  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Update zu meinem Sub Problem....
Themenstarteram 27. November 2006 um 13:44
Hey,
wie bereits vor ca2 Wochen geschilidert hab ich ja das Problem mit dem sub.
->ICh mach das auto an , dann kommt kurz ein Plopp vom sub und dann erst mal nichts...so nach 5 minuten schaltet sich die Endstufe ab (Protect Led is an) und wenn ich das Rasio dann an und wieder aus mache is wieder alles in Ordnung ( sub is dann auch an )
So....
Von Freitag bis heute lief komischerweise alles super...Auto an sub an, so wie es sein sollte....
Heute morgen ist auch noch alles Prima...dann mach ich heute mittag das Auto wieder an, und schwups da is das Problem schon wieder AHHHHHHH
Was zum Teufel ist da los...
Ich brauch da echt eure Hilfe...
Danke
Ach noch was....
Kann es damit zusammenhängen das mein sub 4 Ohm hat und die carpower endstufe bis 2 Ohm stabiel is???
40 Antworten
hallo hutchi,
wenn das wieder aus geht fahr ran, nimm multimeter und miss spannungen am amp, REMOTE und PLUS.
wenn da je 12V anliegen liegts am amp an sich.
und miss mal ob die spannungen auch so bleiben wenn er läuft und das laut.
falls ja dann hilft dann nur einschicken.
OG carauTCohanZZ
Themenstarteram 27. November 2006 um 16:18
hey landwirt....
lach mich net aus aba ich hab von dem ding was bei uns im Keller rumfligt keine Ahnung....
da sind mehrere Skalen druffich denke mal das für mich nur die dc V Skala interessant ist oder doch die AC V???
am Drehrad gibt es auch wieder dc V und ac V 10, 50 250 und 500lieg ich denn da mit 50 richtig?
Dann zur medssvorgehensweise....wenn ich remote und plus messe, muss das schwarze kabel doch auf ground und das rote entweder auf remote oder plus
nur wie mess ich die einzelnen boxen durch?
Du brauchst die DC V Einstellung/Skala.
DC = Direct Current = Gleichstrom
V = Volt = Spannung
Man wählt dann immer den nächst größeren Bereich, da man im Kfz 12-14V hat sind die 50 schon ok.
Korrekt, genau so musst du messen.
Alternativ kannst du anstatt Ground auch ein blankes Metallstück an der Karosserie nehmen.
Dann weißt du auch obs ev. an der Masseleitung liegt.
Zuerst abklemmen und dann Auf Widerstandsmessung schalten.
Nennt sich Ohm und hat so ein Zeichen:
http://info.uah.edu/.../omega.gif
Dann misst du an den beiden Anschlüssen der Lautsprecher.
Normalerweise sollten das dann ungefähr 4 Ohm sein.
Nein, damit hat das nix zu tun.
Wenn du mehr Ohm dran hängst schadet das nie, kritisch wirds nur wenn du weniger dran hängst als die Endstufe verkraftet.
Kebap11
Themenstarteram 27. November 2006 um 18:44
Thx...dann werde ich das morgen mal machen....
Fällt jemandem sonst noch was ein was sein könnte??ß
hi
ich denke das du eine einschaltverzögerung/power on delay brauchst ;) das es nimmer "PLÖB" macht beim ein-/ausschalten.
zudem solltest du die obigen dinge tun;)
bye
Themenstarteram 27. November 2006 um 20:27
und wie bekomm ich die einschaltverzögerrung hin??
das hört sich verdammt gut an weil beim auschalten auch immer ber tolle plopp effekt kommt
Themenstarteram 28. November 2006 um 13:36
hi
hast du denn den rest schon gemacht?
was kam dabei raus? normalerweise haben die hpb`s schon eine einschaltverzögerung aber du kannst ja mal zum elektro-fritzen gehen. der baut dir das für paar euro schnell zusammen.
bye
Themenstarteram 28. November 2006 um 14:18
So hab eben mal alles durchgemessen...
1. Motor an :
Plus 15 V -->?? solln da nich 12 V sein?
Remote 12V
Wiederstand FS 0 Ohm ????
Wiederstand Bass 3-4 Ohm
2. Motor an Protect LED an, Bass aus
Plus 12 V
Rem 12V
Wiederstand Bass 0 Ohm....
3.Motor aus, Anlage aus
Plus 12 V
Rem 0V
Wiederstände alle bei 0
So was nun...??
Hast du beim messen der LS die LS-kabel von der Endstufe abgemacht?
Themenstarteram 28. November 2006 um 14:57
Nein???
ich hab einfach das - vom messgerät an den minus ausgang von der stufe und das + an den dazugehörigen ausgang/auf den kabelschuh....
will dir ja jetz hier nix falsches sagn. aba wenn du grad nix zu tun hast "steck" doch mal ab und mess nochmal.
weil 0 ohm heißt das es kein wiederstand gibt. u das kann u darf doch garnicht sein?!
ach u die 15V bei laufendem Motor sind etwas viel. kenn das eigentlich nur bis 14.4 V.
also mess nochmal wenn die LS ned angeschlossn sin u poste nochmal
Themenstarteram 28. November 2006 um 15:46
Oha...wasn da los...
Hab eben mal ohne die kabel gemesses wie du gesagt hast....
Wenn der motor aus is :
FS links 5 Ohm
FS rechts 5 Ohm
Sub 60 Ohm ?!!!!!!!!!!???????????
so jetzt kommts....
Motor / Anlage an
Fs links 0
FS rechts 0
Sub 0
Oh man
Wie können sich die Werte denn ändern bei Motor an wenn die Sachen doch abgeklemmt sind.
Hast du an der Endstufe gemessen?
Die Batterie hat ca. 12V aber die LiMa hat über 14V.
Kebap11
  3. Wissen
