  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Unwucht - Geräusch im Geschwindigkeitsbereich 60 - 70 u. 90 -100 kmh
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 1. Juli 2019 um 11:18
Hallöchen,
ich bräuchte mal euren fachlichen Rat.
Ich war mit meinen Audi A6 4f 3.0 Tdi Quattro schon in sehr vielen Audi und freien Werkstätten. Aber leider kann mir keiner wirklich helfen.
Wenn ich auf gerade Strecke fahre, habe ich bei zwei Geschwindigkeitsbereichen 60-70 und 90-100 kmh ein wummerndes ( unwuchtiges ) Geräusch.
Laut allen Werkstätten sind die Radlager in Ordnung.
Das Geräusch ändert sich auch nicht bei Kurvenfahrten oder Lastwechsel.
Das Geräusch ist auf dem Fahrersitz in Richtung Mitteltunnel wahrzunehmen. Aber man kann es nicht genau lokalisieren. Es hört sich so an ob es vom hinteren Bereich des Autos kommt.
Hättet Ihr einen Rat was es sein könnte?
Antriebswellen , Differentialgetriebe
Automatik-Getriebe schließe ich aus, da ich bei ZF war und sie meinten es kommt nicht vom Getriebe.
Danach Getriebespülung gemacht und alle Öle der Differentialgetriebe getauscht.
Zusätzlich noch die Kardanwelle komplett getauscht.
Das Geräusch war mit alten Sommerreifen, mit Winterreifen und jetzt auch mit neuen Sommerreifen.
Könnte es vielleicht die Getriebestütze vom Heck-Differentialgetriebe sein?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Liebe Grüße Alexander
39 Antworten
hast du mal ne Achsvermessung inkl. Spureinstellen durchführen lassen?
Liebe Grüße,
krypt0n
Themenstarteram 1. Juli 2019 um 11:39
Hallo krypt0n,
ja eine Achsvermessung wurde durchgeführt. Die Werte für das AAS passen soweit.
Wenn man vom Stillstand hoch beschleunigt über diese zwei Geschwindigkeitsbereiche hört man fast nichts.
Wenn man z.b bei 66 kmh den Tempomat einsetzt, kann man es konstant hören.
Versuche mal das Geräusch hochzuladen.
( Es wurde letztes Jahr im Sommer mal die Heckstoßstange neu lackiert, danach ca. 1 Monat später habe ich das Geräusch war genommen. Es kann aber eigentlich nicht daran liegen.)
Themenstarteram 1. Juli 2019 um 11:46
Moin, nur neue Reifen oder auch Felgen? Ich hatte das auch mal und bei mir hatten die Felgen ein Schlag weg. Hab die dann richten und neu auswuchten lassen. Danach war wieder alles gut. Kann zb von Schlaglöchern kommen.
Hatte nämlich auch erst richtig Radlager und all das gedacht
Mit freundlichen Grüßen
Achja hab das auch immer nur in dem Bereich 70-80 und ab 110 bis 120 gehabt, aber bei 110 nur leicht
Themenstarteram 1. Juli 2019 um 12:45
Dankeschön QuattroA6B für deine Antwort.
Habe auch schon an die Felgen gedacht, aber habe für den Sommer und Winter unterschiedliche Felgen.
Das Geräusch ist mit beiden Felgen/Reifen Kombi gleich.
Hmm
bei mir gab es ein ähnliches Geräusch, bei 120-140 km/h, nach Reifentausch von Winter- auf Sommerreifen. Reifen wurden nicht ausgewuchtet. Geräusch beim Bremsen in den Geschwindigkeitsbereich 120 - 140km/h verstärkt.
Anschließend zur Reifenwerkstatt und auswuchten lassen. Zusätzlich leichter Höhenschlag auf einem Reifen wurde durch ein Eindrehen des Reifens auf der Felge beseitigt.
Jetzt ist alles wieder fein.
Liebe Grüße
Themenstarteram 9. Juli 2019 um 15:49
Hi@all
Hätte noch jemand eine Idee was es sein könnte?
Liebe Grüße
Hey, hast du zufällig denn noch was kontrollieren/machen lassen?
Themenstarteram 9. Juli 2019 um 16:42
Wir haben die Radlager nachgeschaut,
machen keine Geräusche, wären auch bei anderen Geschwindigkeit.
Automatik Getriebe und bei allen anderen Front / Heck Diff plus Torsen
Öl gewechselt beim Fachpartner von ZF
Kardanwelle komplett neu.
Hmm es soll ja so ein Pico-System bei Audi geben, wo Sensoren ans Auto gehängt werden
Vielleicht wäre das noch eine Idee. Um das Geräusch zu lokalisieren.
Themenstarteram 24. Juli 2019 um 18:15
Hi.
Hätte jemand noch eine Idee was es sein könnte bzw. wohin ich nochmal hin gehen könnte.
Liebe Grüße
Wo kommst den her?
Könnte auch an der Bremsanlage hinten liegen weil dazu hast noch nix geschrieben?
Themenstarteram 26. Juli 2019 um 15:27
Ich komme aus der Nähe von Gö.
Was könnte es an der Bremsanlage hinten sein?
Also was ich hatte waren krumme Bremsscheiben oder lockere Bremsbeläge oder was auch passieren kann das die Auflagefläche also Radnabe verschmutzt ist. Der A6 ist sehr empfindlich. Oder würde sagen vielleicht ein Bremssattel oder Radlager kann ich aber nicht garantieren. Aber ein falsch montiertes Radlager kann auch eine unwucht machen aber nicht unbedingt ein Geräusch weil du sagtest Radlager wären ok
Themenstarteram 27. Juli 2019 um 7:07
Sind gestern nochmal gefahren, ein Bekannter hatte sein Ohr mal auf das Ende der Mittelkonsole gelegt. Das Geräusch kommt von dort unterhalb. Zur Rückbank hin wird es leiser.
Die Kardanwelle ist neu. Kann es sein dass das Heckdiff dieses Geräusch verursacht?
Oder könnte es aber auch das Stützlager vom Diff sein?
