  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLE
  7. US Modell 2017 GLS 450, Probleme mit Wasserkuehler
Mercedes GLS X167
Zum Kontext: Wir leben in den USA, kommen urspruenglich aus Deutschland.
Meine Frau faehrt einen GLS 450 aus 2017. Das ist prinzipiell ein GLS 400, aber mit der 367 PS Variante des M276 (DEH 30 LA), wie er zum Beispiel auch im GLE 450 AMG verbaut wird. (Blubbert leider nur nicht so schoen.)
Zum Problem:
Im Leerlauf kommt es immer mal wieder vor, dass der Kuehlerluefter auf Hoechstleistung geht, die Temperaturanzeige bis hoch auf 120 Grad klettert (innerhalb von 10, 15 Sekunden). Ein kurzer Gasstoss bringt sie dann binnen Sekunden wieder zurueck auf Normaltemperatur. Manchmal geht der Luefter dann wieder aus, und es ist Ruhe. Manchmal wiederholt sich das Spielchen innerhalb einer oder zwei Minuten.
Die Aussentemperatur scheint dabei nicht wirklich eine Rollen zu spielen, wobei wir den Wagen noch nicht so lange haben, dass wir schon einen Winter mit ihm erlebt haetten.
Der Tester meldet nicht wirklich einen Fehler, ausser:
Ab und an (aber SEHR selten) meldet der Boardcomputer (und das steht dann auch im Fehlerspeicher), dass der Kuehlerwasserstand zu niedrig sei. Ist es aber nie.
Ist das ein bekanntes Problem?
