- Kia
- Stonic, Sportage & Sorento
- Urea-System prüfen
Urea-System prüfen
Hallo KIAner,
mein Sorento (2,2l Diesel) zeigt regelmäßig im Kombiinstrument die Meldung "Urea-System prüfen" an.
Das Fahrzeug war deshalb nun schon zweimal in der Werkstatt. Beim ersten Mal wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und festgestellt, dass die Batterie einen Zellenschluss hatte.
Die Fehlermeldung wurde damit erklärt, dass der Bordcomputer nicht genügend Spannung bekäme und solche Fehlermeldungen produziert.
Neue Batterie wurde eingebaut, Fehlerspeicher gelöscht.
Zwei Wochen später das gleiche Problem ... ab in die Werkstatt, Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht mit dem Hinweis, wenn dies nochmal auftritt, dann müssen sie das Fahrzeug für längere Zeit in der Werksstatt haben.
Dort ist es nun seit gestern. Dennoch habe ich die Befürchtung, dass man dort nichts finden wird.
Der Urea Tank ist zu 75% gefüllt, daran kann es also nicht liegen.
Diese ständigen Werkstattaufenthalte sind langsam nervig, auch wenn ich jedesmal ein Ersatzfahrzeug bekomme. Trotzdem sind das immer 60Km Fahrerei und die Terminvereinbarung ist arbeitsbedingt nicht immer leicht.
Hat jemand schonmal ein solches Verhalten gehabt und kann etwas dazu beitragen ?
Ralf
9 Antworten
Hallo Ralf,
wir haben tatsächlich genau das gleiche Problem. Bei uns kommt und geht die Meldung .
Kia sagt es ist nichts im Fehlerspeicher, sie können nichts machen.
Wenn was in der Werkstatt rausgekommen ist würden wir uns über Tipps freuen.
Celina
Hallo, diese Meldung hatte ich vor einigen Wochen auch über einige Tage hinweg. Als ich in die Werkstatt wollte, verschwand die Meldung über Nacht und seitdem kam sie nicht wieder. Ob es eine Lösung seitens der Werkstatt gibt, würde mich prophylaktisch interessieren, wenn das Problem bei mir auch wieder auftauchen sollte.
Stefan
Mein Sorento 2,2l Diesel aus 2023 hat wiederholt Probleme. Nun ist es wieder die Moto-Kontroll-Leuchte und die Anzeige rechts: "Urea-System-Service in 559km. Fahrzeug wird sonst nicht mehr starten. Fahrzeug hat gerade einmal 8000km auf dem Tacho. Urea Tank ist auch voll.
Mein zweiter Sorento 2,2l Diesel aus 2021 hat all diese Fehler nicht.
Ich habe die Meldung jetzt auch.
Und kann nichts im Menü anwählen das die Meldung bei mir in der Mitte auf dem Display ist, und man es nicht weg bekommt
Hoffe hier hat einer die Lösung?
Ich hatte die Meldung im August
Fahrzeug war 2 mal für insgesamt 98 Tage in der Werkstatt, Fehler P2BA800, P20F500
NOx-Sensor
Ad-Blue Steuergerät
Ad-Blue Einspritzdüse
Seit 27-02-25 wieder in der Werkstatt wegen Fehlermeldung Abgasanlage prüfen
Schon einmal geprüft, ob eventuell ein Marder vor Ort war?
Bei uns hat man festgestellt, dass ein Marder sich ausgetobt hat.
Mehrere Sensoren angefressen.
Schaden jenseits der 3000 €.
Die Werkstatt hat sich nicht dergleichen geäußert, bisher liefen alle Reparaturen im Rahmen der Garantie.
Ich habe das Fahrzeug am Donnerstag (06-03-25) wieder abgeholt.
Laut Werkstatt war wegen losen Schlauch Ladeluftkühler / Turbo das Gemisch zu fett.
Fehlercodes P2003/ P2196 gelöscht und generelles Update der SW SCR Steuergerät aufgespielt.
Mal sehen wie lange es hält ......
Moin Moin Gemeinde,
die Fehlerursache P2003/P2196 wurde beim letzten Termin nicht abgestellt. Bereits nach 30km Autobahnfahrt ist der Fehler gestern erneut aufgetreten und kommt alle 30 bis 50km wieder. Motor Aus/An löscht die Anzeige.
Seit dem vierten Auftreten leuchtet auch die Motorkontrolle dauerhaft auf.
