- Golf
- Golf 6
- Update Freisprecheinrichtung Premium
hab da neulich gelesen das mit der Freisprecheinrichtung Premium
ab Modelljahr 2011 auch ohne RSAP verbunden werden kann.
Ich habe einen GTI Baujahr 03/2010, frage was muss ich machen damit ich das auch machen kann.
Vielen Dank schonmal.
R1-Junkie
19 Antworten
Welchen Vorteil hätte dies ?
Iphone Nutzbar
Für dieses Update muss man ein neues Steuergerät für ich meine 350€ kaufen.
Krieg ja MJ 2012, da ist es schon drin ?
ja, da ist es schon drin
Soweit mir bekannt, ist das Iphone dann aber auch nur über die BT-Funktion analog der FSE-Standard (ohne Premium) nutzbar, also bspw. keine Anbindung an Antenne des Fahrzeugs.
das stimmt, denn das iPhone kann das nicht
Ok, danke schonmal.
325 euro sind ja schon bisschen was, muss ich mal zu meinem freundlichen
Gruß R1-Junkie
Schau mal in der Bucht nach, dort sparst du locker 200€ und zum Austausch benötigst du noch nicht einmal Werkzeug, da das Steuergerät unter dem Beifahrersitz verbaut ist. Habe das Steuergerät bei mir auch erst letzte Woche aus selbigen Gründen getauscht, musste im Anschluß mit VCDS nur 2 Sachen neu codieren und alles funktioniert bestens.
Das ist doch mal ein äußerst hilfreicher Tip für einige hier !!!
DANKE Ex307
Hi
Wie sehe ich, ob ein Telefonüber rSAP oder das "normale" Bluetooth verbunden ist ? Kann man das irgendwie im display sehen ?
Danke
Chris
Original geschrieben von code2
Hi
Danke
Chris
ob das in der MFA unterschiedlich angezeigt wird weiß ich nicht, aber du kannst es am handy erkennen. wenn du dort weiterhin mit dem mobilnetz verbunden bist, dann ist es keine rSAP verbindung. bei dieser geht die sende-/empfangseinheit in den standby. sieht dann so aus als hätte dein handy kein netz.
bei hands-free solltest du auch weiterhin noch das handy selbst zum telefonieren/surfen nutzen können.
Original geschrieben von blubb0815
... ob das in der MFA unterschiedlich angezeigt wird weiß ich nicht, aber du kannst es am handy erkennen. wenn du dort weiterhin mit dem mobilnetz verbunden bist, dann ist es keine rSAP verbindung. bei dieser geht die sende-/empfangseinheit in den standby. sieht dann so aus als hätte dein handy kein netz.
Hi blubb0815,
... sieht dann so aus als hätte dein handy kein netz. ...
es sieht nicht nur so aus, es ist auch so.
Das Handy wurde ausgeloggt und die GSM-Sende- und Empfangseinheit der FSE Premium hat sich dafür eingeloggt.
-> siehe wiki SIM-Access-Profile:
"Das SIM-Access-Profile (SAP, auch rSAP wegen engl. remote) ist ein Bluetooth-Datenübertragungsprotokoll, das vor allem in Mobiltelefonen genutzt wird. Damit ist es möglich, dass ein in einem Kraftfahrzeug eingebautes Mobiltelefon mittels Bluetooth eine Verbindung mit der SIM-Karte eines Bluetooth-fähigen Mobiltelefons herstellt. Das Mobiltelefon befindet sich dann im so genannten Standby-Modus, der den Akku des Mobiltelefons nur minimal belastet. Ab diesem Zeitpunkt werden die auf der SIM-Karte vorhandenen Zugangsdaten (quasi der Telefonanschluss) vom Autotelefon mit eigener GSM-Sende- und Empfangseinheit genutzt. Telefonate und Mitteilungen werden über die Fahrzeugantenne des Autotelefons geleitet. [...]
Vorteile und Technik
... Beim SAP geht es primär darum, dass Netzbetreiber-Zugangsdaten auf der SIM-Karte von einem anderen Telefon, in diesem Fall dem Autotelefon, genutzt werden, um sich im Mobilfunknetzwerk einzubuchen. ..."
VG myinfo
Hi blubb0815,
ist mir wohl bekannt, es ging hier ja aber nur um das optische erkennen - und dafür spielt die technik dahinter keine rolle. danke trotzdem
... ist mir wohl bekannt, es ging hier ja aber nur um das optische erkennen - und dafür spielt die technik dahinter keine rolle. danke trotzdem
Hallo blubb0815,
sorry, so sollte das nicht rüberkommen.
Deine Erklärung war völlig i.O.
Ich wollte Chris nur klar machen, dass das Handy dann wirklich nicht funktioniert, da es kein Netz hat.
VG myinfo
