2500 cm3 4 2 Kasten
FIAT DUCATO Panorama (280) 1.8 198207 198812 51 kW / 67 PS 1783 cm3 4 1 Bus
FIAT DUCATO Panorama (280) 1.9 D 198702 199008 52 kW / 71 PS 1929 cm3 4 2 Bus
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.0 198207 198505 58 kW / 79 PS 1971 cm3 4 1 Bus
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.0 198601 199008 55 kW / 75 PS 1971 cm3 4 1 Bus
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.0 198809 199008 62 kW / 84 PS 1971 cm3 4 1 Bus
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.4 D 198207 198512 53 kW / 72 PS 2428 cm3 4 2 Bus
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.4 TD 198701 199008 68 kW / 92 PS 2445 cm3 4 2 Bus
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.4 TD 4x4 198601 199008 68 kW / 92 PS 2445 cm3 4 2 Bus
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D 198601 199008 55 kW / 75 PS 2500 cm3 4 2 Bus
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D 4x4 198701 199008 55 kW / 75 PS 2500 cm3 4 2 Bus
FIAT DUCATO Panorama (290) 1.9 D 199007 199403 52 kW / 71 PS 1929 cm3 4 2 Bus
FIAT DUCATO Panorama (290) 1.9 TD 199007 199403 60 kW / 82 PS 1929 cm3 4 2 Bus
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.0 199007 199403 62 kW / 84 PS 1971 cm3 4 1 Bus
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 D 199007 199403 55 kW / 75 PS 2500 cm3 4 2 Bus
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 D 4x4 199007 199403 55 kW / 75 PS 2500 cm3 4 2 Bus
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 199008 199403 70 kW / 95 PS 2500 cm3 4 2 Bus
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x4 199101 199403 70 kW / 95 PS 2500 cm3 4 2 Bus
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) 1.9 D 198801 199008 52 kW / 71 PS 1929 cm3 4 2 Pritsche/Fahrgestell
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) 2.0 198507 199008 55 kW / 75 PS 1971 cm3 4 1 Pritsche/Fahrgestell
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) 2.0 198808 199008 62 kW / 84 PS 1971 cm3 4 1 Pritsche/Fahrgestell
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) 2.4 TD 198601 199008 68 kW / 92 PS 2445 cm3 4 2 Pritsche/Fahrgestell
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) 2.5 D 198207 199008 55 kW / 75 PS 2500 cm3 4 2 Pritsche/Fahrgestell
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) 2.5 D 4x4 198903 199008 55 kW / 75 PS 2500 cm3 4 2 Pritsche/Fahrgestell
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 1.9 TD 198903 199403 60 kW / 82 PS 1929 cm3 4 2 Pritsche/Fahrgestell
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.0 199007 199403 62 kW / 84 PS 1971 cm3 4 1 Pritsche/Fahrgestell
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.5 D 199007 199403 55 kW / 75 PS 2500 cm3 4 2 Pritsche/Fahrgestell
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.5 D 4x4 199007 199403 55 kW / 75 PS 2500 cm3 4 2 Pritsche/Fahrgestell
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.5 TD 199007 199403 70 kW / 95 PS 2500 cm3 4 2 Pritsche/Fahrgestell
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.5 TD 4x4 199007 199403 70 kW / 95 PS 2500 cm3 4 2 Pritsche/Fahrgestell
FIAT TALENTO Bus (290) 1.9 D (290UEHK) 198903 199403 52 kW / 71 PS 1929 cm3 4 2 Bus
FIAT TALENTO Kasten (290) 1.9 D (290UK) 198903 199403 52 kW / 71 PS 1929 cm3 4 2 Kasten
FIAT TALENTO Pritsche/Fahrgestell (290) 1.9 D (290UAK, 290UTK) 198903 199403 52 kW / 71 PS 1929 cm3 4 2 Pritsche/Fahrgestell
PEUGEOT J5 Bus (290P) 1.9 D 199010 0 51 kW / 70 PS 1905 cm3 4 2 Bus
PEUGEOT J5 Kasten (290L) 1.9 D 199010 0 51 kW / 70 PS 1905 cm3 4 2 Kasten
PEUGEOT J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) 1.9 D 199010 0 51 kW / 70 PS
2,5er D oder TD haben eine einteilige rechte Antribswelle. Nur die Benziner und der 1,9 D / TD haben eine geteilte rechte Welle.
Wenn die Unwucht nicht von den Rädern kommt, sind wahrscheinlich die Antriebswellen defekt oder vielleicht innen am Getriebe nur etwas rausgerutscht.
am 17. Oktober 2012 um 6:14
Ihre Aussage wird wohl stimmen,Was mich aber verwundert ,dass die ersatzteilnr bei Allen Dieselantrieben die gleiche ist.
Meine Meinug kommt daher ,dass wir noch 12 alte ducatos auf dem Hof haben,auch den 2,5er, und ich war der Meinung,dass sie alle eine Geteilte Welle haben.
Hier habe ich den Te mit meiner Aussage wohl in die Wüste geschickt.Danke für die Korrektur.
Bopp 19
Themenstarteram 17. Oktober 2012 um 6:33
dann wird mir ein werkstattbesuch wohl nicht erspart bleiben.
am 17. Oktober 2012 um 6:49
Habe mich da in das Thema gestern mal ein wenig eingelesen.
Offensichtlich ist Ihr wuchtproblem nicht ganz unbekannt.
Lt.Aussagen anderer Ducatobesitzer gibt es hier eine andere Welle(ersatzweise) die 4 m/m Länger ist und diese Problem beheben soll.
Habe ich im "Dakota Forum gelesen.
Schade ,dass MT kein Dakota forum hat
Bopp19
Themenstarteram 17. Oktober 2012 um 7:23
und bekommt man die welle nur bei fiat od. wo kann man die beziehen?
am 17. Oktober 2012 um 12:54
Antriebswellen für dieses KFZ bekommen sie in jedem Zubehörhandel so für 100 Euro,bei Fiat so bestimmt 400.
Ob die geänderte Welle auch im Zubehör zu erhalten ist kann ich nicht sagen.
Der Hintergrund der Verlängerung lag darin ,dass die Welle getriebeseitig rausrutschen kann.
Dies wurde durch erhöhte Spiele an radführenden Teilen gefördert.Hatte diese Problem aber nur an einem KFZ ,da aber ständig.
Versteifen sie sich nicht allzusehr auf die Welle,sondern lassen sie erstmal radführende Teile pr.Ohne hier einem was zu unterstellen ich würde einfach mal zur Prüfstelle fahren und fragen ob er sich nicht mal die "Vorderachse ansehen kann.
Dies ist zumindest in Berlin bei den grossen Prüforganisationen Kundenservice.
Themenstarteram 17. Oktober 2012 um 14:46
war eben bei einer prüfstelle, leider ohne erfolg. Der Prüfer meinte ich solle meine Reifen mal auswuchten lassen, ansonsten vieleicht mal eine werkstatt aufsuchen. Er habe nicht die möglichkeit das zu überprüfen. Es wird mir also nichts anderes übrig bleiben, als die werkstatt aufzusuchen, so ungern ich das auch mache.
Original geschrieben von charly10
Der Prüfer meinte ich solle meine Reifen mal auswuchten lassen ...
Das war auch mein erster Gedanke - hast du dies nicht eindeutig ausgeschlossen?
Dieter
